Volveg
Нужен мозговой штурм.
Ситуация такая:
Заводится что на холодную, что на горячую - отлично.
Завёлся - поехал. Прёт как танк, провалов во всём диапазоне оборотов НЕТ.
Едем дальше. И, о чудо, через какое-то время двигатель начинает тупить на высоких оборотах и это "тупление" спускается вниз, вместе с оборотами...
Нажатие на педальку ни к чему не приводит или машина вообще глохнет. dead.gif
Хорошо, останавливаемся... выключаем зажигание И через 10-15 сек. снова заводим машинку...
МАГИЯ... продолжаем ехать, как ни в чём не бывало, НО недолго... повторяем вышеописанную процедуру... ph34r.gif
Теперь читаем внимательно, что бы не давать "детских" советов:
бензонасос новый, сетка и бак чистые.
ВВ провода, крышка трамблёра, бегунок и свечи - новые.
ДМРВ и ДПДЗ проверены, вымыты и настроены.
АКПП в отличном состоянии. Всё переключается и ничего не греется.
Комп ошибок не выдаёт. Вот жеж зараза...
... крышку бензобака открывал, по колесу стучал... ворону из воздухана вынул.
Вся надежда на уважаемое сообщество!
КУДЫ ЛЕЗТЬ И ЧТО СМОТРЕТЬ ???
To: Volveg
Пробовал ездить с открытой крышкой? или просто открыл и закрыл?
Надо заменить
1 датчик температуры для компа
2 сам комп или в твоем все конденсаторы электролиты
3провериь все разьемы на моторе и компе
Вот он то и вызывает больше всего подозрений....
НО его менять dead.gif , притом, он ещё и не родной (не тойотовский), а какой-то другой фирмы...
Комп открывал-смотрел - всё чисто. И разъёмы и сама плата.
На моторе то же разъёмы чистые.
Прийдётся по проводке пробежаться...
Главное реле и топливное вытаскивал-смотрел, то же чисто, ни окислов, ни подгара.
НО его менять  , притом, он ещё и не родной (не тойотовский), а какой-то другой фирмы...
а лямбда?
Её вообще никто никогда не смотрел...
а датчики в трамблёре?
Они так дурить могут?
Изменено пользователем Volveg
  • Машина: Hilux (4Runner) '94г. кузов VZN130 двигатель 3-МЯУ МКПП
а лямбда?
1056976[/snapback]
На моем лямбду никто никогда не менял, по показателям еще жива (осцилом смотрел) на борту 270тыс. км - скрученые или нет не могу сказать.
А по части вопроса AZIAT прав менять датчик.
  • Машина: Тундра; Джимник
Чиста логически, что может происходить за 10 секунд?
- остыть что-то. На прогретом движке - нет.
- контакт от дёрганья стартером может восстановиться - да.
- вохдух или вакуум выровняться - возможно.
-кондёр разрядиться - да.
-перегретая релюха отлипнуть - да.
Глохнуть при нажатии на педальку будет от переобогащённой смеси.
Поправьте, если соврал где.
Чисто логически, датчик температуры тут то же не при делах...
Он за 10 сек. не остынет. А если его показания "кричат" компу, что мотор перегрет и, как следствие, комп начинает душить движок, то , что меняется при выключении-включении зажигания?
Ведь после этого машина опять едет!
А датчик температуры в ДМРВ что делает? Хотя его измерял - сопротивление в пределах нормы для +30С.
  • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 TLC 100 4.7 265-75-R16
была такая ситуация, тока не ждал 10 минут а прям на ходу выключал а потом включал зажигание и ошибка уходила. Долго ковырялся но так и не нашел в чем была проблема, так с ней и продал авто.
Единственное была чем то похожая тема на форуме, посмотри массу от двигателя которая идет.
  • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
Сразу скажу - очень глупая мысль в голову пришла.
Может с глушителем что?
Вчерась в речке купался, по пороги.
Сам дурак - заглушил двиг.
В глушитель вода набралась.
Чудом завелся, еще большим чудом на берег выбрался.
При езде, если это можно назвать ездой, симтомы были похожие.
Пришлось откручивать нах прямо в лесу и выливать всю воду......
После этого попердел чуть чуть и как было поехал....
Изменено пользователем didandr
1057057[/snapback]
Читайте внимательно. не минут, а секунд...
С глушака дует, аж с ног валит...
  • Машина: TLC60, 2H
Очень похожее было на одной тойоте-виста. Тоже начала так же тупить на горячую, потом болезнь начала прогрессировать, тупила уже и на холодную. Поменяли, кажется, вообще всё, что только можно, а виноваты оказались мозги. Это был первый и пока единственный случай в моей практике, когда у тойоты вышел из строя электронный блок управления, до этого я был уверен, что сломаться он не может, но оказывается, может...
  • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
олег!..
я вспомнил!..у меня был похожий случай.. на пассате..тоже голову сломали в свое время.. машина нагревалась и дергаться начинала..глушили-заводили на некоторое время нормально!..
оказалось была скрутка на косе ,которая на форсунки идет.. а рядом патрубок охлаждения.. он скрутку нагревал-начиналась чехарда..
олег!..
1057174[/snapback]
Когда лечиться будем?
Продолжим...
Сегодня поменял радиатор - новьё!!!
Вязкомуфта исправна - дует как реактивный самолёт!
Т.о. с охлаждением всё в порядке! и температурный датчик не при делах...
НО, обороты продолжают падать!!!
На ходу, ставишь АКПП в N, глушишь мотор и тут же заводишь. Селектор в D и попёр... через какое-то время опять всё по новой, но промежутки уменьшаются...
Едет на 1500 - 2000 об/мин. Если нажать на газ, то начинает дёргаться, как будто зажигание с пропусками, или вообще не реагирует.
Мля, да что-ж за мотор-то такой mad.gif хоть бы ошибку какую высветил...
  • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
Что то подобное было на T.Coronе, у знакомого, боюсь соврать (т.к. много чего с ней делали), но вроде как после того как пробили катализатор машина поехала...
To: Volveg
Катализатору наступила хана нужно ставить пламягаситель я проходил через это будь осторожнее я после замены чуть не проломил стену в сервисе совсем другая педаль газа ни в коем случае не пробивай катализатор это мера крайняя т.к. прогорит быстро глушак. Да я пламягаситель замутил прямо в корпусе ката который замечательно держится и не ржавеет в отличие от пламягасителя нашенской сборки
Да какой там катализатор в машине 93 года...
