    • Машина: land cruiser 80
    Попробовал отцепить тросик от педали газа, Все норм сбрасывает как надо! Видимо механизму залонки не хватает усилия вернуть педаль на место, пружина на педали целая! По ходу надо мыть механазм! Как мыть снаружи или как? Внутрь карба тоже мыть? Переодически промываю карб внутри карбклинером!
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    снаружи. там просто на втулках нагар и грязь. купи именно абро попробуй непожелеешь!
    Сегодня наконец то свершилось. Нашёл мужика который смог разобраться во всём навесном и всех тех вакуумных клапанах шлангах и трубках которые там стоят. Расход вернулся к 20 литрам против старых 35.Даже при включении кондея стали обороты подниматься. Осталось грамотно выставить цо-цш просто у него аппарат отказался работать. я снова счастлив. А то ещё бы чуть чуть и разорился на новый карбюратор.
    • Машина: TLC80 1fz-f
    Вопрос попроще) у меня бензине иногда обороты падают до нуля неожиданно, не знаю пока изза чего , может что подскажете, или прочисть его что ли?
    • Машина: TLC 80 1fz-f 1995, механика
    Тоже было пару раз:) У меня еще на морозе перестал заводиться:) Крутит, схватывает и глохнет:(((
    • Машина: LC105, 1HD-FT
    To: <b>Centurion</b>
    надеюсь поделитесь опытом и секретами <!--emo&:buzz:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/buzz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='buzz.gif' /><!--endemo--> как придушить карб и какой регулировочный винт отвечает за это,
    уже немного запуталься с карбом и думаю я не один с такой проблемой <!--emo&:focus:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/focus.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='focus.gif' /><!--endemo-->
    Решается подбором жиклеров разных номеров для коррекции смеси. Производитель ведь идеально рассчитал оптимальное соотношение смеси бензин/воздух для некоторых средних условий.
    Я живу на Сахалине, у нас даже зимой в морозы влажность 80-90%. Средние температуры невысокие + качество бенза известно (весь с одного завода).
    При этом карб ведь не "думает" обо всем этом. Он идеально рассчитан на влажность 50%, среднюю температуру 25C и бензин с определенным фракционным составом (октановое число может быть одинаковым).
    И в любой точке земного шара карб будет лить одинаково (в механической своей части, не берем всякие типа высотные корректоры и т.п.)
    Винтиками ну смесь выставишь (забей на СО, будет лучше работать), обороты холостые, холодный прогрев, где-то момент открытия второй заслонки регулируется, где-то ход ускорительного насоса.
    Но на работу карба на страссе, скажем, это не влияет.
    В идеале поставить два впускных коллектора и два карба, а карбы 3-4-камерные для лучшего смесеобразования на разных оборотах... Оно вам надо?
    Пусть не плюются эксперты, если чего-то неграмотно написал, я не эксперт, пишу, что сам знаю (был у меня Y61 карбюраторный 4500СС).
    Не удивляйтесь, на штоке насоса стоит КОЖАНЫЙ поршень, как в велосипедном насосе- он и засыхает . Можно подобраться сверху без разборки карбюратора и через пыльник накапать шприцом моторного масла на ночь - должно помочь , не перепутайте с клапаном разбалансировки .Шток ускорителя при нажатии педали ходит сверху вниз.
    Помимо ускорительного насоса есть еще подпружиненный клапан, который при резком нажатии газа под вакуумом открывает дополнительный канал подачи топлива из поплавковой камеры. Если он завис в закрытом положении, тоже может быть.
    Проверьте подачу бенза, успевает ли наполняться поплавковая камера. У мня была такая трабла при покупке машины - плавно разгоняется, резко - нет, дергается. Оказалось в баке сетка приемная забиты была + топливный фильтр грязный + топливный насос давление развивал минимально нормальное по мануалу. Так вот фильтр новый поставил (побольше, от грузовика), сетку приемную почистил - и машина полетела.
    В поплавковой камере болтается мусор, периодически перекрывает канал. Вскрывать, промывать.
    • Машина: tlc 80
    Точно такая же фигня. И рем комплекты ставили и зажигание крутили ни чего не помогло. Сейчас буду искать новый карбюратор. :(
    мужики вы главное не забывайте про всякие тепловые и вакуумные клапана и трубки из за которых собственно говоря карбюратор и работает! проверьте с начало их работу и герметичность а потом за карбом бегите!
    • Машина: tlc 80
    Позно :(
    Купил? сколько денег отдал? они все одинаковые или разные?!
    • Машина: tlc 80
    Оплатил. Эмир помогает с ним. 395 карб + 55 за доставку вечно зелёных ну и за перевод 30(негодяи Вестерн юнион). За доставку можно было бы и по дешевле найти кого нибудь, срочно просто надо.
    Изменено пользователем smklll
    Оплатил. Эмир помогает с ним. 395 карб + 55 за доставку вечно зелёных ну и за перевод 30. Всё дешевле чем через другие источники, которые я знаю.
    карбы одинаковые?или они разные бывают!
    • Машина: tlc 80
    Я не в курсе. По вину пробили и заказал.
    уменя тоже видимо карбу конец -дрос засллонка разболталась- и все, знающие ребята говорят , что только новый, вот ищу, где заказать
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    Вопрос: При работе на холостых потряхивает двигатель. В темах проскакивало про угольный абсорбер и негерметичность трубки от него до клапана удаления паров бензина на карбе.А где он(абсорбер находится? В мануале ничего нет. Визуально - не нашел..... :unsure:
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Пост №28 на второй странице
    Как я понял ты говориш про клапан который на картинке красным кружком обведен, от него идет трубка на Canister - это и есть абсорбер
    Можеш попробовать поменять, но мало вероятно что поможет :)
    Изменено пользователем MixaTal
    Да , именно про это. Вроде Центурион писал, что ему помогло. Буду пробовать.Позже доложу)
    • Машина: tlc 80
    Поменял карб мои проблемы исчезли.
