    • Машина: нравится
    ваши слова надо понимать как "съезди на сход-развал и там проверь рейку"?
    Сход развал отрегулировал. После этого думал менять сайленты рейки.
    П.С. в Москве все так дорго и полно нуворишей что найти как вы говорите "хорошего" мастера уже давно проблема. Хоть мост золотой на зубы поставить техника-дантиста, хоть автослесаря толкового не найти.
    • Машина: tlc100
    Доброго времени суток. перебрал рейку с слесарными работами обточки вала отдал 17р. уехал нормально но через час при повороте руля стал слышен звук с вибрацией отдающий в насос гура. причём на холодную нормально всё крутит стоит поездить пол часа начинается гемор. когда стоит машина на холостом ходу кручу руль в нормальном положении и при повороте вправо влево где то до пол оборота звуков и вибрации нету. но когда уже на половину выкручиваю или в право или влево начинается звук на подобии дыдыдыдыдыды причём приривисто . тоесть рывками. выкрутив в любую сторону полность и крутив обратно всё прекращается и начинается опять когда руль выкручиваешь с средней точки поворота до конца. что может быть? мои догадки может масло кавно залили на сервисе, ну или воздух так и не вышел до конца. хотя 3 дня езжу. помогите разобраться
    • Машина: tlc100
    перебрал рейку полностью. насос старый накрылся поставил другой. на нём ездил нормально, всё было хорошо. перебрали рейку, забрал машину и такой звук появился. но он появляется только когда начинаю касёса выворачивать. вот до упора остаётся где то полный оборот руля или половина начинает крехтеть. обратно кручу звука нету а появляется только когда опять начинаю подходить к концу выворачивания руля. и главное когда только машину завожу такого ничего нету, только когда проедусь минут 30. выходит когда масло нагревается.
    Я залил Мотюль.Очень доволен.Возьми 2 литра и поменяй.
    Или это-http://motul-auto.ru/products/motul_Multi_HF.У нас в магазе было только по ссылке выше.
    Бачок менял?
    Или хотя бы промыл?
    • Машина: tlc100
    сейчас поеду заменю отпишусь через пару часиков. я даже не знаю что они мне залили. я им позванил сказали может воздух не вышел до конца. но я думаю не в этом дело так как 3 дня езжу должен был уже весь выйти и пузырей я не наблюдаю
    • Машина: tlc100
    бачёк не менял но отмывал и бензином и чисткой карбюратора много гавна вышло
    • Машина: tlc100
    и ездил ещё после этого. всё начилось как перебрали рейку и залили своё масло
    Передние колеса вывеси и шланг обратки гидрача в бутылку,а новое заливай через пробку на незаведеном авто.Потом заедешь и прокачаешь
    Тоже лил Тойота,но теперь разница очень даже заметна,хотя и гур уже прошел 430т.км.
    • Машина: tlc100
    пока есть свободное время на работе пойду заменю. о результате напишу позже.
    • Машина: tlc100
    купил мульти атф! сказали одно из лучших и цена 650 руб за литр. насос немного подвывает через раз надеюсь это из за масла)
    • Машина: tlc100
    жду когда осядет. но меня больше беспокоить стал шум при выгкручивании руля и упирании в ограничитель
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    в бачек надо магнит ставить хоть железо соберет
    • Машина: tlc100
    http://takebin.com/u/3e123f8267 вот когда уперается такой звук
    с бачком всё нормально ничего не выявлено
