Volveg
Нужен мозговой штурм.
На Сурфах(на ранере не знаю) на правой ГБЦ у крепления топливной магистрали есть "-" с форсунок
На Раннерах также .
Продолжаем разговор...
Ну почему нельзя никому верить???
Собрался снимать"паука" и чистить форсунки. Посмотрел на вакуумные трубочки - вот чую, что-то не так!!!
Так и есть! Трубка управления регулятором давления топлива перепутана с трубкой EGR-а... ph34r.gif
Поставил правильно. Машина на высоких оборотах заработала! НО проблема всё равно осталась...
Заметил вот ещё что: звук выхлопа меняется когда пропадает тяга мотора think.gif .
Сначала, когда машина едет, звук звонкий (у меня немного сечёт фланец после лямбды), рычащий. Потом, когда проявляется неисправность, звук становится глухой, еле слышный.
  • Машина: Toyota 4Runner-II 93 гв; V6; 3л; бензин; N130
Уверен, что это Лямбда-зонд.
Он ведь оценивает кол-во кислорода в выхлопных газах и соотвествующим образом компьютер регулирует впускную смесь.
Пока двигатель и выхлопуха холодные - лямбда нее работает вообще. Не даром есть зонды с подогревом, чтобы быстрее стал работать.
Я порекомендовал бы взять у кого-нить рабочий зонд и прокатиться.
Сожалею, если не прав.
  • Машина: Тундра; Джимник
Звук выхлопа становится глухим.
- Смещение фаз ГРМ????
- Позднее, совсем позднее зажигание???
- Слишком бедная смесь???
- Препятствие в выхлопной???
  • Машина: 4Runner, 92г, 3vz-e 130
Лямбда-зонд не может так сильно задушить двигатель.
1. В системах впрыска с расходомером воздуха, степень влияния лямбды на количество впрыскиваемого топлива форсунками не более +/-30%, а то и меньше.
2. Обычно у лямбда-зонда, при выходе из строя, падает чувствительность и он наоборот начинает или богатить подачу топлива, или заторможено реагирует на изменения в выхлопе. Но двигатель все равно раскручивается. Из за плохой лямбды может быть плохой прием у двигателя, неровная работа, повысится расход топлива. Но что бы лямбда-зонд не давал раскручиваться двигателю выше 1500 об. - зто сомнительно.
Правда есть один интересный момент с лямбда-зондом. В системах впрыска, где используется зонд без подогрева, информация с него начинает учитываться блоком управления двигателя, только где то минут через 5 после включения зажигания даже если двигатель горячий (дается время на прогрев лямбды).
  • Машина: Hilux (4Runner) '94г. кузов VZN130 двигатель 3-МЯУ МКПП
1070596[/snapback]
+ ко всему сказанному, у меня каталитик стоит и лямбда зонд никто никогда не менял (машина у предыдущего владельца 13 лет - одни руки) вот подумываю над заменой лямбда зонда - кто-нибудь подскажет меняли ли и какие изменения получили в итоге.
P.S. пробег 272тыс не скрученный.
P.P.S. после тотальной зачистки всего воздушного коллектора EGR, заслонки и промывки форсунок у меня подобные симптомы пропали, остается вопрос только по лямбде.
Ехал домой, машина начала глючить. Остановился. Открыл капот - мотор работает ровно на ХХ, дёргаешь дросельную заслонку - мотор резво раскручивается, ещё раз газуешь - не раскручивается, "пердит", ещё газуешь - опять раскручивается... dead.gif
Выключил зажигание - включил - поехал дальше...
  • Машина: toyota
Были похожие симтомы,на диагностике сначала приговорили лямду,но его замена ничего не дала,начали смотреть дальше,оказалось что на лямду не шло опорное напряжение с компа,комп поменял все в норме smile.gif
Лямбда зонд отпадает.
Залез под машину, отключил разъём от лямбды - завёл-прогрел - поехал.
Никаких изменений в работе мотора не заметил.
Приехал - считал кода неисправности - выдаёт 21 код.
Подключил разъём, стёр кода - проехался. Считал кода неисправности - все еденички...
  • Машина: toyota
  • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
у меня такая же ситуация и двиг такой же, я вот заметил что когда начинает тупить очень сильно нагревается коммутатор, на следуюшей неделе попробую заменить с камри там такой же стоит. на улице жара ph34r.gif
1073276[/snapback]
Не знаю, на сколько сильно он должен нагреваться, но у мя то же горячий. think.gif
Ошибки по электрике выявились бы сразу (поверьте пробовал экспериментировал)
а вот то что по жаре что-то перегревается это факт.
3-МЯУ - в основном управляется вакуумной системой - возможно "клинит" вакуумник, возможно трубки и патрубки на жаре дают подсос воздуха или его утечку.
у меня в жару днем машина ведет себя совсем иначе чем скажем ночью того же дня по трассе, позавчера ездил 300+300км днем с постоянно включенным кондеем по тарссе даже на обгон не дергался тупит еще как, а вот ночью как раз противоположная ситуация - кондей не вырубал - но машина как подменили.
1071571[/snapback]
Этот вариант есть в запасе.
Только: " Разбежались прихожане-то все. Сокровища ищут..." (с)
Каким образом?
(не то что на Вольве, того же года выпуска).
А вот ЧТО ???
Одной трубкой он управляется!
Той, что идёт на регулятор давления топлива. Всё остальное - от лукавого... EGR, PAIR уже давно заглушены. И вся эта куча трубок там не при делах!
Ведь работают же эти движки и в африке, ну или в Красной поляне! И не глючат!
да... под капотом жара и все горячее и у меня появилась мысль по поводу коммутатора с катушкой они тоже нагреваются сильно,так по практике быть недолжно , у транзистора при перегреве начинаются проблемы а если он уже наджаблен(оставили зажигание включенным более 10 мин) то воще "проблема "и бортовой компьтер это определить не сможет, коммутатор не датчик а является исполнителем,на него сигнал приходит , дальще транзистор управляет катушкой . Кто раньше держал наши тазики типа 08, 09 модели, наверно помнят какие фокусы вытворяли коммутаторы и причем симтомы бывали похожи.
завтра попробую выявить причину, методом подмены с камри, если не поможет то съезжу к знакомомув сервис, он приобрел хитрый комьютер,прверим...
Вынес коммутатор в кабину на левую стойку,все равно греется и днем двиг тупит далее последует катушка и расходомер. завтра заеду в сервис сегодня buzz.gif
Ставить коммутатор с камри побоялся когда узнал сколька он стоит, есть запасной ,но надо искать,такие коммутаторы ставились 4Runner с 1995г.
Прокатился вечером, все работает прекрасно,ничего непонимаю
Прокатился вечером, все работает прекрасно, ничего непонимаю
