    • Машина: LC HZJ80`90 1HZ вездеезд
    Сограждане!
    Выручите кто сможет двумя чёткими фотографиями тахометра от дизельной 80-ки. Одно фото со стороны компонент, другое со стороны монтажа. Попался, гад, тахометр от бензинки, надо переделать входные цепи (на бензине сигнал берётся с первичной цепи высоковольтной катушки, на дизеле- датчик в ТНВД). В свою очередь могу подкинуть фотки бензинового тахометра, вот он на столе лежит разобранный...
    а что ж там переделывать та? кратность синусоиды на 1оборот , или вольтаж??? wacko.gif
    а пёс его знает, я количество зубов в ТНВД не знаю, скорее всего и то и другое придётся переделывать
    1. У бензинки импульсы положительные, у дизеля инверсные. Може хватит просто инвертора?
    2.Плохо помню, но вроде на 600 об/мин частота на проводе тахометра была десятки гц всего..Если не торопишься и надо значение - завтра могу померить снова, сегодня у нас уже ночь.... sleepin.gif
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    [attachmentid=79829]_[attachmentid=79830]_[attachmentid=79831]
    приводной вал тнвд крутится медленнее коленвала в два раза.
    а далее через шестерню изменяется фиг знат до скольки-и с неёё снимаются импульсы датчиком.
    судя по фото- колесо 37 зубьев, шестерня 23 зуба
    передаточное число- 37/23=1.608
    если коленвал вращается на 1000 об/мин, то колесо 500 об/мин, шестерня 804 об/мин
    804*23=18492 зуба в минуту, 308.2 зуба (Герца) в секунду
    однозначно с бензином не совпадает
    поправьте если что не так
    To: didel_pticelov
    Через часик=другой буду в гараже - измерю, у меня провод от тахометра прямо под панелью болтается - осталось от старой сигналки, которая никак не хотела его понимать!
    докладываю, тахометр успешно переделан и настроен из вышепроизведенных расчетов. настройка производилась внешним генератором сигналов и осциллографом, затем тахометр был подключен к машине и результаты настройки подтвердились. схема переделки ниже:
    А звчем столько каскадов усиления+два инвертора? В оригинале вроде сигнал нпрямую с датчика на приборку идет?
    в оригинале на бензиновой? да- там через делитель на вход ВА6730, но не забываем что сигнал с первичной обмотки зажигания (амплитуда много-много вольт) отличается от индуктивного на дизеле (амплитуда 0.45 вольта)
    To: didel_pticelov
    To: didel_pticelov
    У себя, когда автозапуск с сигналки хотел сделать, сотрел сигнал перед приборкой осциллографом - инверсеый, амплитуда 12 в!
    Можно было поставить компаратор - думаю его хватило бы...
    • Машина: ваз210пешком
    В 27.03.2010 в 17:54, didel_pticelov сказал:
    схема то на первый взгляд рабочая, хоть и немного лишнего в ней. можно было на ОУ построить, проще и дешевле. вот только у бензинок в районе 620 Гц, вроде как, а тут 308. не состыковочка, дело в том что, если брать просто усилиный сигнал с триггера механического ТНВД ДВС HDT, то получается что при настроенном под 6 горшков тахометре тот показывает в два раза больше. где делится сигнал в вашей схеме??? или дело в годах ДВС и есть различие в количестве импульсов на  оборот двигателя
    P.S. лазил по интернету очень долго так и не нашел триггер механического ТНВД HDT. и чуть не забыл у вас сигнал в ЭБУ идёт со схемы или на прямую на тахометр???
    Изменено пользователем саврентий палыч
    6 часов назад, саврентий палыч сказал:
    Не имеет значения это.
    У всех дизельных тнвд денсо  частота импульсов именно такая.
    В какое эбу?
    Зы
    Тема восьмилетней давности.
    ЭБУ это электронный блок управления
    34 минуты назад, саврентий палыч сказал:
    Ух ты! А расскажи как он работает на моторе 1HZ.
    на данный момент ЭБУ есть практически у всего японского автопрома, а если нету то это ископаемое.
    на тнвд япов встречал датчики УОВ(угол опережения впрыска) датчик положения педали( у многих сверху на ТНВД) датчик холла для работы тахометра,бывают датчики температуры и давления топлива. к тому же ЕГР тоже управляется ЭБУ!!! и 1HZ не исключение.
    мне интересней узнать точно сколько милливольт даёт датчик холла и форму сигнала с него.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    4 часа назад, саврентий палыч сказал:
    :popcorn:
    в свое время решал немного иную задачу,но так же,нужен был правильный сигнал.
    -у меня скромный 2лте с мех\тнвд+акпп,для получения родного сигнала оборотов(как от штатного тнвд)-разобрал старый тнвд от чайзера 2лте,снял венец и его датчик оборотов.Установил  венец  электронного тнвд=через переходник от токаря -на шкив распредвала и считал сигнал с него датчиком оборотов. В итоге имеем родные показания для тахометра и работы акпп.,все работает.
    10 часов назад, саврентий палыч сказал:
    Какие-то таблетки принимаешь?
