    • Машина: TLC80 1HZ 1996
    4 часа назад, payc сказал:
    Подшипник игольчатый?
    Нет втулка
    Полуось входит в редуктор с характерным стуком "до конца" промерил все и получается полуось не доходит примерно на толщину втулки...3...4 мм. Если бы мост кривой был я бы редуктор ее не запихал. Проверил граната сидит до конца... Все таки чем отличается длинный и короткий привода? Чудес не бывает....
    ШРУС то старый где?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    6 часов назад, Timoshenko сказал:
    Может что то в редукторе (в полуосевую шестерню) попало и не даёт полуоси сесть на место.
    Длинный и короткий шрусы отличаются только длиной шлицевой части, которая точит наружу и на которую надевается "длинный" или "короткий" фланец ступицы.
    Изменено пользователем Serjik
    5 часов назад, Serjik сказал:
    Да...с этим я уже разобрался...шрус старый такой же? только без сепаратора... Теперь я задумался как кривизна моста неопределяемая на глаз может влиять на длину полуоси ... Очень не хочется редуктор разбирать .фонариком свечу шлицевую видно...никаких препятствий не видать. Разберу шрус попробую заново собрать может в нем дело...
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Полуось меняли, или осталась старая?
    20 минут назад, BoneCracker сказал:
    Старая осталась....
    8 часов назад, Timoshenko сказал:
    Никак. И даже если бы могла, как до замены ШРУСа всё работало?
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    Да ...никаких проблем в том году передний мост полностью перебрал...все расходники поменял все в норме....а теперь такая беда...от уплрной поверхности ШРУСа по посадки цапфы 15 мм...а от посадки цапфы до уплрной поверхности втулки 17 мм??
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Может во втулке бронзовой дело?
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/54083-bronzovye-vtulki-na-80-ku/page/6/#comments
    Изменено пользователем Hodok
    1 час назад, Hodok сказал:
    А что с ней случилось, если менялся только ШРУС? Раз ШРУС такой же, в цапфу лезет, на полуоси сидит, значит или кто-то проник в редуктор или кулак наполз на чулок. Или чулок укоротился. Короче, без чуда не объясняется.
    12 часов назад, =^. .^= сказал:
    Втулка тоже менялась☝
    1 час назад, Timoshenko сказал:
    Может что-то ещё менялось?
    Втулка такая же? плоскость не торчит на сантиметр? ШРУС в неё лезет?
    30 минут назад, =^. .^= сказал:
    Да в том то и дело...шрус лезет...Втулка стоит до упора...у меня впечатление что в шрусе как то не так стоит сепаратор с шариками...может брак...хз.
    С правой стороны люфт на собранном колесе милиметра 2☝а слева получается плотно...без прокладки под цапфой...рукой тяжело Полуось поворачивается...
    Так может сепаратор а ШРУС не той стороной вставлен? Он не симметричный
    55 минут назад, Serjik сказал:
    Проверил? той
    Есть старый ШРУС, есть новый. Берёшь старый в левую руку, а новый в правую... можно наоборот. И сравниваешь. Можно выложить фотку.
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    10.10.2019 в 01:49, Timoshenko сказал:
    Приветствую всех. Такая проблема ....после замены левого шруса соответственно втулки затянул цапфу и ....она зажала полуось...на сколько я знаю гранаты отличаются по длинне только лицевой частью...которая на этот момент влиять не должна...или я не прав? Может кто знает в чем проблема?
    сегодня закончил перебирать левую сторону произошло тоже самое. на самом деле все просто. изза уставших шлицов в полуоси и сайдгире полуось там ходит достаточно свободно.
    изза длины полуоси получается достаточно длинное плечо и полуось немного перекашивает. соотвественно при установке цапфы она зажимает шрус в перекошенном состоянии.
    посоветую накинуть колесо с правой стороны и покрутить его туда сюда. и покрутить рулем. если все крутится без заедание и посторонних звуков то можно собирать и ездить ну и копить на новую полуось.
    сфотай шлицы левой полуоси со стороны сайдгира. там будет характерный неравномерный износ шлицевой
    10 часов назад, Timoshenko сказал:
    Проверил? той
    давай уж фото выкладывай... может кто то что то и увидит..
    Полистал темы, однозначного ответа не нашел, его и нет наверное.
    Суть вопроса, через год эксплуатации снова вылезла проблема,
    слизывает шлицы на фланце, подлизывает шлицы на шрусе.
    При этом полуоси свежие, шрусы и фланцы новые, цапфа новая. Х.З почему.
    Резина 285/75/16.
    Мне кроме как недоработок при установке/ сборке больше ничего и не мыслится.
    Где недоглядели?Что не так собрали/поставили?
