    • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
    On 1/22/2024 at 11:01 PM, Serg1256 said:
    @Crab Ты бы снял обшивку и посмотрел, где засада.
    Двигатель с редуктором от Грит Волла на озоне 1800р.
    Если зубья сработаны, можно отремонтировать - наплавить и проточить, либо сам сектор поменять. На драйве попадались.
    Новый механизм вряд ли найдёшь. Б/у чаще продают вместе с бортом - не бюджетно.
    Не подскажите как снять внутренний пластик борта тот, что с рукояткой, в положении с закрытым стеклом ? Все открутил вроде (кроме двух винтов под рукояткой открывания борта). Моторчик не слышно в работе, просто ток подается (щелкает что-то при повороте ключа или с кнопки, а признаков жизни ни каких нет). Стекло не опускается и не поднимается ((
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2 часа назад, Crab сказал:
    Отстегни разьем , тот что к моторчику , там 2 два контакта.  Подавая плюс и минус мы либо поднимаем либо опускаем стекло.   Тянем провод от акомулятора и  методом тыка опусти стекло и ковыряйся.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    10.03.2024 в 09:19, Crab сказал:
    Для доступа к моторчику, данный пластик нет необходимости снимать.
    моторчки крутит, но как бы проскальзывает и стекло не двигается..где то засор или зажим ? руками на 1 см вверх\вниз могу подвигать и все (... ВДшкой побрызгал везде не помогло...  в сам механизм пока не лез.. изнутри целиком его не достать, а по частям пока не хотел бы своими "кривыми ручонками" его разбирать (.
    3 часа назад, Crab сказал:
    Скорее всего зубья сработались, может на моторчике, может на сегментах механизма, попробуй помочь стеклу при опускании- нажми на него, без фанатизма, если пойдет вниз - то борт откроешь , если нет, то можно опустить стекло- разобрав борт из салона, снять крышку которая на редукторе моторчика, снять стопор, вытащить резиновую муфту, и тогда стекло должно опуститься легко руками., мы коллеге так делали. Но у него умер моторчик, :imageproxy:
    Изменено пользователем саш
    2 часа назад, саш сказал:
    сам моторчик проще снять,три винта
    6 часов назад, Crab сказал:
    всё там можно снять изнутри,неудобно конечно капец
    но проще опустить стекло,помогая рукою,открыть борт и делать
    там в самом начале на секторе зубья снашиваются,как самое нагруженное место
    у меня,когда сработались зубья на механизме,я его снял починить,а стекло вручную поднял и два полешка подложил,чтоб не опускалось оно и можно было ездить:Laie_48:
    ремонтный сектор можно купить
    а можно и весь механизм,без моторчика он
    2 часа назад, avals714 сказал:
    если они не перекрыты  пластиной.
    а есть, на сегодняшний день, проверенное и адекватное кулибино-инженерное решение, как такой тип открывание задней двери\борта превратить в более удобное или же опускаемое стекло - это навсегда ? ) оргстекло на газлифтах ?
    6 hours ago, саш said:
    Скорее всего зубья сработались, .... :imageproxy:
    а такие зубья есть в моторчиках других дверей что бы заменить или же это уникальная запчасть ?
    1 минуту назад, Crab сказал:
    моторчики  подходят от любой двери.
    10 минут назад, Crab сказал:
    ты ссылки открывал в моём сообщении выше?
    сектор меняется на ремонтный,либо механизм новый,в сборе,за 11,сменить и забыть про этот узел
    моторчик подходит с любой двери и с кучи тойот
    26 минут назад, Crab сказал:
    и ещё есть темы,пользуйся поиском на сайте,или в гугле,там тоже есть картинки
    27 минут назад, Crab сказал:
    Всё разбирается и снимается и опускается изнутри
    я сам так делал
    маленькая  трещётка с головкой на 8,кажется,и изнутри откручиваются три винта моторчика
