Черногор
Доработка TLC 76 для гор.
    • Машина: пока на разных пузотерках
    Доброго времени суток Уважаемые!
    Планирую приобрести TLC 76, местность у нас гористая, по этому машинку хочу заточить ТОЛЬКО под горы. Изучив форум по этому вопросу в частности эту тему http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=13556&st=285, сделал несколько выводов по минимальной доработке, если не прав поправьте.
    Что есть: Шноркель, блокировки, багажник.
    Что нужно:
    1.Лифтануть на 2” под 33 лапти, вопрос какие лучше для гор?
    2.Поставить лебедку.
    3.Защиты брюха, вопрос какие?
    4.Силовые бампера, соответственно наверно придется ставить усиленную подвеску.
    Все остальное типа раций, люстр, калитки и т.п. это понятно. В говнах машину эксплуатировать не планирую, да и найти их тут из за особенностей рельефа тяжело.
    Заранее спасибо!
    • Машина: УАЗ Патриот
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Думаю что в горах ни силовые обвесы, ни шноркели тебе и даром не нужны.....да и защита - эт так.....случайную ветку или пенек под пузом пропустить.....люминя вколхозишь мм 10 лист и достаточно.
    Лучше вторую лебедку поставь......пару батареек, багажник наверх для шмурдяка.....
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Если горы более 1000 метров - то первое, что надо для себя понять, это правильнее всего купить турбовый дизель, а не атмосферный.
    Вот таблица стандартной атмосферы:
    высота температура плотность
    0 15.0 1.2255
    100 14.4 1.2137
    200 13.7 1.2021
    300 13.1 1.1906
    400 12.4 1.1791
    500 11.8 1.1677
    600 11.1 1.1564
    700 10.5 1.1452
    800 9.8 1.1340
    900 9.2 1.1230
    1000 8.5 1.1120
    1500 5.3 1.0581
    2000 2.0 1.0067
    3000 -4.5 0.9093
    Учитывая, что мощность атмосферного дизеля имеет прямую зависимость от плотности воздуха - имеем
    1.0067\1.2255=0.82 Именно такая мощща останется в моторе при эксплуатации на высоте 2000 метров. То есть, грубо, из ваших 131 кобылы останется только 107... А если нет высотного корректора на топливном насосе - то еще меньше из-за неправильной смеси.
    Если эксплуатация именно в горах - то надо брать турбовый дизель.
    Автор, приезжай к нам....по программе обмена внедорожным и сугубо горным офф-роад опытом....wink.gif
    www.nedoprivodu.net
    Я думаю, что тормоз стояночный надо делать.
    • Машина: )
    Что нужно:
    Заранее спасибо!
    1153506[/snapback]
    пунктом 1 вписать постоянный полный привод
    Спасибо за советы!!! Почти со всем согласен, теперь буду разбираться с резиной.
    0              15.0            1.2255
    100          14.4            1.2137
    200          13.7            1.2021
    300          13.1            1.1906
    400          12.4            1.1791
    500          11.8            1.1677
    600          11.1              1.1564
    700          10.5              1.1452
    800          9.8                1.1340
    900          9.2                1.1230
    1000          8.5              1.1120
    1500          5.3              1.0581
    2000        2.0                1.0067
    3000        -4.5                0.9093
    1153770[/snapback]
    Выше 2000 забираться почти не буду, надеюсь хватит родных кобыл, а там видно будет.
    www.nedoprivodu.net
    1153775[/snapback]
    Опыта к моему сожалению пока нет, как накоплю думаю пересечемся thank.gif А пока как говорится лучше Вы к нам, с меня размещение и маршруты с Вас мастер-класс smile.gif
    ***Думаю что в горах ни силовые обвесы, ни шноркели тебе и даром не нужны....***
    Ну шноркель-то нужен. Дождь в горах - штука с последствиями... Был ручей, стала река.
    Артем, на моей памяти еще никому горную реку не удалось переехать....с уровнем воды более метра - именно когда прибывает....сносит раньше чем до двигателя дойдет......бывают и часто броды в тихой воде....но все равно необходимость в шнорхеле не столь уж злободневна.
    Черногор, у нас раз в год, как правило в первых числах августа мероприятие - "Ледниковый Период", скорее фестивального типа, чем спортивного....приезжай, гостям всегда рады, не пожалеешь!
    Ну и рекламы ради.....:
    Красота!!!
    но шноркель всёравно надо smile.gif "Меч, который однажды спасёт тебе жизнь, стоит всю жизнь носить с собой" smile.gif
    Огромное спасибо за приглашение, не обещаю, но буду стараться. К стати может подскажете из опыта, коротыш 71 не лучше по геометрии для гор?
    По горным рекам +100
    Красота!!!
    1154897[/snapback]
    To: Черногор
    Лучше. А еще лучше - среднебазник 73. ИМХО - самая сбалансированная машина.
    To: Черногор
    1155133[/snapback]
    В новой линейке 70-ок я такой не встречал think.gif только 71-76-78-79, хотя возможно плохо искал. Соглашусь, что по проходимости в горах коротыш лучше, а как на счет перевертывания?
    • Машина: )
    короткобазник легче переворачиваются на подьёме или спуске.
    • Машина: vw_passat_b5
    0              15.0            1.2255
    100          14.4            1.2137
    200          13.7            1.2021
    300          13.1            1.1906
    400          12.4            1.1791
    500          11.8            1.1677
    600          11.1              1.1564
    700          10.5              1.1452
    800          9.8                1.1340
    900          9.2                1.1230
    1000          8.5              1.1120
    1500          5.3              1.0581
    2000        2.0                1.0067
    3000        -4.5                0.9093
    1153770[/snapback]
    Если горы...
    1153770[/snapback]
    1155306[/snapback]
    To: Черногор
    В новой линейке 70-ок я такой не встречал  только 71-76-78-79
    Да, похоже, что в новой линейке её нет, 73 - это старый номер. Так можно купить не новую. А с новыми номерами вообще чехорда, так как они повторяют номера других старых серий (например 78 и 79). У них в новой линейке четыре типа колесных баз.
    http://www.toyotaegypt.com.eg/cars/new_car...er_70/specs.asp
    Semi-long есть точно, хотя её колесная база 2730 великовата. Это 76-ая. А 73-яя была кажется в районе 2450 (точно не знаю).
    To: VADUS
    ты не прав
    среднебазки 73й нету
    semi-long в их версии это пятидверка
    и 4 базы это:
    1. коротыши
    2. пятидверки
    3. большие трехдверки
    4. пикапы
    среднебазок нет
    Да, bogra, ты прав. Их нет. Пока ты писал, я успел поправить своё сообщение. smile.gif
    Да и хрен с ней - с этой новой линейкой. Можно и БУ купитт - она получше будет.
