  • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
собираюсь первый раз перебрать мост.
поиском не нашел, а ведь кто-то где-то давал ссылку на сервисмена дальневосточного, который все подробно описал с фотками.
ну и несколько уточняющих вопросов (знаю что было, но все же):
1) Инструмент кроме обычного набора торцевиков - кувалда, медная или алюминиевая выколотка, безмен для преднатяга шкворневых, головка на 54 и динамометрический ключ. Кстати, вроде 54 на 1/2" квадрат не бывает?
Какие то спецсъемники для сальников-подшипников нужны?
2) Прокладки регулировочные для шкворневых покупать не надо, так как они не регулируются у нас? или регулируются?
3) Викторов меня убедил насчет замены бронзовых втулок на игольчатые подшипники. Но что то я путаюсь - нужно только подшипник или еще втулку к нему докупить? буду благодарен, если кто номер каталожный кинет.
  • Машина: ТЛК-105,1HZ,1998г.на палке есс-но
Вот тут посмотри:http://autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=49&idn=1065
о, спасибо! ее и искал!
  • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
Вот.
С инструментом вроде порядок, можно бы добавить болгарку и набор приспособлений для шлифовки кулаков.
Прокладки все желательно иметь причем лучше с запасом особенно когда преднатяг поворотного кулака регулировать придеться. В обязательном порядке съемник рулевых тяг.
Мне приходилось высказываться по поводу целесобразности замены бронзовой втулки на игольчатый подшипник, вывод один надежность ухудшаеться так-же как главная пара в 105 по многим параметрам уступает старой 80ке.
Для игольчатого подшипника должна быть очень хорошая привалочная поверхность, что-бы обеспечить натяг правильный и ни каких перекосов. Серьезная нагрузка и данный подшипник может в считаные минуты превратиться в хлам, втука в аналогичной ситуации позволит добраться до сервиса, каждый выбирает сам чего он хочет. Действительно игольчатый подшипник закрывается бронзовой распорной шайбой, что-бы исключить осевое перемещение вдоль полуоси.
При переборке заменил до кучи шпильки разрезные конусные шайбы и гайки, а так-же все сальники и подшипники. Не сильно бюджентно, но появляеться уверенность что долго заглядывать не придеться в передний мост. Подшипники набивал хорошей синтетической смазкой. Для своего удовольствия с прогоном резьбы и тд потратил почти три дня. Удачи.
спасибо. про болгарку подумаю, приспособления для шлифовки кулака - паста гои и круги?
про подшипники и втулки я уже и не знаю. Викторов вроде большой практический опыт имеет на этот счет, и откуда там нагрузка?
Впрочем, заново обсуждение начинать, наверное, не стоит - еще раз перечитаю и решу smile.gif
буду искать помощника, за выходные надо бы управиться.
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
978186[/snapback]
что то продолжение статьи не найду никак по ссылке.
To: Alfox
У меня в спорте никаких нареканий к иголкам, так что - это только ваше Имхо.... А про слабость 105 пары..... ну, Вам виднее.....
касательно преднатяга шковрневых. тойота чегото затупила с этим узлом. я уже как то писал что ради интереса ставил все прокладки и замерял преднатяг - он с любой прокладкой в приделах нормы. так что покупай 0.5 прокладки ставь и не парься.
что касается втулки и подшибников - у меня с одной стороны стоит подшибник с другой втулка. разницы нет никакой. по мне так втулка лучше ибо подшибник это куча иголок а втулка кусок бронзы.
подшибник надо ставить вместе с малеьнькой втулкой.
запасись кругами на дрель. пройдешься по кулакам и по бумажным прокладкам между цапфой и кулаком она там прикипает так что хрен отторвешь.
ну и купи до кучи новые колпачки на фланцы стоят копейки.
  • Машина: Нет
978186[/snapback]
979448[/snapback]
http://www.autodata.ru/search_news.osg?c=s...%E7%E4%F0%E8%ED
  • Машина: TLC100
Вообще я когда 2 раза менял шкворневые подшипники по мурзилке получалось что вообще не надо ставить прокладок при новых подшипниках...потом через какое то время ставил прокладку
Спасибо большое за советы! купить что ли и втулку и подшипник..
kot333 колпачки имеются в виду внешние?
Миша, спасибо за совет
я этто... заеду в ближайшее время.
Последние недели как конь пахал чтобы к Швейцарии подготовиться,
а в результате нам вулкан всю малину обломал.
будучи в натуре экспериментатором, заказал на одну сторону втулку 90381-35001 и подшипник 90364-33011 от 105
а на вторую - втулку 90381-33001 от 80.
Вот и посмотрим
Кстати, для чистоты эксперимента - может какая сторона более загружена?
да колпачки внешние. их иногда можно снять так что обратно поставить и обеспечить герметичность тяжело.
ЗЫ Ставь втулку на длинную полуось. подшибник на короткую.
длинная теоретически более нагруженная?
хотя ШРУС то вроде на ступичнее опирается...
вдогонку
полуоси обычно меняют или нет?
а то длинный оригинал дорогой, неохота впрок запасаться...
часто ли удается просто сместить сальник?
шрус конечно опирается на ступичные но длины и веса полуоси хватает чтобы переодически шоркать по втулке. собственно говоря поэтому их и меняют ибо стачиваются.
сальник сместить можно почти всегда. другое дело что полуос имемт ход впере назад милиметров 5 и соответственно сальник выжирает канавку не в одно месте.
лучше сначала глянуть вообщем.
  • Машина: ТЛК 105 пока сток :-(
+100 за втулку, опробовано лично, остановился на втулке , 2-е пары подшипников в топку, один раз иголки от подшипника в труху смазка присутствовала всегда,бродами неувлекаюсь.
  • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
http://autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=49&idn=1065# продолжения тоже не нашёл(
Для отручивания регулировачных гаек можно использовать головку для от УАЗ, она для тех же целей.
При установке длинной полуоси нужно быть внимательным, чтобы пружинка с сальника не слетела, это если нет специального поддерживающего кольца внутри моста. Бывает, что они отлетают и их ампутируют предыдущие владельцы.
Кажадый раз делема возникает как вынуть сальника картера моста. Про замену сальников моста поведайте, какой съёмник можно приспособить?
там ниже дали ссылку на продолжение, все открывается.
с сальником тоже вопрос, по ссылке там моснтрообразный гибрид съемника и обратного молотка, но как то покупать его для ремонта раз года (надеюсь) в три и тем более возить с собой.... ph34r.gif
  • Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT, 35", Лебёдка Aisin
Былобы неплохо, чтоб в процессе переборки тоже отчёт смастерил. Это и дополнением к тому будет, да и может там что упущено в процессе было (мелочи всякие). Удачи buzz.gif
боюсь, что это будет руководство "Как не надо перебирать мост"
но попробую, если помощник будет..
а какой примерно диаметр сальника?
Изменено пользователем Sorex
