    • Машина: Toyota 4runner
    Всем привет. помогитее столкнулся с проблемой, заднее стекло не опускается, вверх  поднимается, сигнал с кнопки идет.
    Изначально сказали это в релюшке дело, т.к. до нее 12 в. доходит, поменял релюху все так же только поднимает....(((
    Может у кого то была подобная проблема?
    Реле щелкает на опускание? Зуммер на включенный свет работает?
    на опускание вообще нет реакции... тишина.
    Что за зуммер?
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Что за зуммер?
    Была такая фигня, блок управления поменял и все. В моем влага была, не стал заморачиваться, может и рабочий))))))))
    У меня два раза были такие проблемы из-за самой кнопки заднего стеклоподъёмника. Первый раз заменил её, второй раз перебрал почистив контактные группы. Встречались так-же развалившиеся реле в блоке управления задним стеклом, находится под левой обшивкой багажника.
    Вот, вот именн этот блок я и поменял. (не новый) но продавец уверяет, что оно рабочее...
    Из кнопки сигнал идет, (звонили). Хрень какая то...
    На блок питание приходит при нажатии кнопки?
    Да. Электрик сказал приходит. (
    А с него выходит? Ну и дальше по цепочке.
    А вот с нее уже не выходит. Ну он там начал рассказывать , что сложная система и т.д.
    В любой электро цепи бывают лишь 2 неисправности ( есть контакт там где он не нужен и нет контакта там где он нужен) так что у тебя не так уж и много вариантов
    Попробуй пустить провода с кнопки напрямую к движку , также как в дверях сделано
    Изменено пользователем DJSTICH
    Да ничего там сложного нет.Сложно до самого блока добраться-это да)Разъем блокаpost-26452-0-86788700-1434612772_thumb.j
    Провода на мотор,красный и зеленый(толстые)Красный плюс то опускание,зеленый плюс то подъем-в состоянии покоя на обоих проводах масса сидит.Вот разъем на борт post-26452-0-12493800-1434612792_thumb.j
    .Если хоть какая то функция работает(стекло двигается),не важно  что это ключ или кнопка,значит в борт сам не стоит лесть)
    Спасибо друзья...
    за подсказки
    Не смог найти в каталоге номера тросиков заднего борта. Нашел на китайца,
    6305120-F00 левый
    6305220-F00 правый
    Чем они отличаются? Длиной? Кто-нибудь ставил эти тросики?
    Родные закисли насмерть, покупать новый борт - дорого...
    В борохолке поищи, глядишь быстрее и дешевле будет, а китай он и в африке китай.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Всем здравствуйте! Как то читал эту тему в форуме, думал пригодится. И вот и уменя возникли проблемы - плохая работа кнопки подъема сткла и проскальзование чего то при подъеме стекла. Сначало озадачился кнопкой, нашел б/у,  купил. Снял старую кнопку и увидел, что можно разобрать - разобрал. Внутри все целое, только видно что контакты окислены. Почистил контакты, собрал поставил - все работает без замечаний. В теме прочитал, что причиной проскальзования может быть пластмассовая шестеренка в моторчике. Посмотрел, что зубцы на подъемном механизме в порядке, может чуть изношенные. Купил моторчик от подъемного механизма задней левой двери  130 сурфа (прочитал в теме). Замена моторчика 20-30 минут, открутить три болта (ключ на 8) вытащить старый моторчик, поставить новый. Должны совпасть зубцы, хотя я не сверял, подошло как то само, но думаю что надо, чтобы зубцы на звездочке моторчика, были бы в таком же положении ка на старом. Замена моторчика возможна только при поднятом стекле - непролазит рука с ключем когда стекло опущено. Можно зафиксировать концевики и поднять стекло на открытой двери, но я делал один так, что пришлось загнуться раком в багажнике. Фишка и длина проводки подошли без замечаний, по скорости работает также как и раньше.  Да, еще перед заменой моторчика на открутить все 4 болта крепления подъемного механизма к задней стенке двери. Разобрал старый моторчик, перед разборкой, звездочка болталась, а на контрактном стояла мертво. Внутри все заржевело. шток на котором стоит пластмассовая шестеренка крепится подковообразной скобой. зубцы червячной передачи на шестеренке вроде без изменений. Собрал обратно, звездочка стоит мертво так же как на контрактном. короче ничего не понял, чего проскальзовало при подъеме стекла. Единственно, может от ржавчины уменьшилась тощина скобы и шестеренка начала переодически отходить от червячного штока.
    Помогите плиз. Не могу найти тему. Году в 07-08 обсуждали схему реле управления задним бортом. Там внутри шесть реле какое за что отвечает. Причина как всегда. Поворачиваешь ключ - реле щелкает а движения нет. Пригорели контакты. Реле можно легко поменять. Но там их шесть штук. Два зачем-то в резиновых колпачках. Помню что меняются два какие-то. Но какие именно??? Тогда просто не морочась купил контрактное реле. Вот оно прослужило 6 лет и снова защелкало.
    у меня тоже щелкало, оказалось - моторчик умер...
    Посмотри моторчик. Провода питания на него, массу с аккума и массу на борт можно отдельную кинуть.
    можно вынуть разъем на моторчик, и от аккума напрямую соединять с клеммами, если работает, то уже в другом месте копать...
