    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993 3VZE был, сейчас Caldina
    Подскажите пожалуйста как узнать какой задний мост с LSD или простой информационной таблички нет в подкапотном простанстве но есть frame vzn130-0107769 applaude.gif
    1060949[/snapback]
    Этого мало,надо модеикацию... проверить легко, вывесить мост и вращать колесо, если второе вращается в том же направлении-ЛСД, если в обратную-нет.
    колеса вращаются в одну сторону - значит LSD - тогда вопрос - почему когда я буксую у меня крутится только одно колесо ?
    потому что писец пришел этому ЛСД
    Ибо исправный ЛСД мало того, что должен крутится в одну сторону, но и еще при попытке остановить одно из колес нужно применить не дюжинную силу.
    Если останавливается легко, то можно забыть про ЛСД.
    Кстати в этом есть плюс, можно лить не дорогое масло..
    • Машина: ______________
    потому что фрикционам песец пришёл,и они под нагрузкой проскальзывают
    замена масло именно на дорогое для ЛСД поможет незначительно, а вобще можно поджать или поменять распорную пружину на новую. Диски там метал, износостойкие.... Даже обыным масло не убить, только работать не будут.
    Если сам гайки не крутишь,-доверься провереным спецам для ремонта ЛСД
    to NazareT что за распорная пружина - за что она отвечает - в принципе гайки то крутить могу уже прокладки поменял ключики моментные купил коробку скидывал - делал много чего и не только на этой машине - просто для меня это в новинку ... smile.gif
    to NazareT посмотри вот эта что ль распорная пружина ?
    У меня интерсно с задним мостом: на вывешенных колесах, привращении одного, другое крутится в обратную сторону, но если одно на земле (МКПП в нейтрали, ручник отпущен) другое провернуть-надо "попыхтеть". Это об чем говорит?
    • Машина: Hilux (4Runner) '94г. кузов VZN130 двигатель 3-МЯУ МКПП
    1061104[/snapback]
    +1 мне тоже интересно, т.к. у меня один в один ситуация. Причем когда лазил по Окской грязи не заметил чтобы при пробуксовке одного колеса вращалось второе.
    1061095[/snapback]
    Нет, это как раз диски, одни жестко связаны с корпусом редуктора, другие со шлицевой сателита, тем самым не дают свободного вращения сателита....
    [attachmentid=89562]
    А вот эта пружина регулирует усилие, по схеме их 2, но на практике всегда одна, почему unsure.gif ???
    1061104[/snapback]
    Так и должно быть, ведь ты крутишь редуктор на повышение оборотов.
    Т.е. кардан делает 10 оборотов колесо 4(к примеру), а чтобы наоборот - гораздо тяжелее....
    А вот эта пружина регулирует усилие, по схеме их 2, но на практике всегда одна, почему  ???
    Не всегда одна . Бывает и две . Вернее две и должно быть , но в некоторых редукторах стоит одна . ph34r.gif
    спасибо большое за ответы
    на досуге попробую поменять масло для LSD и распорные пружины глянуть ... blush.gif
    [attachmentid=89607] по книге тоже 2 пружины
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    То: AZIAT
    Андрюх, так а если одна стоит, значит зацепление дисков меньше (слабее) будет??? Это под нее шайба подкладывается для увеличения усилия блокировки?? и еще вопросец - как сложно это сделать?? Спасибо... thank.gif
    • Машина: TLC-95, LX-470, TLC-150
    Доброго времени всем! Чтоб не создавать отдельной темы, решил поинтересоваться здесь. Проблема возникла после небольшой пробуксовки в мокрой траве, выезжал задом на пониженной, мост ЛСД. На обычной дороге почувствовал некоторое сопротивление движению при поворотах, как будто на парттайме не отключился колёсный хаб. Попробовал покрутиться на ровной площадке, при небольшом повороте руля нормально, при больших углах металлический скрежет и дёргается задний мост blink.gif . Вывешивал на домкратах оба моста, от руки всё вращается нормально, на заднем оба колеса крутятся в одну сторону, при торможении одного сильно возрастает усилие, но можно провернуть. Слил масло - чистое, слегка серое, но без осадка и стружки, менял прошлой осенью (Равенол ЛС). Закралась мысль про раздатку, но блокировка включается и выключается в движении без проблем. Написал много, старался чётче обрисовать проблему. Куда рыть? sad.gif
    1074457[/snapback]
    Думаю прилипли диски, замена масла должна решить проблему, заблокировался мост по ходу
    , плохо или нет unsure.gif решай сам....
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    В мосту масло редко меняется, поэтому не стоило экономить на дешовом масле.
    Диски слиплись одназначно. Возможно пройдет после замены, возможно придется разбирать.
    Руками то я его проворачиваю за колесо. Ну а масло вроде совсем не дешёвенькое, синтетика для ЛСД-мостов. Когда сливал японческую, как с АКПП розовая была. Залить просто трансмиссионки и забыть про опцию? blink.gif Или раздатку смотреть?
    • Машина: Недоприводный универсал
    Вопрос... При совсем мертвом LSD при вывешивании на домкрате колеса все равно будут крутиться в одну сторону?
    На мосту таблички нет.
