Макесус
Дисковые томроза назад.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Не знаю как у нас ставят назад дисковые тормоза, не задумывался, но вот моё внимание привлекло это:
    http://www.pirate4x4.com/forum/showthread....t=909762&page=2
    Простенько)))
    Макс, привет!
    У мну на УАЗе так сделаноsmile.gif С задними...
    Когда поедем куда нить?
    чего то по ссылке нет ничего , только матюки на английском .
    To: Дачный
    Здоров Димычь))) рад тебя тут видеть)))
    Не, я то не собираюсь))) просто не ожидал от пиндосов))). Конечно нет ничего в этот удивительного))) но всё же
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Прикольно конечно, а вот как ручник приделать ???
    Простенько)))
    ссылка что то не открывается..
    • Машина: Toyota HILUX 1991г.в
    ... вот про ручник, поподробнее плиз...
    А что сложного с ручником ?
    Можно сделать на трансмиссию , как это делают УАЗ, Лэндровер и Ниссан . А можно подобрать суппорт от пузотерок с задними дисковыми тормозами , у них ручник в суппорте реализован .
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Ручник держит как чумовой, оставлял машину на таких уклонах, что смотреть страшно.
    Одна пока нерешенная проблема, как надежно заделать тросик ручника на конце think.gif
    To: Петр KIA
    а от чего супорт?
    А на 80ку как такое сгородить? В смысле какой диск воткнуть и суппорт от чего взять вот такой, с ручничком, ы? think.gif Я бы однозначно заморочился!
    ПС. Суппорт похоже от чего-то немецкого! Или Опель или БМВ! Больше похож на БМВ. think.gif
    Изменено пользователем KEROSIN
    Это суппорта Гольф4. Может от Шарана на 80ку взять? Или от Зафиры... Это первое что пришло на ум.
    А вообще, посмотрев на конструкцию задних тормозов на Порше, пришел к выводу, надо суппорта от гольфа оставлять только на ручник, а на торможение ставить диаметрально суппорт (любой передний с легковухи) просто с плавающей скобой. Так будет надежнее ИМХО.
    Нее! Плавающая скоба тьфу-тьфу-тьфу. Чур меня от неё))) И другим не советую. Гиморой да и только. Как что не так, а с нашей грязью это "не так" получается регулярно, то одна колодка станет сильнее давить чем вторая. Ибо скоба тоже имеет своё трение а соответственно будет отбирать усилие. Пусть малое но будет. А это увеличение нагрузки на одну из колодок. Итог понятен, наверное.
    Чулок с задними дисковыми тормозами и ручником сделан ещё весной ;всё никак несоберусь поставить на машину.Тормозные машинки от фольцваген расат .
    Dimas465 классно получилось! Сделай пожалуйста фотку с обратной стороны машинки, от редуктора. Суппорта один в один как мои, а вот механизм ручника оказался вверху, интересно как это реализовано.
    • Машина: Стирательная
    У Ауди/WV практически все суппорта одинаковы на вид, но отличаются конструкцией привода ручника. И сверху и снизу и вдоль оси тынутся и поперёк, как угодно вобщем, ассортимент большой.
    Вот когда примерял сфотал с обратной стороны.
    Dimas465 спасибо! У тебя наиболее удачный выбор тормозной машинки, у меня все эти скобочки к сожалению получились вниз. Погнул правда всего один раз, и то не критично, с гнутыми все работало.
    Наверно тоже сделаю под углом наверх, когда руки дойдуи до переделки.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А от чего диски?
    • Машина: yota4run, 3vze
    А как с настройкой задних тормозов? Особенно с учетом нагрузки? Или на "гражданских" машинах никто не ставил диски?
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    Ручник можно поставить электрогидроклапан на задний контур.будет вкл с кнопки,а про регулировку нагрузки кто-то уже писал.Поставил на задний контур колдун от газели с шаговыи винтом и вручную регулируют.
    Диски от чего?
