    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    ну это для прад, но думаю и подойдет для 80ок при запрессовки передних клюшек, а вот как ставить их сзади на 80ках..
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Так ведь сзади на 80ке "косточки", неужели там в сайлентах есть отверстия как в сайлентах клюшек? Думаю если дырдочер нет, то все равно.
    дырочки есть и в задних, а также пупырышки-метки
    Из тойотовского мануала:
    По задним клюшкам ничего не написано про ориентацию сайлентблока.
    А по передним клюшкам есть хинт как их ставить, но на картинке не очень понятно
    [attachmentid=86861]
    И кстати, в передних клюшках болты одноразовые:
    [attachmentid=86860],
    а в задних гайки:
    [attachmentid=86862]
    а в задних гайки:
    1029800[/snapback]
    Это как так одноразовые? Я старые поставил, ничего не написано в книге про одноразовость. think.gif
    даже на приведенной мной картинке в нижнем углу есть обозначение черного ромбика - non-reusable parts (не допускается повторного использования).
    Однако я не думаю, что кто-то всегда новые ставит ))
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    во блин
    и правда, только счас заметил одноразовость.
    Вчера напилил приспособление для выпрессовки сайлентблоков.
    [attachmentid=119410]
    Исходный материал труба 65, толщина стенки какая была), высота оправок по 50 мм.
    Наружняя оправка получена путем распиливания тубы вдоль и разжатия до некоего подходящего диаметра. Опасался что конструкция хлипкая, но мне хватило.
    Внутренняя оправка получена путем распиливания трубы вдоль, обстукивания молотком до диаметра примерно 60 и заваривания. После чего оправка обторцована на токарном станке, немного проточена по диаметру, для центровки выполнен уступ 1мм по внутреннему диаметру обоймы сайлентблока (57мм)
    [attachmentid=119411]
    Давил прессом 20т.
    Для запрессовки использовал другие оправки из арсенала, более цилидрические и меньше подходящие по диаметру.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Viacheslav77
    это зачем все? зачем так усложнять?
    когда меняю сайленты, выдавливаю пресом середину, распиливаю обойму ножовкой и старый сайлент вылетает.
    запресовываю обоймой от ступичного подшипника.
    ну это конечно все так, если ты не меняешь сайленты каждый месяц, тогда надо оправки...
    Кому надо тот сам решит что лучше. Станок у меня маленький, до 45 берет, поэтому с трубы делал, зажимал изнутри, так бы с болванки точил а ля
    [attachmentid=119413]
    ЗЫ. Загадко, от чего оправки на фото?
    Изменено пользователем Viacheslav77
    Оправки для установки и центровки дисков сцепления.А вот на какие авто ?
    • Машина: Тойота Ленд-крузер 80 VX 1995 года выпуска. 1HD-FT все блокировки .
    Оправки+хорошая кувалда=20минут работы.Лично сам менял недавно,не вижу никаких проблем.
    1410426[/snapback]
    • Машина: Нет
    Что то я сомневаюсь про кувалду и 20 минут.
    про кувалду -правда.)
    у нас есть контора, там пресс 50т и цена 50- снять, 50- поставить сайлент. 18 сайлентов- 1800р. И все дела..
    у нас получаеться по 100р перепресовка, ну кароче тоже 1800))выходит
    1410462[/snapback]
    Если сомневаешься-попробуй сам.Только кувалду побольше и оправки нужно выточить точно.
    Эм.. хм.. нецезурное_слово там. Сегодня поменял сайлентблоки на панаре, оправки + болт + кувалда намекнули о неправильности такого метода, обойма узкая, от ударов заминается и гнется. Оправка сползает, перекашивается и попадает хз куда. Плюнул, поехал на работу использовал пресс. Похвалил сам себя за идею с центрирующей проточкой. На изготовление оправок ушли те же самые "20 минут", 2 реза трубы поперек, 3 реза вдоль болгаркой 5 минут, обстучать и обварить еще 5, внешнюю не точил, обторцевать и проточить внутреннюю 10 минут.
    ЗЫ Оправки на фото комплект на двигатель ВАЗ2101, лежит еще со времен когда в стране работали заводы, токарю дал книжку и сказал с по станицы пожалуйста. Даже накатку сделали.
    1411280[/snapback]
    Нужно точить оправки правильно,чтоб они не сползали х.з. куда.
