    Думаю, дело в напряжении на моторчик или в забитости направляющих или вообще в передаточных числах. В механизме подьема борта стоит такая мощная пружина, что 2/3 хода стекла (пока его не начинает клинить в боковых резинках) поднимать его ЛЕГЧЕ, нежели опускать. В этом можно убедиться, если вынуть мотор, прикрыть борт и поднимать стекло рукой изнутри за нижнюю кромку.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    сегодня нашел несколько пустых разъемов в заднем борту.
    подскажите что это пожалуйста
    вот еще
    post-46735-0-60059100-1443709167_thumb.j
    одиночные на первом фото - обогрев стекла. два других - вроде концевики калитки.
    я страницу выше по цветам схему нарисовал что-куда... :ph34r2: ну что же вы,людии
    черный + белый с черным,одинарные-обогрев стекла
    зелёный с белым+белый с черным-двойной,концевик замка(все концевики!)
    зелёный с красным+зелёный с желтым+белый с черным-тройной разъём-замок двери
    все белые с черным-минус
    Комплектация у всех разная( и проводка естественно). У меня, к примеру еще зх. и птф в борту.(были)
    Изменено пользователем саш
    Комплектация у всех разная. У меня, к примеру еще зх. и птф в борту.
    У меня было то-же с задним и подсветкой по центру.Отличия на 1 провод от борта с калиткой,на схеме написал какой провод отсутствует на борте с калиткой(красный с белым) и где он в колодке.Ещё один пустой разъём под противотуманку походу,на раннер.Блоки управления у 130 кузова одинаковые,соответственно и распиновка одинаковая на разъёме центральном.
    я думал это схема реле,и не стал вчитываться
    Да,сзади в борту есть фонарь красный-видимо ПТФ и есть,благодарю
    На панели слева от руля возле регулятора яркости подсветки приборов есть кнопка ПТФ?
    Есть(точнее видимо это она и есть)когда нажимаешь-на панели загорается значок фары рассеивающий свет.
    Просто до этого никогда не было авто с ПТФ
    На одном из фото, похоже видна ПТФ.
    Оборванные провода?Похоже очень .А двойной разъём,если там зелёный с белым провод-100% концевик замка.
    ну вот в колодке(что я намулевал) пустая дырка и есть от плюса ПТФ заднего,всё срослось...
    post-6015-0-03391000-1443778015_thumb.jp
    post-6015-0-74970500-1443778030_thumb.jp
    Если есть штатная ПТФ, то провод должен заходить в борт.
    Еще раз благодарю,сегодня займусь подключением.Кстати у кого есть борт разобранный-можете скинуть фото замка заднего борта,хочу посмотреть как выглядит механизм подключения-чтобы через него опускать стекло.
    оно и есть,благодарю
    А как реализован свет З.Х.? Где фонарик стоит?
    Белый свет(когда включаешь заднюю загорается),стоит прямо на фонарях
    на сурфе нема такого щастья,вот и дыра в колодке штатной.японцы лишние провода экономят ;)
    У тебя стоит замок. С ним и разбирайся.
    Там на замок сам надевается контактная шляпа пластиковая с 3-мя проводами ,у тебя её нет.
    http://nik102.users.photofile.ru/photo/nik102/115688877/xlarge/136373854.jpg
