Архип
Подшипник компрессора кондиционера
    Послушал.
    Сними ремень и посмотри.Если подшипник на муфте компрессора кондера,то его и так можно почуствовать,что он кончился.Может и сам компрессор умереть.
    Проверь все ролики+подшипники генератора.
    Не здоровый звук.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4,7, 2003 г.в.
    этот звук только при включении кондера. На видео видно что звук начинается при срабатывании муфты
    Изменено пользователем VadiS
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    не понял, а что на втором видео?
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    так то - конечно на видео звук напоминает больше люфтящий подшипник ...
    От компрессора, от поршеньков - похоже то же ...
    Но более чёткий звук у меня был, ближе к стучку... хотя - видео половину частот не передаёт....
    Послушал еще, вроде точно как было у меня ... "причина этого звука - гидравлическая...!"
    ... я даже не думал - выключил и с утра сразу к кондейщикам поехал ... и ...
    ...мы чутка добавили масла и всё это прошло... до следующего лета только...
    но - надо было ЗИМОЙ ВКЛЮЧАТЬ ИЗРЕДКА (маслице что п не стекало, а размазывалось ...)
    сейчас мониторю ... есть интересные закономерности... но ... потом ... пока понять и проверить пытаюсь ...
    мне сегодня во втором сервисе)))) тоже сказали что нужно добавить масла грамм 50. Завтра поеду
    кто нибудь знает эту конторку?
    ну, во первых не вздумай ща включать его... но, в принципе, это уже приговор...
    Со спецами, ты эта - смотри аккуратней там с 50-ю граммами... там нужны опытные люди, что б всё выкачали, масло что б отделилось, что б они посмотрели скока было и вдули грамм на 20 больше максимум ... Что б гидроудара небыло...Включили и послушали... и приняли следующее решение ... На очень современном аппарате - такого не получится... Старый нужен, со стрелочными манометрами и ручным управлением... Ну и как Андрей говорит, хорошо б что б газ европейский был бы ... Тогда есть надежда что подольше проживёт... И если звук стихнет более-менее, то возьми за привычку пару раз в месяц его включать ...
    Хотя Дюпон, в Волжском - это вряд ли ((
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    Разве зимой сможете кондер включить? Помоему ему датчик не даст врубится.
    это ж не пыжик какойто фганцузский... тьфу, не дай бог ...
    это ж крузер - а он суров, ему пох когда холодить, хоть в +50, хоть в -40 ... он из дефлекторов кубиками льда плеваться может, прям в вискарь тебе !!!
    в общем - включается !))
    Не поможет...
    Позно пить боржоми когда почки отказали :(
    ну, мне на пару месяцев помогло, но зимой не включал и как результат - началось редкое подклинивание, очень заметное на хх ... Походу ( эксперимент еще не закончился), отключаю нагрузку ( фары, радиво), что б аккуму генератор было проще поддержать, если чо, что б на вольтмк больше напруги в сети было - и подклиниваний нет ( конечно есть, но их незаметно)).
    ну и соазу помогло, когда аккум корейский на 95 а/ч выкинул и вставил японский на 80 а/ч, как с завода у них идет. Даже с полной нагрузкой, когда раз в день есть попытка заглохнуть на хх, то не глохнет, а справляется уже ...
    не помогло((((((
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    Пару дней назад знакомый заменил подшипник кондея. Магазины при обзвоне сказали что только в сборе. Решили разобрать, поехали в магазин, за 650 рублей 100% идентичный Киото нашелся сразу. Все работает супер.
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Не правда Ваша, при температуре испарителя ~ +2 - +4  компрессор кондиционера Toyota отключается (или не включается). При этом лампочка включения "горит".
    не помогло((((((
    А что именно делали? Аппарат какого образца был? Который, типа, сам все проаеряет и делает?
    ... мож съезди к другим ... должно помочь ... у тебя же не клинит, а просто звук, что как бы компрессор на сухую работает... Поначалу надо побольше грамм на 20 маслица и на 100 грамм поменьше давления... Должно чуть стук этот убрать до более приемлемой шумности ( совсем не пройдёт, но потише должно стать...)
    да как то, когда на улице около нуля и запотевает водительское и боковушки - на минуточку включаешь кондей и помогает быстро распотевать... Но салон с испарителем в лёгком плюсе уже безусловно ... Изменено пользователем ОвЦеВод
    аппарат со стрелочными манометрами. выкачали фрион, закачали масло 50 грамм, закачали фрион
    вы имеете ввиду подшипник муфты???
    Отчитываюсь:
    Компрессор заменил. Термал из Екзиста подошел, как к себе домой, без каких либо переделок.
    Безвозвратный износ косой шайбы на компрессоре диагностируется элементарно просто: снимается ремень, берется рукой за муфту и при позвратно-поступательном вращении вала компрессора "туда-сюда"  отчетливо слышен стук поршней по косой шайбе.
    Компрессор состоит из универсального поршневого блока и навесных крышек. Тип блока указан на шильдике, Denso запчасти к своим компрессорам принципиально не продает, но дубликатные поршневые блоки существуют. Можно на разборках поискать компрессор именно по поршневому блоку.
    Радиатор оказался забит серой тефлоновой пылью, тоже пошел под замену и тоже на Термал. Серая пыль отчетливо видна на фильтре-осушителе после откручивания пластмассовой пробки снизу радиатора.
    А теперь самое интересное: по наблюдениям кондиционерщика, на сотках бывает две комплектации машины с электровентилятором перед радиатором кондиционера и без него.  С вентилятором компрессора ходят вечно, а без вентилятора - мрут довольно часто из-за загрязнения радиатора конденсатора давление в системе вырастает, а обдува в пробках практически нет, компрессор начинает работать под повышенным давлением и умирает.
    Зашел в каталог джапанпатс, действительно, вентилятор на картинке есть, а при попытке ткнуть на его номер, пишет, что "вашей комплектацией не предусмотрено" и даже цену не показывает :(. Позже, я нашел цену, другим путем, но оказалось, что оригинальный вентилятор стоит 17 тыр. :( ищу варианты замены...
    На сегодняшний день компрессор работает бесшумно, холодит замечательно, ищу вентилятор...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    а можно номерочек компрессора?
    Компрессор: TERMAL 909681IN
    Радиатор: TERMAL 104064S
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Отчитываюсь:
    я думаю, что вентилятор можно любой приспособить... даже от нашемарок.
    интересно было бы узнать, какой у него алгоритм работы? включен постоянно пора работает система кондея или периодически?
    Если периодически, то какой алгоритм включения/выключения??
    Изменено пользователем Serjik
