Андрей-312
Сделал скромный лифт в 2 дюйма и…
    To: Андрей-312
    В дополнение к вышесказанному по поводу кастера, могу сказать, что вот это
    Амортизаторы - 105-шные усиленные амортизаторы задние 48511-69595 и передние 48531-69805.
    для 2" лифта подвески - неправильно. Это просто жесткие аммо от стандартной 105-ки. Их ходов не хватает для лифта 2". Я сам использую эти АММО, но со стандартной подвеской (+1-2см OME)
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
    Кастор-кит решит проблему с регулировкой кастора, но и доставит массу проблем в дальнейшем.....менять кастор надо только заводским способом, т.е. проворачивая кулаки в чулке на необходимый угол.
    Панара - тож самое, надо переносить ее крепления, а не ставить регулируемый колхоз.....
    И вообще - к заводским настройкам подвески надо повнимательней....испортить колхозом их легко, восстановить - очень трудно.
    1124293[/snapback]
    Пожалуй поддержу оратора. На 2" резать кулаки перебор конечно, но подход правильный. В идеале ИМХО дропбоксы и перенос панаров.
    А то как получается, хотим экспедиционник, экспедиция (ну по крайней мере в моём случае) 2-4ткм асфальта + 200-500км плохих но дорог + 100км отсутствия дорог, ну типа усреднённо (соотношение меняется, но дорог у меня всегда больше). И ради небольшого преимущества на 100км портим себе жизнь на большей части пути. Я вот для себя вобще пришёл к выводу что для такой эксплуатации лифт совсем не нужен или минимальный с сохранением полностью родной геометрии подвески (больше 33их колёс смысла нет, а они и в стоке нормально живут)
    Кастор кит это компромис, но по сути он решит все описанные проблемы на 80%, в общем путь наименьшего сопротивления.
    To: Bertoldshvartz
    ,но в данном случае - я про 2" и ТЛК80,категорически не согласен,это просто перебор.
    +1 При таком лифте ничего переваривать не надо. Только мост уродовать лишний раз. Чтобы не юзать неоригинальные сайленты - дропбоксы для клюшек. Благо - их сейчас чуть ли не серийно изготавливают.
    • Машина: Я верю Путину
    Граждане,как знатный дроббоксчик аффторитетно заявляю:На 2"ничего не надо делать ваабще.Увод кастора настолько незначительный,что его почти не почувствуете.Проблема вылезает на 3".Машина теряет заводские характеристики управляемости,а на 4"это уже война с рулём.4"это уже серьёзная работа с подвеской.
    В принципе,идеальное решение это и под 2"тоже дроббоксы,но их не выполнить меньше чем на 3"не нарушая конструкцию рамы.Там просто не взяться корректно за кронштейн на столь малом расстоянии.А посему,думаецца,надо останавливаться или на +2" и не мучить машинку,ну или почти не мучить, или уж уходить на +4" и всерьёз за это бицца.
    Ещё момент.Ежели задача километр по асфальту и в дебри,в грязи,то можно и не воевать с панарами,удлиннить их и всего делов.Но если ехать далеко,по колейности,по грунтовкам и иметь управляемость,то упаралелить мостам панары вам тоже придется при 4".
    у меня сделано так. материал сталь 5рка. конструкция прошла испытание временем уже года два.
    заявления типа не надо колхозить - а давайте отрежем и заново приварим поворотные кулаки ничего кроме недоумения своей невызывает smile.gif
    щас рычаги опущены на 7см. этого достаточно для лифта в +4 . место есть можно опустить и на 5-6
    Изменено пользователем kot333
    Можно,но для этого надо разгибать щёки кронштейна.Оно правильно?Если да,то минимальный опуск может быть 5см.Но щёки разгибаются град на 20.
    честно говоря за давностью лет не упомню но по моему ниче там разгибать не надо.
    вот конструктив
    kot333,
    спасибо за фоты. Пойду советоваться с потенциальными реализаторами девайса.
    Правильно понимаю, что расстояние между отверстиями позволяет опустить минимум на 5 см (т.е. 2 дюйма)?
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    По ходу, у меня таже проблема, только я это называю - машина "пританцовывать" стала, задняя часть ламбаду танцует. Установлено: амморты+пружины ОМЕ +2 (200кг), рулевой демпфер ОМЕ + кастор кит IronMan (сайленты), колёсья BFG ALL 33" 12,5 на 15 дисках. После установки машина деревянная (ожидаемо), после обкатки с грузом, мягче стала, но пританцовывать стала тоже. Ревизия всего и вся произведена (как и у автора).
    Единственное, сперва сайленты не правильно поставили и тяга поперечная рулевая почти легла на лыжи (хотя по инструкции к сайлентом делали). При этом мост уплыл немного вперед.
    [attachmentid=95181]
    Потом сделали по другой схеме:
    [attachmentid=95182]
    Мост вернулся, лыжи встали на своё место и ничего нигде не трет.
    Как и у автора мосты немного разошлись по сторонам, панара не трогал.
    Может у кого схожие симптомы, поделитесь и, как лечить это. (метод озвученный выше, конечно здорово, но при столь малом лифте, как у меня, очень трудозатратно)
    Спасибо.
    имхо, все что малозатратного (но, увы. дорогостоящего smile.gif ) ты уже сделал.
    Как давно все поставил? может. сайленты уже убились?
    1125058[/snapback]
    у меня сейчас там 7 см. вспоминаю и в упор не помню почему нельзя было сделать 5 см. вроде нивочто щека не упиралась. так что думаю 5 возможно.
    единственное что для деланья этого девайста крайне рекомендуется либо купить либо отрезать где нить ухо с рамы и подгонять точно по нему. на глазок там не получается проставки будут гулять.
    1125081[/snapback]
    Недавно, менее 500 км, пробега.
    To: kot333 Потому,что шёки мин 5мм.Они должны занять место сайлентблока.Расстояние от клюшки до кронштейна 8мм,3мм маловато на гуляние клюшки,соответственно надо выносить клюку вниз в зону,где уже родной ширины нет.Короче,без геморроя опускается по предложенной и абсолютно правильной схеме на 7см.Меньше можно,но сложнее.И ехать машина с лишним 2,5 см опуска нормально будет.По трассе даже устойчивее,чем родная.
    • Машина: LJ72
    У меня на 70-ке на лифте 2" все было в порядке, пока ездил на резине 10.5". Как только поставил 12,5" - тут же в полный рост налетел на те же грабли, что и ты. Установка кастор-кита полностью исправила проблему. Панары не трогал - нам по техтребованиям нельзя...
    Влад, у меня счас ситуация аналогичная - на текущей резине 31х12.5 болтает ужастно. Судя по твоему сообщению, если я перейду на 10.5 то все будет ок (на 33х10.5 БФГ МТ)?
    Кастор кит - какой именно? Где? Чтобы по ТТ РАФ проходил.
    Не смог найти в ТТ РАФ ограничени на тягу панара. 2 дюйма с родной точно не уведут мост?
    • Машина: TLC 80 4.2 D
    1125282[/snapback]
    Вот тебя глючит smile.gif)) Тут вроде про ТЛК80 трут ...
    И это,выкинь в помойку это говно,этот кусок сажи с надписю Максис,покатайся на нормальной резине хоть раз в жизни smile.gif)
    Д
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    то Киалекс - не пойму - у тебя ж вроде пружины штатные стоят??? С чего кастору уходить?? Поставишь лифт-комплект от ОМЕ или кого другого - вот тогда и парьсяsmile.gif
    Безо всяких кастор-китов ездил спокойно несколько лет с лифтом 4-5 см. на 10.5, втч и Боггере.
    Другой вопрос, что весь претендующий на победу ТР1 уже год как ездит на 12.5, а это ооочень большая разница по проходимости... Одно дело ести боггер 10.5 уже есть... а если покупать - бери сразу 12.5.
    С панарами при таком лифте можно ничего не делать, да и запрещено. Переносы всяких точек крепления тяг и рычагов - тоже. А сайленты эксцентрические - сколько душе угодно... тока техкому не говори, чтоб он (техком) лишний раз лоб не морщил пытаясь придумать что-то...
    • Машина: Toyota TLC-80, 1HD-FT, 96 г.в., МКПП
    Здравствуйте! Разрешите присоединиться, а то тоже подумываю о лифте.
    Я так понял, что при установке кастор-плат или переносе точки крепления клюшки честно пройти техосмотр нельзя? sad.gif
    1125991[/snapback]
    Речь про техкомиссию на соревнованиях, а не про обычный (гражданский) техосмотр. Или я тебя не понял?
    Я имею в виду государственный тех. осмотр. Слышал (сам пока не лифтовал), что у нас если установлены проставки под пружины или кузов, то можно сразу в бокс не заезжать. Лифт более длинными пружинами вроде пока прокатывает. Поэтому и спрашиваю. По сути всякие регулируемые тяги панера, КИТы, а тем более колхозное переделывание ушек крепления клюшек - это вмешательство в подвеску и, наверно, запрещено. think.gif
    Очень не хочется каждый год платить и суетиться чтобы получить талон техосмотра. dead.gif
    Изменено пользователем albert
