    9 часов назад, Редис Редисович сказал:
    есть наработки - чертежи?
    Ты будешь первым.
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    17.11.2023 в 17:36, AZIAT сказал:
    Ты будешь первым.
    В таком случае нужна помощь
    За идею беру:
    Замена втулок на бронза/подшипники с тавотницей в родной корпус маятника (не понятно какие подшипники подойдут в родной корпус, втулки точим по месту)
    Подбор закаленного штока 18-20мм взамен на родной (от чего подойдет?)
    Изготовление детали для установки в нее детали со статичным пальцем (Андрей выкладывал выше - тут все ок) только придется сверлить ответное отверстие под конус в трапеции
    особенно нужна информация из темы, или чертеж данной заготовки
    Буду делать сразу 3 шт. Т.К. накопилось маятников после замены))))
    Изменено пользователем Редис Редисович
    Набор собран, штока подобраны на 20 от каких то стоек (чаще всего встречаются в таком размере)
    Все отвезу токарю, для изготовления нужной детали (см выше)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Это к усилению не имеет никакого отношения. Это ремонтопригодность.  Спилил крышку, на ее место гайку, подобрал в сантех магазине, и к ней крышку. По моему это что-то от батарей. Приварил гайку на верх сошки,  обточил внешку . Потом крышка,  приварил  к ней шестигранник,  по 17 ключ,теперь для ремонта, надо.
     Разобрать , вставить в  родную  нижнюю втулку  сделанную из пластика (я взял от бутылки) дополнительную  втулку(полоса завернутая вокруг пальца). Под крышку На верх сделал две шайбы из того де пластика между смазка силиконовая.  Собираем, затягиваем крышку, точкой сварки фиксируем крышку.
    Все катаем пока не появится люфт. При ремонте просто меняем пластиковые вставки и все.. PS по поводу прочности, этого пластика хватает на несколько лет, при смазке он не стирается и не разминается. Толщина бутылок разная. Поэтому подобрать без  токарки не сложно.
