KUZMA
Непонятка на 130-м..
    • Машина: Toyota 4runner/130/3VZ-E/т.син.,механика.
    sos.gif 130-ый 89гв,3vzeКпп-4ступ,механ.applaude.gif ...:Почти доехал до дома ночью,но при очередном переключении скорости для троганья машина осталась на месте..днем посмотрел..под машиной сухо,заводится-как обычно,ни хрустов ни скрежета,скоростя все переключаются нормально,раздатка тоже ok.gif ,но на табло не гаснет "4WD"?,раньше после использавания раздатки гасла метра через 2-3,..а так все как обычно,с тем же усилием педали рычажки включаются-выключаются,..но авта ни грамму вперед,ни назад,как ни газуй!..кардан при заведеной не крутится,те шлицы или как там dumb.gif ?..не прокручивает как сорванные..пробывал на заведенной,толкая машинку товарищами передачи втыкать на разных кпп-скоростях и заднюю, не трогая сцепление и переключая во всех ракурсах раздатку-..как будто и не включал их!? ..сцепление работает(менял в декабре в сборе)...метра 3-4 протолкнули и на скорости и без..ни одного зацепа..вообще кто может сталкивался с таким гимором-посоветуйте thank.gif может что поковырять?...понятно,что чудно в автосервис на шнурке отволочь и вскрытие покажет,но боюсь той суммы blink.gif ,которой там оглушат скорей всего,которой пока нет...может дело в ерунде какой-нить всеже?..спасибо за внимание к столь подробной "истории" focus.gif . Изменено пользователем KUZMA
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    чуствуется переключение? ставь на передачу, вывешивай мосты по одному колесу и пробуй прокрутить. ежли все крутится - т.е. крутиш заднее и крутится переднее - то что то с первичным валом в коробке. крутить на передаче. попробуй пониженную - как вариант. если мост ЛСД то вывешивай полностью. и может вся шняга в ручке КПП. снять осмотреть. больше помочь нечем sad.gif .
    Да,переключение-фиксация кпп чувствуется,ЛСДэшка есть...жып стоит на обочине по оживленной улице,но вывесить попробую,и рычаг кпп под чехлом пока не смотрел..завтра погрязней оденусь и пойду занырну поглубже..,в слепую тяжело совет давать конечно,но уже за вариант..спасиб.
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    раздатку попереключай,может в нейтраль попал случайно
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    Включи полный привод. Смотри крутятся ли карданы. Очень мала вероятность чтобы шлицы срезало на 2-х карданах сразу. Если не крутятся значит проблема раздатка-коробка. Смотри там. Может в нейтраль раздатка встала. А может и коробка
    Изменено пользователем AndreyR
    1003154[/snapback]
    Как 4 ступка???? blink.gif не было кажись таких моделей в 130-м кузове...
    1003212[/snapback]
    Так и есть, но лампа должна гаснуть при этом, если правильно все подключено.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    без реального хруста ничего не оборвалось бы! скорее всего раздатка зависла внетрали.Добейся от неё чтобы погасло 4 вд.
    Уфф..всем спасибо пойду тыкать-эксперементировать...а кпп-да 4-хступ.,тож удивился когда брал.,диск сцепления разложиться не мог,иначеб скоростя не включались....но вот все!! меня озадачили нетралкой на раздатке think.gif ,раньше когда на Нивах ездил там да она есть естессно,там типа фулл тайм и когда попадаешь на нейтраль раздатки,то симптом один в один с моим сегодняшним,газуешь но стоишь,ставишь рычаг на место и вперед...но на раннере то нет наверно положения рк в нетрали?или я за10 месяцев эксплуатации до сих пор не вкурсе dumb.gifdumb.gif ?на рычаге не написано/не нарисовано,да и по ощущениям переключений рк я ее не чувствовал никогда...вопчем к вечеру отпишу,мож разберусь..
    Почаще надо заглядывать в ФАГ..скорее я протупил, dumb.gif ..выезжая с шашлыкинга,тупо забыл переключиться с полного на обычный привод,прокатился по асфальту на 4 вд около 8км и скорее всего "попал" на ремонт РК со всеми вытекающими..но надежда умирает последней,пойду потыкуй-покручу..вдруг-ЧУДО guru.gif .
    Как раз таки есть нейтраль на раздатке. Посмотри по-внимательнее.
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    от 8 км не попадёшь так быстро, имхо конечно, но тем не менее....тоже думаю что нейтраль на раздатке включена ))
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    а может тупо рабочий цилиндр в сцеплении приклинило? у мну как то был такой попадос, на какойт иномарке, уже и не помню на какой. к тому-же сам говоришь, на переключении все пропало
    • Машина: Toyota
    To: KUZMA
    потереби раздатку
    ..Пока без результатно.,теребил,тыкал,с кпп/рк из салона крышки поснимал,в поле видимости все на месте без люфтов,вроде не слепой,но нетралку в РК ненашел,ни буковки на этом рычажке,ни малейшего ее .ощущения при переключении с 2 на4х4 ..пока в сервис не очень тороплюсь..буду думать-прикидывать wacko.gif ..мля какая то мелочь,чувствуется.. вопчем как у Цоя поется:все на месте,да что то не так..
    • Машина: Fiat Ducato
    нарисовано так:
    `````L4
    Н2```N
    ```H4
    Изменено пользователем Артёмий
    мне кажется, проще чтоб к тебе кто-нить подъехал. Одна голова хорошо, а вдвоем напиться мона быстрее biggrin.gif
    1003237[/snapback]
    To: Артёмий
    Гм.. huh.gif а у меня не так..: 2Н4L : : : : 4Н--- ,точки/пунктиры -это линии хода рычага РК,в правом нижнем совсем ниче не написано,может в нем? по ощущениям хода рычага,с 4Н четко вправый нижн.угол и вверх без каких либо перекатов-провалов...и все..
    Фотка не моя, нашел на авто ру, но у меня так же.
