Просьба модерам перенести данную тему наверх - буду выкладывать R321M Toyota manual for 1FZ-F engine. Часть по ремонту и настройке карбюратора. На английском.
Мы сможем спокойно обсуждать темы карбюратора без поиска и создания кучи ненужных топиков
Положил вот сюда ссылки на книжку. Теперь черкани TLCFan или serg-hard в личку с просьбой почистить и поднять тему. Только ты уверен, что народ ломанётся туда делиться впечатлениями о карбах?
1. У кого есть шноркель на карбюратрном двигателе? Вопрос не праздный - вчера в австралийском сайте смотрел графики работы 1КЗ-Т в шноркелем и без - со шноркелем даже турбированный двигатель терял 2-3 КВт и приемистость - то есть для атмосферных потери в мощности и тяге будут выше.
2. Увеличился ли расход? После установки шноркеля.
1193592[/snapback]
У меня после установки шноркеля мощность увеличилась ощутимо (до 10%), а какой шноркель у австралийцев? с циклоном или они набалдашник не в ту сторону повернули biggrin.gif
П.С. Машина в описании указана (2ЛТЕ).
Изменено пользователем Равиль
Тойотовский родной там был описан - надо будет найти и выложить. Тут кстати тоже тема была - про шнорк, что теряется мощность. Если тебя заставить дышать через водолазную трубочку - не думаю что тебе будет дышатся так же легко.
  • Машина: toyota fj70
To: электроник
ссылка не работает (Карбюратор зарубежных авто - устройство, ремонт, обслуживание)
тоже самое с (Сервисное руководство на FJ62,70,73,75/BJ60,70,73,75/HJ60,75 до 86г.)
Тем кто сам разбирал и делал карбюраторы - Вадим говорит - новый карбюратор пришел. После того как попаду домой сразу хочу придушить карб на минимальный расход. Потом буду от этого уже идти. Именно какой регулировочный винт отвечает за это - в мануале как туманно по этому поводу написано.
To: scary box
По карбу ссылку перезалил, но там дальше указано зеркало и оно рабочее. По FJ перезальётся где-то через пару часов. Можно будет скачать.
И главное: В этой теме я оказался случайно! Написал же, по всем вопросам по ссылкам в личку!
To: Centurion
надеюсь поделитесь опытом и секретами buzz.gif как придушить карб и какой регулировочный винт отвечает за это,
уже немного запуталься с карбом и думаю я не один с такой проблемой focus.gif
Тут есть несколько товаришей которые знают истину но нам не говорят smile.gif
Это
Толстый
Штат
и Фаиз
Если с их помощью сможем написать простой руководство по решению трех проблем
Регулировка
1. Расхода
2. Холостых
3. Пргревочные
  • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
вот пример (TLC FJ60) но не совсем понятный
Uploaded with ImageShack.us
Изменено пользователем scary box
  • Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod
Дядьки а по 22R карбюратору нет ни чего ???
а то по моему у меня подсос не работает - по триста раз стартером кручу в мороз...
ДВИГАТЕЛИ 2F 3F
5.1.8.2. Регулировка карбюратора
Регулировка диафрагмы воздушной заслонки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Запустите двигатель.
2. На холостом ходу отсоедините вакуумный
шланг между карбюратором и вакуумным
распределителем (1 – отодвинуть здесь, 2 –
вакуумный распределитель, 3 – диафрагма
воздушной заслонки).
3. Тяга диафрагмы воздушной заслонки должна быстро вернуться в исходное
положение под действием пружины.
4. После присоединения шланга тяга должна
втянуться обратно в течение 5–15 сек (1 –
присоединить в этом месте).
Регулировка диафрагмы устройства приоткрывания воздушной заслонки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Запустите двигатель при температуре охлаждающей жидкости не выше 5° С.
2. Отсоедините и снова присоедините шланг на диафрагме.
3. Убедитесь, что шток диафрагмы остается неподвижным.
4. После прогрева двигателя отсоедините шланг
на диафрагме, шток диафрагмы должен
возвратиться в прежнее положение (стрелкой
указано место присоединения).
5. Присоедините шланг, – при этом заслонка
должна приоткрыться под действием
разрежения в диафрагме.
Регулировка троса привода воздушной заслонки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите воздушный фильтр и полностью вытяните рукоятку троса воздушной
заслонки, – заслонка должна полностью закрыться.
2. Вдвиньте рукоятку от себя, – заслонка должна полностью открыться.
Регулировка быстрого холостого хода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, выключите зажигание и
снимите воздушный фильтр.
2. Полностью закройте воздушную заслонку.
3. Отсоедините вакуумные шланги от распределителя зажигания и заглушите.
4. Отсоедините вакуумные шланги от канала S вакуумного распределительного клапана
и заглушите.
5. Подключите тахометр и установите обороты
быстрого холостого хода 1800 об/мин (указан
винт регулировки оборотов).
6. Откройте воздушную заслонку, – обороты холостого хода должны снизиться до
нормальных.
Регулировка качества смеси на холостом ходу
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предупреждение
Проверьте установку зажигания, состояние крышки распределителя и бегунка,
свечей и высоковольтных проводов. Выполните все регулировки. Как правило
нарушение нормального состава смеси связано с подсосом воздуха.
1. Прогрейте двигатель и снимите воздушный фильтр.
2. Выверните винт регулировки оборотов холостого хода до тех пор пока двигатель не
начнет работать с перебоями (дроссельная заслонка должна быть полностью
прикрыта).
3. Заверните винт регулировки качества смеси до заметного падения оборотов
двигателя, затем отверните винт до тех пор пока обороты не возрастут до
максимальных.
Предупреждение
Если перед регулировкой качества смеси для поддержания работы двигателя
понадобилось не выворачивать, а заворачивать винт регулировки оборотов холостого
хода, то проверьте обороты холостого хода и повторите регулировку качества смеси.
Это обеспечивает установку состава смеси при полностью прикрытой дроссельной
заслонке.
  • Машина: tlc_rj70_eti_full block
1218758[/snapback]
...тоже интересно послушать владельцев 22R , а то есть сомнения по настройкам...на многих америкосовских сайтах даже мало кто может их настроить нормально sos.gif
  • Машина: RJ-70
1218758[/snapback]
1236703[/snapback]
Всем привет!
По 22R действительно нет информации, во всяком случае я ее за несколько лет найти не смог. Однако, методом множества проб, ошибок и денежных инвестиций мне удалось найти Человека который настроил мой карб так, что движек шуршит как новый и все функции карба, о существовании которых даже не подозревал, работают как часы.
Не знаю, можно ли публиковать здесь координаты - дабы не сочли за рекламу, но если кому нужно - сообщу в личку.
Долгомучавшийсяскарбом Иван.
1218758[/snapback]
1236703[/snapback]
Всем привет!
1249471[/snapback]
...лучше алгоритм настройки и основные моменты расскажи)))
  • Машина: RJ-70
1252286[/snapback]
Алгоритм, не скажу ибо не знаю.
Что-то в этом роде:
Разобрал, промыл, собрал, настроечные винты выстаил.
Проверил вакуумметром систему. Заменил вышедие из строя клапана и вакуумники.
Все встало на свои места.
Изменено пользователем Fish_hunter
1252286[/snapback]
Что-то в этом роде:
1255551[/snapback]
...в принципе я себе новый с ебея притащил, после замены динамика улучшилась, я даже стал чувствовать при разгоне как спинка кресла слегка давит)) у меня сомнения на счёт смеси...
  • Машина: RJ-70
1255637[/snapback]
Весь прикол в том, что наши карбы впринципе неубиваемые - от времени подыхают внешние устройства и сбиваются настройки из-за вмешательства непонимающих в вопросе владельцев. Как было и в моем случае.
а смесь проверяется и настраивается по показаниям цо и цш.
Иван.
