Архип
Подшипник компрессора кондиционера
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4,7, 2003 г.в.
    когда умер подшипник муфты, вой идет постоянно? не зависимо от того, включен кондей или нет?
    Компрессор в процессе именно РАБОТЫ (муфта включена) издает шум, похожий на шум "мертвого" и сухого подшипника.  Особенно в первые секунды. Я прекрасно слышу включение своего компрессора в работу ( не на крузере, а на машине с худшей шумоизоляцией). А сам компрессор я перебирал, и подшипы в нем в идеале. Природа этого шума "гидравлическая".
    что значит гидравлическая? Мало или много фриона???? раньше такого не было.
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    По идее да, ведь ремень накинут на муфте, вращается постоянно,значит и подшипник постоянно вращается то. Только муфта внутри то зацеп есть с осью компрессора то нет, в зависимости от необходимости. Ведь муфта вращается даже если кондер выключен, ремень то не снимается)), а муфта то на подшипнике.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
    Это значит, что хладагента в системе заправлено нормально ( не мало). Будет много - лишнее будет выброшено через предохр. клапан на компрессоре. ( Такое может быть только после тупой заправки ).
    Когда система не работает, давления в контурах и распределение хладона по системе  выравнивается. А как только включается компрессор, он начинает ссоздавать разницу давлений, закачивая хладон в " высокий " контур.
    Пытаетесь разобраться с шумом - разделите проблемы. Ремень снимите, покрутите шкив, послушайте. Или стетоскопом слушайте ( 250 р в любой аптеке )
    да че его снимать? и так понятно уже((((( при выключенном конд шума постороннего нет. Значит подшипник муфты нормальный. А при включении появляется вой((((( А возможно такое что без нагрузки подшипник муфты молчит, а когда дается нагрузка , путем включения кондея, подшипник начинает гудеть????
    Нет.
    Если система хорошо морозит и масла при заправке добавлено нормально, то причин для беспокойства нет.
    Нет.
    как же нет если он с оборотами двигателя гудит-визжит как самолет((((((
     Гудеть-визжать могут и муфта и ремень по шкиву. Муфта - когда стерта, ремень - когда слабо натянут либо тоже стерт. Подшипник - нет.
    можно конкретики побольше. какие симптомы у вас были?
    При выключенном кондиционере никакого посторонненго звука нет совсем. Двигатель из салона практически не слышно.
    При нажатии кнопки включений кондиционера - появляется громкий рычащий звук, отчетливо слышный из салона, а с улицы, так прямо стыдно рядом с машиной стоять... Кнопкой из салона выключаешь кондиционер - тишина.
    Новый компрессор уже пришел, скоро поставлю - расскажу что получилось.
    а где заказывали компрессор?
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    подниму ...
    зараза, видно, какая то по нам прошлась вместе с фрионами китайскими...
    вопроса два -
    - один : как долго можно проездить на подклинивающем на хх на светофорах (раз-два в 60 км (заметно только на хх , когда обороты где то 580-590 и включается компрессор и подклинивает и машина пытается заглохнуть, но можно час простоять с кондёром на хх и подклиниваний не будет) компрессоре кондиционера?
    - второй : если у меня по штату два кондея, но один я заглушил и он не нужен по жизни, компрессоры на один и два кондея разные? могу вкорячить компрессор от однокондейной сотки? ( надеюсь, что будет дешевле 55 тыров)
    далее - краткая предистория, флуд и комментарии приветствуются:
    расколбасил я в прошлом августе мордаху сотке своей о кашкаевский швеллер... все радиаторы и трубки были живы и да же подсложившийся капот закрывался и разбитые фары горели ( правда в разные стороны)), и только средней планкой телевизора чуть вогнул радиаторы... но в пару миллиметров все ж зазор к крыльчатке остался!
    Собирая запчасти наездил я в таком виде где то тыщу- полторы км с включенным кондиционером... машина не грелась, звуков посторонних небыло и от компрессора кондиционера то же ( никаких гидравлических тресков)...
    ну - отдал в ремонт ( в сервис главупдк, там знакомый жестяньщик мне подкрылки с крыльями от замены спасал)... Все радиаторы там поправили и от грязи внешней отмыли...
    А вот получил машину - с сильнейшим треском в компрессоре ( больше похожим на стук)... Пока на радостях заметил - часа два покатался ... потом выключил кондей и к знакомым, но молчаливым кондейщикам на южку поехал ( они мне задний контур и глушили)... Выкачали ( не спросил я сколько), добавили чуть -чуть маслица, вкачали - стук ушел, но шумная работа компрессора на каких то кратковременных этапах его функционирования осталась, как будто компрессором шину подкачиваешь... Ну как бы отъездил нормально пару месяцев и больше не включал, как только с тройку недель назад ...
    И сначала не понял, что творится изредка, когда машина заглохнуть пытается даже на малом газу в горку или при троганьи со светофора ... Заехал в сервис к другим знакомым, где новый умный аппарат есть для заправки ... выкачали где то 600 грамм... Посмотрели по компу - на араба идет 1000 по моему грамм, на обычную однокондейную сотку - 700 грамм... Поскоку второй контур у меня заглушен - вдули 700 грамм. Ну и масла - как сам аппарат считает положенным ... Попытки заглохнуть на малом газу прекратились, но остались попытки заглохнуть на хх... Еще потестирую, конечно, есть шанс, что если ксеноны и радиву выключить - и эти попытки сойдут на нет... Однако я понимаю, что компрессор то уже "накушался"...
    В сервисе главупдк приятель мой жестяньщик клянется, что аппарат у них то же современный и он даже рядом стоял, когда заправляли и, типа, вдули скока надо и всё ... Я спрашиваю - а как узнали скока надо? ... Да х.з. как тот кондейщик узнал ... может записал сколько выкачали, а может ребята разбирая тачку фрион в атмосферу выпустили ... а кондейщик по аппарату увидел 1000 грамм и вдул ... никто уже и не помнит... распечаток нет ...
    Родилось еще два вопроса:
    3)как эти сцуки смогли убить мне компрессор ( конечно глупый вопрос- да как угодно, валялся снятый и не заткнутый радиатор кондея где-нить в малярке... )
    4) в контрольном глазке пока всё чисто, кондей холодит, не отключается... Стоит мне торопиться и менять на что то с разбора или уж подождать когда совсем крякнет?
    В Екзисте, компрессор Термал за 23000 руб.  и сразу осушитель к нему за 999 руб. Лето у нас короткое, посмотрим на сколько хватит. Я так понимаю, что компрессора умирают от отсутствия обслуживания. Если раз в два года масло и фреон менять - будет работать.
     Объем заправки определяют по давлению на входе и выходе компрессора.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    - вот нипаверишь - раз в два года у меня по машине как раз так получалось, что фреон аккуратно выкачивался и вдувался...( в шаговой доступности и кондиционерщики знакомые и приятели с аппаратом, там где всё по обслуживанию машин делаю)...
    - там, где аппарат старого образца - наверное да, а там где аппарат уже с компом, который полчаса выкачмвает вакууммирует и т.д. - там просто в меню марку, параметры, год авто выбираешь и он уже знает - скока надо, прям как хантер сходразвальный ( сцуко, который без ввода текущих углов по рычагам с инклинометра уже дальше не пускает, хорошо, что на айфон можно инклинометр скачать )) ...
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    В Екзисте, компрессор Термал за 23000 руб. и сразу осушитель к нему за 999 руб. Лето у нас короткое, посмотрим на сколько хватит. .
    ты уже поставил? Там типа засада может быть по управлению ( клапан/муфта)...
    ... компрессор термал экзистом предлагается на авто с 2005 года...
    у меня - 2003-й ... в чем у них разница, я х.з.
    на радиаторы Термал (якобы Дания, но, думаю, Китай через данию) - нарекания, ходят только одну зиму ...
    на мой год предлагается компрессор только DENSO DCP50087... самое дешевое в инете - 45 тыр и месяц ждать... на разборах на дальво - от 15 до 18 тыр ((
    судя по номерочку предлагаемого на все сотки компрессора денсо - разницы в компрессоре на авто с одним или двумя испарителями - нету ...
    Я вообще  не понимаю как может компрессор кондея  заглушить мотор 4,7?  Ремень должен буксовать ,  муфта гореть ,  но перед этим  всегда должен срабатывать датчик аварийного давления .
    Ну  и пусть работает . Хотя  я  бы  на твоем месте узнал что за говно под видом фриона льют в  твою машину  и нашел бы  заправщиков  с настоящим Дюпонтом и  закачал его .
    все  беды от этого .
    Не  суть .  у  оригинала  разные  номера  .
    дали тут мне телефон одного гуру по тоетам... он мне по телефону сразу рассказал, что это не механическое подклинивание, а гидравлическое ( тут я не очень в устройстве денсовских компрессоров), что кряк настал стопудова и смотреть генератор и менять аккум ( правда я поменял все же корейский аккум на 95 а/ч, который недозаряжался по пробкам, на японский 80 а/ч, как с завода ставится, чутка полегчало, уже не глушит, а просто пытается) и скорее всего из за того, что дали избыточное давление, просто у тоеты чуть тормознутая система командования и когда на низких оборотах есм видит что мощьности там или давления ( от блока управления кондиционером) не хватает, то просто запаздывает чуть с поднятием оборотов... а на хх ( который у сотки, конечно, низковат буквально на 70-80 rpm с моей точки зрения) - и при включенном кондиционере, когда постоянно идет подстройка оборотов по блоку кондея, если снижение оборотов двс совпадает с подклиниванием - тут то двс и слабнет ... даже на лёгком газу сейчас, с оборотами под 700 rpm - ваще не заметны подклинивания!
    - где ж я ща в кризис Дюпон найду !!?? Даже знакомые - и то не знают, кроме номерочка, что за газ и откуда... Но - попробую сам купить! Правдо - поздняк уже метаться... газом этот накушевшийся компрессор уже не вылечить ... Хотя ... Мо ж продуть его и всю систему очистительными !!??
    - тогда ( когда время прийдет) по покупке денсо - сначала сниму свой, зафотаю и по фотороботу уже буду на выдаче сравнивать!
    Кто ищет , тот найдет . Я  в прошлом году купил , после того как  на двух машинах после  заправки китайским  говном компрессора заклинили .
    Снимаешь патрубок  впускной  с  дроселя , пальцем  отжимаешь заслонку  , а  другой  рукой  тряпочкой  протираешь черный "пластилин"  с  внутренностей  дроселя . Собираешь все  на место , заводишь и  видишь что теперь с  оборотами все  отлично и  никаких тормозов нет .
    Это в Москве Dupont найти проблема? Покупать целый баллон 30 фунтов это не выход наверное. Найдите лучше среди частников тех кто использует этот газ в работе и у кого есть газоанализатор. Или обратитесь к официалам, в Толекс например.
    у меня там блестит - как у кота !!! по каждому случаю - всё протирается. то со снятием то без ))) Перед перезаправкой кондея последней - так же ... А крузак - КОРОВА ТУПАЯ !!! (но живучая ))))
    пока вот чО нашел:
    post-53570-0-75009400-1464950140_thumb.j
    Ребята, послушайте
    Изменено пользователем VadiS
