    • Машина: TLC 200 VX, TLC70, BMW X6
    В Вс, возвращаясь домой по трассе оборвало левое заднее колесо.
    Дело было ночью, колесо не нашли, уехали на эвакуаторе.
    Утром съездил, нашел колесо.
    Все гайки в нем, а шпильки срезало как ножом по маслу....
    В чем проблема.....шпильки? Сейчас планирую все менять.
    Машина сотка, колеса МТ 285 75 R16
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Посчитайте сколько примеров про потери колес
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...74223&hl=заднее
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    предпологаю гайам вылететь колпак недал. Просто было плохо прикручино. Хорошо ещё что так всё закончилось.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Либо не закрутили когда ставили, либо пытались украсть. Я так думаю.
    Либо зперутили так "от души", что шпильки лопнули!
    А воровать колесо у крузака.......? blink.gif оно же тяжелое!
    VelvaS колесо кто прикручивал? сам или шиномонтажка... собственно всё от сюда или перетянули или не докрутили...
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    колесные гайки у Крузеров имеют свойство самораскручиваться
    шаг резьбы большой (1.5) плюс вибрация от разбитых дорог
    процесс выглядит так
    1) либо изначально не зажаты, либо от сильных вибраций ослабевает затяжка гаек
    2) гайки довольно-таки быстро самооткручиваются, и 2-3 из них улетают
    3) оставшиеся 3 гайки тоже полураскручены, и не могут удержать колесо прижатым к ступице, колесо начинает бить, и от биения обрывает оставшиеся 3 шпильки вместе с гайками
    4) колесо укатывается, попутно отрывая расширитель (на 80ке), машина падает тормозным диском на дорогу (если колесо заднее, то страдает нижнее крепление аммо)
    2 раза за прошедший год было
    первый раз недотянули гайки в сервисе - на разбитой дороге открутилось и улетело оба ДВА левых колеса. это реально ЖЕСТЬ. скорость 40 км/ч. шпильки выжили (повезло, гайки улетели все одновременно)
    второй раз раскрутились гайки заднего колеса после дня гонки по каменистым дорогам Крыма. 3 шпильки оборвало, остальные согнуло. пока колесо падало со ступицы - протерло литой колесный диск (родной) изнутри в нескольких местах насквозь
    всегда вожу с собой запасные гайки и шпильки (на 80ке перед и зад - разные), благо меняются они несложно
    да, хочу сказать что на разбитой дороге подвеска вибрирует сама по себе, поэтому болтанка колеса никак не ощущается
    при (в процессе!) поездках по разбитым дорогам - проверяйте гайки
    чем чаще тем лучше
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    1064346[/snapback]
    DenSity если всё нормально закручено, не не докручено и не перетянуто, нифига не откручивается и не улетает huh.gif. За себя грить не буду, но машина в Сибири есть 200ткм дорожки какие хошь, улётов не было. Зато перетянуть шпильку или не докрутить гайку эт как два пальца об асфальт... в конце концов динамометрический ключ рулит что собственно и должны делать/проверять затяжку работники шиномонтажки... приятель руководил такой и когда стояли рядом при переобувки машины ключ находился и всё проверялось обязательно во избежание punchl.gif лишения премиальных biggrin.gif.
    если даже при ремонте закручивалось простым балонником то после обязательно заезжаю в нормальный шиномонтаж и динамометрический ключом все пртягиваю.после последний поездки а это 6500км за три недели балансировка и протяжка колес.
    • Машина: Land Cruiser80, 1HZ, МКПП
    а какое усилие затяжки должно быть ?
    для колес с 5 шпильками 14кг. с 6 шпильками прадо 13кг. раф 4 -12кг.
    To: DenSity
    За десять лет не открутилось ни одной гайки! Может у меня крузер неправильный какой-то? blink.gif
    • Машина: )
    при установке колеса всегда очищайте стальной щёткой или тряпкой привалочные поверхности ступиц и дисков от грязи - никогда не открутится( если правильным моментом тянуть) ok.gif
    ставили колеса в сервисе, но косяков за ними не было
    сколько лет у них делаю и спортивку и теперь сотку
    но факт фактом.....смотрели видимо было недозатянуто......
    к замене...как и описано выше тормозной диск и амор + угол бампера на место поставить
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    1064539[/snapback]
    Скорее что-то было между колесом и диском (камешек например) - не плотно сидел, вот шпильки и жевало.
    при правильно затянутых гайках, единственная (имхо) причина кроется в вибрации, и крупном шаге резьбы
    добавлю, что ОБА раза у меня дело было с литыми дисками, где привалочная поверхность гайки - плоскость!
    но ни разу не ослаблялись конусные гайки на стальных дисках (там они более плавно зажимаются в конусе), несмотря на 36е колеса
    сам подозреваю, что когда затягивал - была грязь, потом ее раздавило - появилась слабина, люфт, и далее - быстрое самооткручивание
    Изменено пользователем DenSity
    В сервисе работают люди, а не роботы. Встречаются раздолбаи...Надо все проверять. Проблемы-то наши, а не сервиса. К сожалению...
    совершенно верно! проверять, проверять, проверять - не стесняться
