Ярослав TLC
Пришла мысль.В голову.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    VADUS, если можно, просвети коротенько, как меняется КПД гипоидного в зависимости от момента (100% рассчетного и 50%) при одинаковых оборотах. Спасибо.
    To: Goorik
    Виталь, тебе сюда почитать
    http://petyara.ru/articles.php?id=17
    To: VADUS
    как было в зацеплении по 3 зуба с каждой стороны, так и останется.
    Если колеса штатные, то на 4,88 дрифтовать можно...
    To: vintik А ты не пробовал просто жопки менять?По потрошкам то всё одинаково?Я их как то половинками пока не женил....
    To: Galuha
    1158189[/snapback]
    Там не только жопки разные,там еще и задняя крышка основного корпуса другая. На остальные части не обращал внимание.
    To: Petyara
    Это ты о чем вообще?
    я езжу без переднего пока
    когда выезжал из гаража, то даже не сообразил, что переднего привода щас нет
    проездил чуток (без фанатизма дабы не запороть виску), заблокировал диф центральный и.... не заметил разницы...
    1157912[/snapback]
    Значит кирдык ей уже. Нормальная должна давать руками тяжело прокручивать карданы относительно друг друга.Твою скорее всего и монтажками не крутануть.
    1157917[/snapback]
    ну кирдыкнуться ей не от чего... в теории... кроме асфальта машина и не видела ничего ,без карданов не ездила...
    как в условиях сто и подъемника проверит состояние муфты? что приподнять нужно и что куда покрутить?
    To: владимир михайлович
    КПД редуктора - это расчетная безразмерная единица, которая зависит в первую очередь от внутреннего трения и прочих потерь в редукторе. У редуктора КПД практически постоянный. Можно только считать погрешности выбора люфтов, расклинов гиперболоидов в горловине (центре зацепа) при бОльшей нагрузке и.т.п, которые принебрежительно малы (при нормальной регулировке и наличии масла), и будут немного уменьшать КПД. КПД идеального механизма - 100% или 1 (для приведенной формулы). В природе идеальных механизмов не существует.
    To: DJ Muff
    Кирдык ей от перегрева (который мог случится еще давно), но судя по твоим словам:
    - ей действительно кирдык
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Как-то даже и неудобно встревать, но непонятки какио-то получаются. Если устанавливаешь колеса большого диаметра при паре 41:10, нужно бы чтобы двигателю было полегче, установить более силовую пару. скажем 43:10, но она оказалась самой слабой и если не вдаваться в подробности про пятно контакта и прочее, она потому слабая, что чисто геометрически размер зуба у нее тоньше. Гуру поправьте если неправ. Сам уже рвал на 105ке побуксовав в снегу. Из моих наблюдений, вероятность поломки редуктора увеличивается в разы, если погазовать задним ходом, да под нагрузкой.
    To: ковбой
    Всё верно. Просто Крузеровская пара 43:10 конструктивно неудачная. У неё довольно мелкий модуль зуба, и рвется она часто. Поэтому лучше либо ставить оригинальные 41:10 (если колеса не больше 35"). Либо сразу брать тюнинг, например 39:8.
    ТО:VADUS
    Спасибо за инфу, у меня 33" колеса для моих целей хватат, а не тажело ли будет двигателю 1HZ при паре 41:10, она более скоростная, а закон: выигрываем в скорости- проигрываем в силе, никто не отменял. think.gif
    To: ковбой
    C 33-ими 41:10 будет вполне нормально. Таких штатных 80-к полнос HZ-ом. Тем более, разница между 4.1 и 4.3 не очень принципиальная. Разгон с 1HZ будет чуть более вялый, чем раньше. Зато на 5-ой на трассе будет комфортнее. И потом - у тебя понижайка 2.56. У нас на форуме достаточно людей, которые меняли пары на 105-ке на 41:10, но они и движки турбировали при этом...
    • Машина: Я верю Путину
    To: VADUS Всё.Говори своё гурячье,или гуровое ,короче слово Гуру.Вставлять длиную жопку или не вставлять?
    To: vintik
    Основное отличие-угол,на который повёрнут клапан маслянного насоса.Остальное не принципиально,по мо.
    To: Ярослав TLC
    Я так понял, вопрос о раздатке с виской и её длиной "жопке"? Тогда ИМХО - будет полезно поставить, полюбому. Если не получится вколхозить "жопку", тогда можно попробовать раздатку в сборе от 80-ки. Вискомуфта вещь полезная, и особенно - в дорожных условиях. Более того, с МКПП точно проблем не будет, так как H151F от 100-ки спокойно и много раз уже ставили на 80ку. С АКПП - не знаю - тут вы с Винтиком Гуру, а не я, посмотрите на разборе - наверняка раздатки одинаковые и в случае с АКПП. Единственная проблема - на 100-ке не совпадают выходы рычагов и расположение кулис. Вот тут темка была: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=64712 И кажется (точно не знаю!!!), у 100-ки комфорт с мкпп расположение рычагов и кулис может совпадать с 80-кой VX. Где-то это так же обсуждали. Вот еще тема может быть полезной, как человек женил мкпп от 100-ки на 80-ку всмето акпп. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=70085
    • Машина: TLC80-1hdft
    To: vintik
    1158949[/snapback]
    Если ты про крышку основного корпуса РК, то по моему там посадочное место для заднего подшипника центр.дифа отнесенно назад. Блин, был бы в Москве, глянул бы в хламе, штуки 3 РК лежит с заклинившей вискомуфтой.
    Ну и ладно на том.Мысль оказалась недостаточно бредовой не только мне,чего достаточно для воплощения в металле.Попутно,кстати. поизучаем совместимость раздаток,здесь же и выложу.
    To: vintik Не кинеш ссылочку про ремонт вискомуфт?Народ грит где то было.А то мы тут взялись позырить чего там внутри,на токарном станочеге порезать хотели,начали,а она как в..бёт focus.gif Хорошо никому бошку не пробила половинка.Из щтукатурки в 3х метрах половинку выковыривали.
    Да,кстати
    To: VADUS,а что там так уе...........ло?Ну не силикон blink.gif же
    Ссылочку не кину,не встречал. Хм... даже интересно что там могло так бахнуть то??? Может там натяг дисков каких большой? А центром подпирали, когда резали?
    Да, я тут в другой теме вопрос имел, перекину сюда:
    на сотке,откуда вы РК брали, какая КПП стояла? Механика или 442 и 343? Кажись от 442 встает на 80-ку, а если 343, то нет, но от 343 должна подойти к 105-ке. Может чего и путаю, давно примерял уже, непомню. О... и 750-я еще есть,интересно какой у нее выход ohmy.gif
    Изменено пользователем vintik
    Центром не подпирали.Нафик нам?Ну ты сам понимаеш....
    Рк брали не с сотки,а со склада промежуточного хранения.Их там есть....Кто ж теперь скажет от чего,особенно после переезда?. dead.gif Но попробую завтра систематизировать материал.Благо есть чё на чё понапяливать.
    Чёта мне здаёцца,одинакуевые они.Проверим....
    • Машина: Тойота
    Мысли в слух.
    Рвут пары как привило при прыжках, или интенсивной (агрессивной без навыка) пробуксовке застрявшего автомобиля.
    Как пример -раскачка или выезд с ходу, не выбрав суммарный люфт в трансмиссии, дает удары в узлах.
    VХ – как правило заряженные, в смысле со всеми тремя блокировками (не везде вязкостная муфта все зависит от года выпуска) с АКПП.
    Вывод (он может не совпадать с выводом других).
    1. Данный автомобиль покупался не для выездов на природу, а для понтов, по этой причине в основном, эксплуатировался по хорошим дорогам общего пользования!
    2. Блокировка как межосевая, так и межколесная, убирает частично суммарный люфт в трансмиссии так и правильно используя АКПП делает то же самое (убирает суммарный люфт) полностью.
    Думаю от сюда складывается такая статистика.
    По механики все практически то же самое исключая АКПП, где люфты выбираются опытом водителя!
    Все высказанное выше не учитывал передаточные числа в ГП, в них, то же разница, и это очевидно.
    To: VADUS
    "Просто Крузеровская пара 43:10 конструктивно неудачная. У неё довольно мелкий модуль зуба, и рвется она часто. "
    Обьясни мне сирому, как одна и та же пара, ходит без сносу на 70-х крузерах, а вот на 105-х, стала конструктивно неудачной?
    Да кстати и по поводу мелкости, откуда такое убеждение?
    • Машина: Тойота
    Если учитывать все одинаковые требования по эксплуатации, то большую роль играет мощность двигателя по отношению к весу автомобиля.
    Как пример если всегда плавно выбирая суммарный люфт в трансмиссии не применяя полную мощность двигателя, при одинаковой загрузки (фактической массе), разницы думаю не будет.
    Изменено пользователем Tomat
