    -Салют! не,-продавец сказал-внутри все есть-ребра жесткости и прочее-но отверстия-заварены\зашпаклеваны..-с япии так пришел.я не стал брать.ситуация изменилась.
    Кто ставил себе задний борт стеклопластиковый от Валерия Varcha, как там с прочностью, грузоподъемностью?
    Родной тойотовский рассчитан выдерживать 500кг нагрузки, можно спокойно сидеть на нем и всякие тяжелые вещи загружать-выгружать. Стеклопластиковые передние крылья супер, не заржавеют, и прочные в достаточной мере. А вот про борт думаю, брать контракт или стеклопластик который не гниет и не ржавеет. Смущает только способность выдерживать нагрузку, т.к. В экспедициях постоянно то сидим на борту, то стоим...
    А у меня еще и дети бегают, когда открываешь у дома...
    глюк
    Изменено пользователем саш
    И где это сказано?
    С этим соглашусь.
    И где это сказано?
    Где-то читал раньше, возможно в американских техдоках
    • Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
    Всем привет ! А что , действительно  моторчик - редуктор стеклоподъемника заднего борта подходит с любой двери без переделок ? Смущает , что у всех разные каталожные номера .
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    @@renuri, разбери да посмотри )))
    -так как это слабое место то все,кто на сурфах рулят-"сто раз это уже делали"-общий опыт -с любой двери подходит.если попадается другая сторона(пр) или лев-то просто его по креплению в другое (зеркальное положение )прикручиваешь и все.
    Столяр , спасибо !
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Если в американских, то возможно не килограммы, а фунты.
    Господа, есть у кого нибудь "расшифровка" косы, которая в задний борт уходит? куда какой провод идет? Интересует конкретно противотуманная фара. Не нашел ее в электросхемах.
    у меня было два варианта косы, когда на раннере борт менял, пришлось старую оставлять, а с донорского борта снимать......
    Вот мне и предстоит выяснить, какая у меня коса осталась. Сижу по мануалу цвета переписываю - методом исключения пойду.
    а я проще поступил - какая подошла по разъемам...
    @, у меня цель - поставить заднюю противотуманку и доп фонраь заднего хода - хочу найти эти провода.
    Я у себя то же борт менял. проводка со старым бортом была с ПТФ ( на панели слева была штатная кнопка включения ПТФ и с фонарем ЗХ. На заднем борту были оба фонаря. В новом борту  проводки под ПТФ и ЗХ не было. Оставлял свою.
    Если у тебя  свет з.х в задних фонарях, то в борту проводки не будет. И моё ИМХО - если нет штатной кнопки включения задних ПТФ, то и проводки не будет.
    С задней левой двери в нулях такой же. Отличие может быть только в разъеме.
    Двое не маленьких мужиков, плюс запаска 33-я(у меня на багажнике живет) без ущерба заднему борту. В сумме 250 кг примерно.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Вопрос по заднему борту-у меня между бортом и кузовом щель,хоть в открытом,и в закрытом состоянии.При езде бесит шум оттуда.Что там шло с завода?чего не хватает?
    post-46735-0-73555900-1418734472_thumb.j
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Родной уплотнитель на двери стоит у тебя на месте, сними его и в горячей воде подержи.
