    В разьеме внутри борта подгнило или мотор заклинил от ржи
    Вот наверно в выходные доберусь...
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    отдал авто в покраску,мастер сказал что под уплотнительной резинкой сгнило все наглухо.
    Взяли две двери от девятки,отрезали трехсантиметровую полоску металла с уплотнителем стекла,приварили-посмотрю что получится после покраски
    post-46735-0-58071500-1427129814_thumb.j
    post-46735-0-65433100-1427129819_thumb.j
    post-46735-0-96227500-1427129823_thumb.j
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
    Следующей весной надо будет от волги 5 сантиметровую полоску приваривать.
    • Машина: Toyota 4Runner 92г.
    Получится нормально. Я на своей так же точно два года назад сделал, только полоска эта у меня самодельная, Уплотнитель посадил на стекольный герметик, держит отлично. Главное при установке этим герметиком дверь не умазюкать, а то потом чистить гиморно.
    антикор наше все
    Оказалось второе.... Заменил от двери и всё работает теперь... Хотя призадумался об установке второго...
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    а разве одного мало? когда все чисто и смазано, стекло весело бегает! другое дело когда морозы под -30...
    Ну вот чтоб и в мороз весело было... Как выше написано, буду так делать, благо есть запасной...
    • Машина: тоета сурф
    Здравствуйте кто нибудь знает каталожный номер шестерни в моторчике которое стекло поднимает и опускает уже три мотора лежит со съеденными шестернями вот бы их заменить и было бы счастье за ранние спасибо
    найди токаря и выточи себе шестеренку, по ценнику будет примерно так же. И посмотри почему съедает шестеренки, их просто так не ест, у меня мотор шестерню жевал года три и то поднимал нормально.
    • Машина: HILUX SURF 130 RECARO 3VZE
    Обычно съедает, если сам зубчатый сектор механизма изношен. Я брал мотор от короллы, а сектор второй приварил от хонды. Теперь в два раза толше, ходить должно дольше. http://www.drive2.ru/l/6054826/
    • Машина: 4 runner 130, 3vze, 1993
    ребят,направляющие на задний борт 130 кузов нужны) в хорошем состоянии и уплотнитель заднего стекла также)от ВАЗ и тд не принимаем))
    а в чем проблема заказать на экзисте?
    • Машина: hilux surf 130 1kzte
    недавно загорелась лампочка BACK DOOR ..грешил на концевик калитки, но нет, он в превосходном состоянии, оказалось  не контачит один из концевиков на  защелках, которые по бокам на задней двери...
    меня одного смущает ,что там ДВА концевика ? зачем такая предосторожность  о__О
    в общем..они мне никакой роли не играли, сигналка работает от концевика калитки... и я их оба отключил (на фото по бокам две фишки разомкнутые), в таком положении система думает, что дверь закрыта.., знает кто для чего эти концевики еще служат? а то боюсь опять что-то перестанет работать =D  (осталось разобраться с омывателем и обогревом заднего стекла =D   )
    и да - эта проблемка наложилась еще и на проблемку с водительской дверью - где-то не контачит проводок кнопки блокировки манипуляций стеклами, и в разных положениях водительской двери может не контачить заднее стекло.. ну с этим разберусь =)
    http://s020.radikal.ru/i705/1505/da/d0c027d1b030.jpg
    • Машина: Great Wall Safe
    Сигнализируют о не полностью закрытой двери, дабы заднее стекло не осыпалось при перекосе.
    • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
    еще свет в багажнике включают.
    Фигня ...подключил один из концевиков этих на концевик калитки ..по мне так удобнее :)
    Я так же сделал,из родного механизма пятой двери(Раннер)-был еще один в наличии.
    post-26452-0-83159000-1432920306_thumb.jpost-26452-0-46984000-1432920320_thumb.jpost-26452-0-18609500-1432920330_thumb.j
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Недавно почистил задний борт. И промазал там все, до чего руки дотянулись )
    Стекло на подсевшем аккумуляторе поднимается на раз. )
    Back door это концевик кнопки блокиратора ручки заднего борта.
