Гость ALGO_11 #241 Опубликовано: 23 января 2011 (изменено) Где-то в теме я интересовался по поводу фиолетового провода...Видимо все-таки подключается к спидометру и показывает скорость без GPS приемника. [attachmentid=106102] 1256549[/snapback] to Parador. Да, мне тоже интересно - и не только с фиолетового провода, но и с трех остальных. Сам в свое время не задействовал, а похоже надо было. Хотя у меня скорость измеряется по GPS и соответственно ПО видеорегистратора понимает этот сигнал с датчика и прошивает результат измерений в цифровом виде в картинку, но как будет выглядеть (и конкретно к какому контакту спидометра) в случае подключения с фиолетового провода хотелось бы знать. Может в таком случае и GPS датчик не нужен? Если кто будет эти провода подключать - отпишитесь, хотя, если будет время и сам подзаймусь. Иногда также важно подтвердить что поворотники и тормоза работали! Изменено 23 января 2011 пользователем ALGO_11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_120981 Откуда: Москва Машина: Митцубиси Челенджер 3,5л #242 Опубликовано: 11 февраля 2011 Всем привет! Пришёл на Ваш форум через сайт Pajero4x4. Почитал тему - приобрёл регистратор - вот только вчера раскрыл коробку. У меня есть пару вопросов, надеюсь поможете: 1) Про поводу мануалы или инструкции, что-то у меня не было ничего этого, или я что-то пропустил и инструкцию нужно скачивать? 2) Второй вопрос по подключение камер, как я понял надо удлинители покупать какие-то? Есть у них какое-нибудь обозначение и как они идут в совместной скрутке (питание и сигнал) или отдельно удлинитель на питание и отдельно на сигнал? Спасибо. P.s. Вроде всё внимательно читал и по этому поводу ничего не нашёл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_120981 Откуда: Москва Машина: Митцубиси Челенджер 3,5л #243 Опубликовано: 11 февраля 2011 Ещё раз посмотрел фотки, мануал наверное надо достать из блока управления который ключом открывается (я его не открывал)? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #244 Опубликовано: 11 февраля 2011 Про провод фиолетовый, совместим он с системой "электронный спидометр" на основе датчика холла. Подключается к сигнальному выводу датчика/или же к колодке за приборной панелью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #245 Опубликовано: 11 февраля 2011 Про провод фиолетовый, совместим он с системой "электронный спидометр" на основе датчика холла. Подключается к сигнальному выводу датчика/или же к колодке за приборной панелью. 1284113[/snapback] Да, с этим уже разобрались. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #246 Опубликовано: 11 февраля 2011 Всем привет! Пришёл на Ваш форум через сайт Pajero4x4. Почитал тему - приобрёл регистратор - вот только вчера раскрыл коробку. У меня есть пару вопросов, надеюсь поможете: 1) Про поводу мануалы или инструкции, что-то у меня не было ничего этого, или я что-то пропустил и инструкцию нужно скачивать? 2) Второй вопрос по подключение камер, как я понял надо удлинители покупать какие-то? Есть у них какое-нибудь обозначение и как они идут в совместной скрутке (питание и сигнал) или отдельно удлинитель на питание и отдельно на сигнал? Спасибо. P.s. Вроде всё внимательно читал и по этому поводу ничего не нашёл. 1284079[/snapback] Я купил обычный микрофонный экранированный кабель и удлиннил на скольно необходимо все провода. Избавившись при этом от "тюльпанов" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура Откуда: SPB Машина: TOYOTA #247 Опубликовано: 11 февраля 2011 Отчет супер, тема полезная Мог быть перенести ее из курилки, потеряется ведь не дай бог. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #248 Опубликовано: 11 февраля 2011 To: Эйс Вентура Ну если модераторы захотят можно и закрепить ее наверху. Хотя и ссылку на нее в своей подписи поставил, а флужу я не мало, хотя больше в курилке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scary box Откуда: Tralfamadore Машина: toyota fj70 #249 Опубликовано: 11 февраля 2011 я вот такой купил (online) через неделю две доставят http://www.amazon.com/Car-Black-Box-Record...97420629&sr=1-4 думаю пойдет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #250 Опубликовано: 20 февраля 2011 Всем привет. Меня интересует видеорегистратор Каркам sm-4. Кто может подскажите, пожалуйста: - Возможно ли регистратор использовать как камеру заднего вида? Если видео выход с регистратора подключить к Навигатору (но не все Навигаторы имеют видео вход), когда нужно будет парковаться задом переключить камеру заднего вида в режим реального времени и вывести на Навигатор. Было бы супер сразу 2 зайцев убивает и регистратор и камера заднего вида. - Я не понял про режим ожидания, если у меня будет откл записи после выключения зажигания (постоянная запись), но функция вкл по тревоге (от сигнализации) аккумулятор будет разряжаться? - У кого-нибудь были проблемы с этим регистратором? - Сколько будет стоить заказать регистратор с доставкой в Орел? За ранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #251 Опубликовано: 20 февраля 2011 и ещё я не понимаю смысла перевернутых камер (зеркального отражения камеры). Посмотрел видео Банкира. Мне кажется не удобно парковаться по такой камере. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-ТЕХ Откуда: Алма-Ата Машина: toyota J-78 1kz-te #252 Опубликовано: 21 февраля 2011 здравствуйте ! Такой вопрос по данному девайсу . Распределяется ли скорость записи кадров на каждую камеру ? И есть ли включение записи только на две камеры отдельно от предположим отдельного управляющего провода (например +12 вольт) ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor V.82 Откуда: Архангельск Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105 #253 Опубликовано: 26 февраля 2011 решил тоже ЖЖабу подвинуть, пошел по проторенной дороге запросил инвойс на регистратор и 4 камеры одна на 25 и 3 на 92 градуса, плюс GPS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
адреналин С Откуда: Благовещенск Амурская обл. Машина: T. Land Cruiser 200 #254 Опубликовано: 26 февраля 2011 я вот такой купил (online) через неделю две доставят http://www.amazon.com/Car-Black-Box-Record...97420629&sr=1-4 думаю пойдет 1284437[/snapback] На днях в Китай сгонял (банька там , массажики ), купил себе такой же за 1 500 р. Пока пишет, но думаю за эти деньги ненадолго. Зарекался уже раз 50 не покупать у них ничего...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость avtolubitel #255 Опубликовано: 26 февраля 2011 Всем привет ! Два дня назад наконец-то поставил регистратор с 4 камерами и датчиком GPS в машину. TLC-100 Камеры вперед назад и по бокам на задними окнами смотрят по бокам вперед. Флэшку использую Кингстон на 32 гб. Один день писал все 4 камеры в один файл второй каждую камеру в отдельный. Считаю качество приемлемым. Не совсем пока разобрался, спасибо Руслану за консультации. В первый же день специально оставил машину на улице на ночь -25. С утра все завелось и включилось. Не прогревал затем поехал в районе 15 ч по городу на улице было -15, все так же включилось и заработало сразу. В настройках установил для всех камер наилучшее качество, 25 кадров и длительность файла 30 мин. Камеры можно запрограммировать на запись в любом порядке и количестве Рекордер показывает примерное время записи на карту 14 часов если это так то мне вполне достаточно. Пока не разобрался с просмотром по нужному моменту в машине. Также сын привез из Китая MD-80 и очки но с ними морока - качество такое же как и с этими камерами, но вот оперативное управление включением и записью и зарядка пока не нравятся, в очках к тому же не получается ни как установить дату и время а спросить не у кого. Может кто что нибудь подскажет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #256 Опубликовано: 26 февраля 2011 To: avtolubitel не видел я очки, но думаю что дата и время выставляется так же как и у MD-80 . то есть : на диске с драйверами- есть файлик TAG ,его нужно скопировать на комп , и открыв программой Блокнот,отредактировать ;выставив дату-время, [date] 2010/12/06 16:03:00 потом закрыть/сохранив-и картридером записать на флешь/память чистую. далее сунуть эту карту_флешь/память в очки.... включить их.файл при включении автоматически выставит в очках дату и время-и самоудалится. эта дата и время будет в очках-пока не нажать кнопку "резет" .то есть сброс. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bankir Откуда: Татарстан Машина: Mercedes-Benz GL #257 Опубликовано: 26 февраля 2011 To: avtolubitel Сергей, спасибо за теплые слова в мой адрес. Рад был помочь, и рад был познакомиться, хоть и заочно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #258 Опубликовано: 27 февраля 2011 Вроде бы аналог Кармам SM-4 http://www.kordon-rnd.ru/equipment/?id=3222 Кто нибудь может прокомментировать недостатки указанные в конце описания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Parador Откуда: Москва Машина: Юбилейный 089 #259 Опубликовано: 27 февраля 2011 Вроде бы аналог Кармам SM-4 http://www.kordon-rnd.ru/equipment/?id=3222 Кто нибудь может прокомментировать недостатки указанные в конце описания. 1304755[/snapback] Зачем $$$ себе мозг, если описанный топикстартером регистратор и лучше и дешевле? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SkorpionXL #260 Опубликовано: 27 февраля 2011 описанный топикстартером регистратор и лучше и дешевле? Это кто и какой регистратор? Я ранее писал вопрос, но так и не получил ответ? Я не хотел бы покупать в Китае, так как некому предъявить в случае чего гарантию. Хотя если посчитать в Китае за эти деньги можно купить почти два Каркам SM-4. Единственное на что я пока наткнулся по аналогм так это то, что: - DVR-404SDU - «JS TELETEK Co. Ltd.» (г. Сеул, Корея); - ELP-MDR504S(4ch) - AILIPU TECHNOLOGY CO.,LTD (P.R.China); - SC-404SDU - SpezVizion (вроде чайна) - DVR4 CRX-2013 - "Everise Industries (SZ) Ltd, (и снава чина) Я думаю только из-за этого разница в цене, ну если только кто из производителей как то его доработал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
