    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Свой вопрос задам. Рейка сухая, люфтов в рейке, наконечниках нет, в колонке есть. Едешь по дороге ухабистой, отдаёт в руль и немного подлавливать машину надо. Рейка? сайлентблоки рейки?
    Замени сайлентблоки (точка опоры) не плохие и хомут должно всё встать в норму,мне помогло,хомут ставил оригинальный.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Можно номер хомута в студию?! При езде по неровностям слышен стук и мелкая отдача в руль, а снизу все сухо!
    А сообщение 136 читал?
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    45522-60010 -2 шт.45517-60010-Хомут -1 штука.04445-60080 - ремкомплект.
    Вот же номера))
    Спс, попробую. Хомут оригинал, аж 2 штуки заказал))) и по совету Игоря ниссановские сайленты давно лежат, ждут тепла... обленел я, в тёплом гараже работать неохота, настоящего тепла жду)
    Ага... проглядел... Спасибо!
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    А номерочки на рейстал (сайлентблоки 0на рейку не подскажите? И еще вопрос кто пробовал полиуретан от ФОРТУНЫ на рейку. Гарантию минимум 2 года дают что и на задние продольные тяги( сайлентблоки)
    Есть в теме.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4,7, 2003 г.в.
    ребят подскажите каким инструментом лучше снимать ставить хомут пыльника рулевой рейки? или есть какой винтовой аналог хомута?
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    в чем разница реек с VGRS (44200-60120) и без (44200-60100) ?
    взаимозаменяемы ?
    • Машина: lc100
    если кому надо втулки рулевой, могу продать, не пригодились!
    Широкие усиленные пластиковые хомуты рулят,а для снятия родных есть клещи или утконосы или пасатижи как кому нравится.
    спасибо!!! тоже на квадрике гоняю))))
    :buzz:
    • Машина: LandCruiser 100VX
     ТЛК 100-98г. Левый руль. Заменил сайлен блоки крепления рейки, хомут, рулевые тяги и наконечники. Пол проблемы ушло, небольшой стук в руле остался + стало тянуть в право. (после всех замен естественно был на развале). Поставил новую летнюю резину балансировал..... все равно тянет маленько в право.
    Пока прочитал все сообщения запутался окончательно............  и вот вопрос: 1. с чего начать дальше поиск стука в руле и 2. тяга на право.... как искать источник ее???????
    Яблоко живое? Рулевые крестовины? Втулочки карбонитовые на рулевой колонке?
    Яблоко??? Сегодня полезу в рулевую стойку, буду смотреть. Может есть какие хитрости??? подскажите!
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Желательно с фото если найдет причину стука в рулевой колонке, а то втулки заменил,но стук полностью не ушел.
    ПРО ВТУЛКИ можно поподробнее плиз.
    Добрался я до кардана который в салоне, крутил вертел... стук выше кардана слышится. Завтра руль сниму вроде всего 4 болта держат всю сборку.
    Гайки на 14 длинной головкой удобнее будет.Прочитай внимательно эту тему всё есть.
