DEN
убираем торсионы,ставим пружины
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Руль вывернут до упора.
    Точка контакта
    вертикально снизу
    ближе
    Руль недовёрнут до МАХ градусов 10[attachmentid=119880]
    На пружинке видно пятно без грязи от небольшого касания пыльника.
    Изменено пользователем DEN
    Касания уже близко нет
    Так лучше видно
    наглядно
    Сам пыльник. С октября месяца пробег 17 000 км.
    По данному вопросу есть 1 мыслишка. Видел недавно машинку-там пыльник рулевой тяги идёт на конус.Попробую найти такой и промерить. Если длинна сопоставима - заменить наши и будет щастие smile.gif
    To: arapovi ok.giffriends.gif
    To: Staier Спасибо за buzz.gif !
    Только при встрече был только чай! Может пересечься на озере как-нибудь? Пострелять и buzz.gifthink.gif Подгадать,когда To: arapovi будет в Башкирии.Может прохватит 400км на тусовку?
    Касаемо встречи я только ЗА!
    Сезон открыл месяц назад,правда с прозраком сейчас не очень!Но думаю это не помеха для таких мероприятий!)))))
    Можно у меня на Увильдах
    В Башкирию собираюсь на день независимости 10-12 июня.Можно встретится.
    Давненько не заходил сюда,однако...
    Наконец-то появилось время и сделал 2 поколение стоек на черновую.Тестирование идёт отлично! Чистовую оснастку уже изготавливают.
    Сама суть 2 поколения:
    - не будет стакана в средней и верхней части амортизатора (стакан съедает пространство между телом амортизатора и внутренним Ф пружины )
    - при однотипном поджатии пружины со стойками 1 поколения - кузов поднимается выше на 2см. Это без дополнительного подкручивания гайки!post-146-0-45811800-1312446624_thumb.jpg
    На фото сзади 305мм,спереди 310мм
    Левая сторона по высоте - 1 поление 28см , правая - 2 поколение 30см. Поджатие пружин одинаковое!post-146-0-53568800-1312447094_thumb.jpg
    Оснастка сделана под МАХ размер, между верхним рычагом и пружиной остаётся 4-5мм при вывешенном колесе. Нельзя исключать случаи,когда авто на скорости отрывает колёса от дороги.Или при попадании в глубокую яму. Касания рычагов и пружины быть не должно!post-146-0-60488000-1312447122_thumb.jpg
    Молодца!
    Данила молодец! :buzz:
    Так держать,на останавливаться на достигнутом!
    На комплекте первого поколения проехал уже 30тыс.км.Полет нормальный.Правда убил один амортизатор.Производителю респект. :ok:
    To: @Staier, :friends: Отдавая 105й я тебе забыл отдать брелок от сигналки :( Так бы и не знал-батарейка в нём села и он запиликал! Не переживай-жив и здоров. при встрече верну!!!
    To: ,
    Новый то забрал у водителя??
