Volveg
Нужен мозговой штурм.
    У меня было похожая ситуация в прошлом году:
    1.Замкнули банки аккума и потянули за собой целую цепь событий...
    Вот тут расписывал
    А всего то релюха EFI нагревалась и отключалась, ошибок нет мотор не заводиться, постоял чуток и все - как новый....
    Вот тут расписывал
    1062951[/snapback]
    Назар, твои посты то же вспоминал...
    Трамблёр вскрывал, смотрел, шатал вал и прозвонил датчики.
    Релюхи, главное и топливное, вскрывал - смотрел. Реле EFI поменял с соседним (там ещё такое же реле есть).
    Не знаю уже куда и лезть... пойду пролью мотор водой. Может где-что и вылезет... ph34r.gif
    Достала, и гадюка така заводится дома и ездит в радиусе 2-3 км... Как тока в город,-  hunter.gif  сцука то на путях трамвайных встанет, то во 2-3 ряду или на развязке какой нить оживленной!
    Пока не выезжаю далеко...
    Изменено пользователем Volveg
    Еще было сразу после ремонта похожее, тогда массы были хреновые, кинул косичек на мотор, кузов и раму....
    1063082[/snapback]
    А я на своём ни одной косички не видел...
    С "-" идёт тоненький провод на массу(рядом с аккумом на подкрылок) и потолще уходит в косу... и ВСЁ. think.gif
    Залил весь мотор водой. Пролил всё что можно и нельзя... хоть бы дёрнулся собака!
    C моторного щита должен идти толстый черный провод через разьем на впускной коллектор . И от кронштейна катушки зажигания на левую головку тоже должен иди провод массовый толстый .
    кинь с кузова на мотор...
    штатно стоят:
    -коллектор впускной-моторный щит(у таблички)
    -Правая ГБЦ-правый подкрылок у коробки предохликов.
    -Левая ГБЦ- левый подкылок у катушки
    C моторного щита через разьем на впускной коллектор - идёт.
    Левая ГБЦ- левый подкылок у катушки через разъём - идёт.
    Правая ГБЦ-правый подкрылок у коробки предохликов - не идёт.
    А на раму идёт что-нибудь? И какие-то тоненькие они...
    Отключил сигналку. Она у меня рвала первичку катушки.
    Поезжу, посмотрю чего будет...
    Помоему от блока в районе стартера на раму провод идет в стандарте . Но я точно уже не помню стандартную проводку в этом месте .
    А вообще в стандартном авто масса на раме не актуальна .
    1063144[/snapback]
    неа, это тот жирный - который в пучке, на аккум идет прямиком...
    Вот этот есть, а другой его конец куда выходит?
    1063191[/snapback]
    Этот толстый провод минус питания стартера . начинается от клемы минуса аккума идет на кузов (под аккумом прикручен взади) и дальше идет на блок движка между компрессором кондея и стартером .
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    олег!.. он у тебя есть точно!..я видел..
    он еще по моему крепится болтом спереди двигателя.. и болт при откручивании упирается в ручейковый ремень
    Изменено пользователем polykrowka
    • Машина: 4Runner, 92г, 3vz-e 130
    У меня ситуация очень похожая происходит последнее время с машиной.
    Заводится на холодную (с утра) хорошо и по началу можно проехать 70 -90 км пока появятся первые признаки описанные выше. И дальше по описанной схеме: заглушил двигатель, подождал несколько секунд, завелся поехал дальше. После этого двигатель крутится уже не так хорошо, но обороты набирает.
    Неисправность появилась внезапно, после поездки под Вышний Волочек, туда 335 км без проблем, обратно все и началось, где то через 70 км как выехали. Думал, что плохой бензин, после этого заправился несколько раз нормальным. По Москве на короткие расстояния ездил - думал все прошло. В прошлые выходные ездил на Селигер первые 80 км нормально, потом все повторилось. Обратно тоже самое.
    Пока ничего не менял на автомобиле.
    Теперь наблюдения и предположения.
    1. Судя по форуму это неисправность существует только на двигателях 3VZ-E.
    3. У меня пока все это происходит когда очень жарко на улице.
    4. Отворачивал пробку бензобака сразу после проявления неисправности ничего не шипит - разряжения в баке нет.
    5. Но если автомобиль постоит некоторое время (5-10 мин) после отворачивания пробки появляется приличное шипение и судя по появляющемуся бензиновому
    запаху давление в баке уже избыточное.
    У меня появилась javascript:emoticon(':blink:')"дурацкая" версия, что может бензин в рампе с форсунками так нагревается от двигателя, что вскипает и как раз из-за этого двигатель начинает тупить и перестает нормально работать.
    Да и меня тоже до сих пор стоит катализатор. Может причина в нем? Но до недавнего времени он работал, был характерный запах и конденсат на выхлопе.
    Бензин в рампе закипать не может , его бензонасос через рампу прокачивает в количествах в несколько раз больше чем нужно двигателю , т.е бензин сам является охлаждающей жидкостью для насоса и всей топливной магистрали .
    У меня нет данных в цифрах , но при снятии шланга обратки на работающем двигателе 200грамомый стаканчик наполняется секунд за 10 если топливная система исправна .
    • Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП
    На моей машине были такие проблемы. Причиной был целый букет косяков (машина старая - кто только над ней не издевался...). В основном проблемы были в электрике. Во-первых, в реле бензонасоса попала влага, когда я его вскрыл там ржавчины было... ph34r.gif в итоге оно нормально работало только на холодную, как нагреется - начинало глючить. Во-вторых, у меня прежний хозяин ставил противотуманки, а предохранитель на них вывел в резервное гнездо, прямо рядом с реле компа. Когда противотуманки сняли, предохлик конечно никто не подумал выдернуть... Он бедный аж чуть не плавился, нагревая всё вокруг. Ну и в третьих я выкинул кучу колхозных проводов со скрутками (подсветка "левого" кренометра, жигулевский прикуриватель, какой-то странный прибор с таблом выводящий температуру окружающего воздуха и время). Попутно заменил всю топливную от бака до рампы...
    Да наверно действительно не может. Поэтому и из под крышки бензобака и шипит только минут через 5 после остановки двигателя и бензонасоса. Бензин в рампе уже стоит и нагревается от двигателя.
    Но засада, мое мнение, находится где то в подаче топлива, или в подпоре выхлопа.
    Так как здесь присутствует регулярная составляющая, которая под нагрузкой медленно и плавно уменьшает предел раскручивания двигателя, пока просто невозможно становится ехать. Дергаться автомобиль начинает только если пытаться газовать чтобы выйти за эти ограничения. И даже если потом включить выключить зажигание, двигатель начинает крутиться лучше, но все равно остается очень вялым.
    На высоковольтную часть или плохие контакты массы это как то не очень похоже.
    Двигатель не переливает - средний расход топлива на 700 км составил 13,5 л/100км.(трасса и немного город). Свечи - чистые, не копченые, не красные. Воздушный фильтр не забит.
    Если бы не первый пост стал бы сразу менять бензонасос.
    Дык, явно, что датчики дают компьютеру информацию, вследствии которой комп начинает потихоньку "гасить" мотор.
    "Землю" везде проверил-посмотрел. Всё нормально...
    На Сурфах(на ранере не знаю) на правой ГБЦ у крепления топливной магистрали есть "-" с форсунок, на одной машине мучились с хреновым запуском, стартера меняли, что только не делали, с толкача запускалась и работала как часы, но иногда затроит задымит и глохнет, потом только с толкача, иногда со стартера пускалась...
    Дело было в этом минусе, клема прикучена, а проводок с волосок остался, остальное разлохматилось...
