Volveg
Нужен мозговой штурм.
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    Коммутатор -самый дорогой из девайсов у нас под заказ 4.5т. руб.
    • Машина: Hilux (4Runner) '94г. кузов VZN130 двигатель 3-МЯУ МКПП
    на "пиратах" есть интересная тема.
    Изменено пользователем Etherlords
    1079324[/snapback]
    Отчёт:
    Поехал на разборку. Машина начала глючить.
    На разборке взял катушку и коммутатор. Ещё решил поменять дросельный узел.
    Тут же поменял катуху и коммутатор. Поехал на озеро - ЭФФЕКТА НОЛЬ! Квк глючила, так и глючит.
    На озере поменял дросель. Поехал домой - ЭФФЕКТА НОЛЬ!
    По пути домой, на кочке, отвалился глушак. На фланце после лямбда зонда. ohmy.gif
    Ну, и что у нас осталось, "мозги"?
    1079324[/snapback]
    1079489[/snapback]
    Видимо совсем ничего, потому как это по немецки laugh.gif !
    Отчёт:
    1079494[/snapback]
    А проводку исключаешь полностью, на 100% в ней уверен???
    Я давно про мозги говорил .
    А хотя ещё ДРМВ остался с его датчиком температуры всасываемого воздуха
    Как раз привыключении зажигания могут перезаряжаться-разряжаться (или как там ещё ) конденры электролиты . Еще может перегреваться транзистор ключ форсунок из-за старой и высохшей термопасты под ним .
    Видимо совсем ничего, потому как это по немецки  !
    Как это ничего ???!!!
    1079324[/snapback]
    1079489[/snapback]
    Ну насколько позволяет понять переводчик от Гугла автор поста на Пиратах пишет что он так же как и Volveg поменял все на своем моторе , а он как не ехал , так и не едит . И он просит помощи у своих американских братьев .А если никто не поможет , то он заменит этот мотор на 5вз или на крайний случай на 22р.
    Кстати комп он тоже менял -непомогло .
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Снял комп, открыл, посмотрел,
    ВСЁ чисто - придраться не к чему...
    А что ещё может быть, когда машину НА ХОДУ ГЛУШИШЬ - ЗАВОДИШЬ И ПРОДОЛЖАЕШЬ НОРМАЛЬНО ЕХАТЬ !!!???
    • Машина: toyota
    1071571[/snapback]
    Этот вариант есть в запасе.
    Только: " Разбежались прихожане-то все. Сокровища ищут..." (с)
    Доброго времени суток, прихожане то не появились?лучше б у кого нить всетки комп сначало попробывать взять,тока они двух видов бывают, распиновка у них разная, а комп у меня кстати так же на вид в идеале был без косяков sad.gif
    Изменено пользователем bell105
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Ещё есть закон (подлости) или Мерфи: "если надо в кипе бумаг найти нужную, то она окажется в самом низу, даже если пачку бумаг перевернуть..."
    ...есть препарат "очиститель впускного тракта" желательно фирмы Step Up (SP3241) инструкция на баллоне, распылять перед датчиком ДМРВ, т.е. от самого фильтра... кто пробовал-отзывы положительные (устраняло "плавание" оборотов на ХХ, дерганье на высоких, пуск двигателя при "большем" минусе холода) все авто были бензиновые импортные пузотерки знакомых, причем на некоторых процедуру проводил сам.
    ...или вообще помой дрыгатель на мойке, типа чистая движка-чистая совесть biggrin.gifbiggrin.gif
    Та-а-ак...
    Продолжаем искать...
    Сегодня поменял "мозги"... а как будто бы и не менял!!!
    Всё то же и на том же месте! Никаких изменений!
    После того как поставил комп и прогрел машину, загорелся "чек"... как я был доволен и в предвкушении потирал руки, ну наконец-то!!! Ан нет... код 27... второй лямбда зонд... sad.gif
    "Мозги" видать с американца...
    Ну, что ж... теперь осталась совсем фигня.
    А дальше пойдешь рыть в сторону проводки ! Я всё эту тему проходил . Было поменяно всё : Трамблёр ,катуха , комутатор,расходомер ,свечи ,провода ,бензонасос,форсунки,ДЗ....и ещё хз чего всякого ph34r.gif тупит до сих пор hunter.gif но не сильно (попробую форсунки промыть винсом сам!)
    Помогла замена проводов от трамблёра до компа !(хотя всё звонилось)
    ........на очереди замена проводов до датчика положения ДЗ , к расходомеру и форсункам cool.gif
    1080044[/snapback]
    • Машина: Тундра; Джимник
    Логично. Сотряс стартёром может восстанавливать контакт где-нибудь.
    • Машина: 4Runner, 92г, 3vz-e 130
    В таких ситуациях, методом тыка, вряд ли можно найти причину неисправности.
    Надо все же понять, что происходит с двигателем в этот момент.
    1.Ездить с манометром пока не проявится неисправность и увидеть, что происходит с давлением топлива. И если давление в норме исключить топливную часть и электрику управления насосом.
    2.Подключится к форсунке (осциллограф) и посмотреть что происходит с импульсами управления в момент тупления двигателя. Следить за изменением длительности импульса, что соответствует количеству впрыска топлива. Так же посмотреть, как меняются управляющие импульсы от компьютера к коммутатору (осциллограф двухлучевой). Оценить их форму и смещение относительно импульсов датчика на трамблере таким образом можно будет оценить угол опережения зажигания в момент неисправности. Это единственные выходы, чем компьютер может душить двигатель и исходя из этого уже думать, чего ему (компьютеру) не хватает.
    Это все конечно заморочено, но решаемо и круг поисков ощутимо сузится.
    Да, чувствую, что прийдётся конкретно распотрошить машину...
    Замена ДМРВ то же ничего не дала.
    Итак:
    Достаём компьютер и измеряем все напряжения, как написано в "Легионовской" книжке. Всё, что идёт с датчиков и т.д. и т.п.
    Убеждаемся, что все сигналы и напряжения в ИДЕАЛЕ!
    ... и что смотреть дальше???
    а дальше опять проверяем ... бензонасос. Который был заменён неделю назад!!!
    Даёт 2 кг. и ВСЁ!
    Ну, и что прикажете делать: манометр в салон выводить ?!
    Но, как говорится, нет худа без добра. Зато перетряхнул всю машину!!! ok.gif
