Prohor
TLC 80 Гнётся балка переднего моста
    • Машина: taro
    Подьезжай,я тебе твою рессору на день рожденья своей плазмой фуйну.Плазма режет рессору и вдоль и поперёк,и дырочеки прожигает.
    1204967[/snapback]
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    Нашёл человека в Екатеринбурге, вроде как правкой и усилением мостов занимается, как сделаю отпишу что получилось.....
    Пожалуй подниму тему. В Ёбурге не срослось. У кого какой есть опыт по правке мостов? Может кто посоветует куда обратиться....
    Подходит к концу очередная балка. Где порпвить так и не нашёл. :(
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    походу у меня тоже случилось, колесо левое переднее "домиком" стоит, думал шкворневые разбило, поддамкратил потыркал туда сюда- все в норме. Как править мост 80тки?
    Вот у меня тоже почему то левое загибается раньше чем правое.
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    Вообще первый раз слышу что гнет балку моста!!! :blink: Я свой ТЛК 80 вообще не жалел на бездорожье,думал мост железный все стерпит,сейчас аккуратнее буду!В Тюмени я ни разу не слышал,чтобы правили мосты!может тебе лучше по спрашивать на тюменских офф роад сайтах или на форуме наш город?Кстати можешь спросить у Ильи он много чего знает про ТЛК 80,может он подскажет!Он у меня в списках друзей есть!а так как ссылку дать на него не знаю!
    Изменено пользователем Vlad...
    Я правил на прессе, 20-ти тонном. Редуктор оставался на чулке, т.к. посадочное поведет, но это такая процедура :ph34r: , только с практикой.
    Хлопотно это. Нужен пресс на 20 тонн и ну знания - навыки.
    описать процедуру можно? как мерить и тд
    С передним хлопот много и не факт ,что получится,просто время потеряешь.Они как правило гнуться возле шара -место там не хорошее.После правки надо всё "косынить" иначе всё вернётся на круги своя.
    Проще взять контрактный и сразу усилить.Удачи.
    ну вот и встал у меня вопрос что будет дешевле, взять контрактный усилить, или свой востоновить и усилить
    Мужики как вообще чулок моста можно загнуть?Что то не пойму?И где гнется в районе шара?
    Это зависит от специалиста. :lol:
    • Машина: )
    нужно хорошо вдарить колесом. :D
    здесь не загнуло, но если сдуру тормозить непосредственно перед моментом и во время удара - тогда гарантия 100% загиба
    • Машина: Lexus LX 570, Land-Cruiser 105, УАЗ469
    TLC 105 побежало потихоньку мосло с редуктора переднего моста, поехал к специалистам (думал заменить прокладку) оказалось лопнут по сварке редуктор, но это еще пол беды, так-же погнут чулок. Прочитал все пять страниц, но подробно как исправить чулок и усилить мост ни кто не пишет. Где найти подробную информацию о правке чулка? У меня свой мехцех проблем с изготовлением приспособлений нет. За ранее спасибо.
    • Машина: Я верю Путину
    В ФАГ,что ли вынесли бы уже...
    Я писал уже не раз.Просто там всё.
    Надо сарить П образник из чёнить мощного.Типа кв.труба 100х100.Такой высоты ногами,что бы положенный на ноги чулок пропускал под собой домкрат.Лучше винтовой от уазика.Не надо там никаких 20тонных,свистит Лавриц,пурги нагоняет.С севера он.
    Вынули п.оси,правильно вынуть и диф и вытачить в корпуса подшипников дифа вместо него какую нить приблуду с трубой вн.д. прим на 25.Это буит прицел.Дальше стремянками какими из шпилек метизовских тянете мост к ногам П образника.тянете за шейки шаров.Собираете цапфы.И посвечивая фонариком с одной стороны в другую глазиком посматриваете.Кривизну видно сразу.Где криво-вниз тем местом,шпильки-стремянки на шарах затянули и домкрать себе.Если жимок сильный-грейте газом,ничего мосту не станецца.И так часов пять-шесть,редко быстрее восстанавливается.
    Правильно потом усилить.Снизу и сверху.Как-писал Гиря в своих интервью на нашем форуме,все читали,фотки там есть.
    Чё не ясно спросите.
    Делов на два дня под пиво.
    Ярослав, разучился уже свистеть. А пресс был правда 20-ти тонный, старенький, при нагрузке так визжал ... думал и его придется делать. :)
    Все понял, спасибо. Сегодня разберут мост, притащу в цех буду на выходные править, затем на листогибе выгну уселители приварим сфотографирую покажу что получилось.
    To: @sps, все в подробных фотках можно, тоже буду делать это.
