Prohor
TLC 80 Гнётся балка переднего моста
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    Машина TLC 80. На крыше багажник АРБ + шмурдяк, итого порядка 200 кг на голове + в салоне порядка 500 кг. Подвеска OME + 200 вот уже третий год справляется с тяготами пересечённой местности на 5 с плюсом, но вот не задача, балка переднего моста упорно не хочет оставаться прямой, загибается в районе шара поворотного кулака. В феврале этого года гнутая балка была заменена на новую, на сегодняшний день развал опять в красной зоне.
    Кто и как с этим борется.
    1. Возможно ли поправить уже погнутую балку и кто этим занимается?
    2. Как можно усилить имеющуюся балку, у кого есть опыт?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    вылет у колес какой?? - может быть дело именно в этом
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    насчет усиления поиск рулит, было. а вообще гнет ударными только нагрузками. вероятно препятствия проходите на несоответствующих скоростях.
    To: Dimitry
    Колёса 285/75/R16
    Вылет - 20
    На счёт скорости отпираться не буду, скучно же порой полтыщи вёрст по пересечёнки тошнить 20 км/ч. rolleyes.gif
    Замечал что балку начинает подгибать, когда подвеску ударяешь об отбойник, но это бывает крайне редко. С новой балкой такое было один раз - ошибка пилотирования (переложил массу на левое колесо и попал им в выбоину), но на сегодняшний день ушло и правое без каких либо серьёзных ударов - нештатная загрузка имхо...
    • Машина: LC 80 1HZ
    Я на рыбалку тоже под завязку еду, в доль моря такая стиральная доска иду минимум 50, растояние 20км, но чтобы так гнуло удивительно.
    для такой резины достаточно нулевого вылета.
    To: Nail ufa
    Возможно ты прав, диск с летней резиной развалился, при покупке к весне дисков буду думать в сторону уменьшения вылета, но опять же с высоким центром тяжести, хотелось бы вылет по больше.
    • Машина: Китайский Прадо
    Я так не делал , но логично было бы подложить под цапфу прокладку .
    Так же сталкивался с пробоями подвески в экспедициях. Вылечил увеличением энергоекости подвески путем установки внутрь штатных пружин, кстати тоже ОМЕ +3", задних пружин от 99-ой. Бывает конечно щелкают виток об виток, но забыл о пробоях совсем, без особой потери комфорта. Пробовал ставить пружины других производителей, но все же вернулся обратно к установке ОМЕ и пружин от 99. Попробуй, во всяком случае самый бюджетный вариант, не понравилось-выкинул.
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    1. легко.
    Значит смотри - если у тебя в целях "ремонта" не побывали блондинки типа именитых столичных и ты в состоянии сам разобрать и собрать мост - то снимаешь кулаки и присылаешь мне......так-же получаешь их обратно и ввариваешь на место.....smile.gif
    Расходы на пересылку - твои.
    зы: детали должны быть ИДЕАЛЬНО чистые.
    Сорри за оффтоп и флуд
    И
    парадокс однако :-)
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Ничё не понял. Видимо я блондинка.
    Снимаешь кулаки - это понятно.
    И присылаешь мне - чего? кулаки? чулок моста?
    Получаешь их обратно - тут я ваще затупил. Раз "их", значит кулаки. Но зачем их слать Иванычу, если поправить надо чулок моста. ph34r.gif
    И ввариваешь на место - чего?! blink.gif Поворотные кулаки привариваешь к мосту?!
    Изменено пользователем Eugen
    Изначально автр пишет что у него деформировало шейку кулака, это вообще-то слабое место....поэтому весь мост присылать смысла нет, да и нет времени и желания занимаЦЦа выпрессовкой кулаков и вваркой их обратно....и кондуктора под кукурузерский мост у меня нет - только под патрулевские.
    Вот я и предложил автору выпрессовать кулаки (чулок моста разборный...) и потом вварить их обратно....опять-же, кастор он сможет поправить.
    А усилить и выпрямить шейки - эт легко.
    Честно говоря, не знал, что шары поворотных кулаков можно снять с чулка моста (ну кроме как отпилить болгаркой). blush.gif Спасибо за разъяснения.
    • Машина: -
    Ну без болгарки они и не снимаются... Правда, надо не полностью отпиливать - а только "наружный слой" типа. Из кулака "растёт" труба, которая в балку моста и вставлена - а поверху обварено.
    Но если правильно - снять надо (заточной диск, 125/115 толщина 6, зерно 50-80) только сварочный шов, там немного - милиметра 3-4, снимать по центру - периодически смачивая тормозухой или керосином, тогда посадочное увидите сразу......
    Фаска - П-образная, глубина посадки в чулок - от 20 до 45мм, преднатяг (правильней - прессовое) - 6-8кг.
    Изменено пользователем Иванович
    Вон оно что. Получается что сам шар отделяется от чулка... У меня гнёт именно перед шаром. Тогда вопрос. Если я их отрежу накой мне их отправлять править, когда можно выставить кувалдометром как надо и приварить обратно?... Вся загвоздка именно в том чтобы выдержать все углы и размеры, а это доли градуса и миллиметров которые при сварке всё равно утянет...
    To: Иванович
    Спасибо за предложение. Если есть опыт и навык, может прислать вам чулок в сборе с шарами, соответственно помытый, почищенный, чтобы поправить и заодно усиление сделать. Естественно не бесплатно wink.gif . У меня как раз парочка таких завалялась... smile.gif
    Я-ж сказал выше, у меня просто нет времени на это....дело совершенно не в грошах.
