DEN
убираем торсионы,ставим пружины
    • Машина: ТЛК105
    Повернуть нельзя.
    площадь приварки-основной несущий элимент.
    С торца зацепится очень сложно и ненадёжно.
    Но я не вижу никаких проблем в конструкции.
    Просто уши отрезать по дырам.
    Оставив в двое меньшии.
    Засверлица,чуток цепляя сам корпус.
    И зенканув в корпус посадочное под головку болта.
    В ответной,нарезать резьбу.
    И всё буди надёжно и компактно.
    Ну и необязательно чтоб ход регулировки пружины,
    был в уровень резьбы.
    У меня пружины с толстого прутка,
    поэтому это была вынужденая мера.
    И там где кольцо опоры пружины,резьба не торчит.
    Она на уровне 30 милиметровой юбки,
    ниже опорного кольца.
    • Машина: TLC100,ОМЕ+2,33 колеса,перед-ARB+ТХ12000, зад-китайбампер с калиткой
    Гдеттак.
    1298137[/snapback]
    тоже вариант, при этом для этого можно толщину стенки стакана чутка увеличить и будет думаю счастье всем
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    To: Alex Varlam
    Нифига не понял про уровень резьбы ph34r.gif У меня на этом варианте 15-18мм резьбы есть для поджатия. На фотке просто выбран люфт.
    Про уши крепежа не так всё просто. Т.к. уши привариваются,то и уменьшать длинну шва нельзя,т.к. это НАМНОГО уменьшит прочность соединения! Это ж мы сначала варим,потом сверлим шов и остаётся 45-50% от шва ?А потом ещё зенкануть остатки одного шва? А если в дороге потом остаток шва лопнет? ph34r.gif Отлетят уши,амм с пружиной выскочит из нижней детали и ..... упадёт рычаг на отбойник! cry.gif Думал я уже и про вариант цельноточёной детали. Громоздко и ОЧЕНЬ ДОРОГО !
    To: МопSовоД
    Толщину стенки детали тоже нельзя увеличивать много,т.к. эти стенки потом приходится стягивать для крепления амма ! Чем толще стенка,тем больше усилие для стяжки требуется.А при ограниченности пр-ва выбор болтов невелик. На данном вар-те М8 край! У Каябы конструктив немного другой. Там и М10 можно поставить. На родных ТОКИКО нет. Я да же специально делал сквозные полости в районе крепежей,чтоб ГАРАНТИРОВАННО ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШИЙ ЗАЖИМ. В данной компоновке это НАИВАЖНЕЙШЕЕ место! и терять там хоть сколько то прочности НЕЛЬЗЯ!
    Изменено пользователем DEN
    про опускание редуктора тоже думал.Только смысл? Сама кинематика рычагов без переделок не даст сделать лифт более 2". Да и то честные 2" под вопросом. При опускании рычагов вниз,верхний рычаг начинает сближаться с пружиной,вплоть до касания. По крайней мере при вывешенном колесе,используя ломик как рычаг можно этого добиться.
    Вот и пол-ся что на тот лифт,кот можно использовать в стоковом исполнении ШРУСов родных хватит вполне ! А если двигать дальше ,в смысле выше лифтовать,то надо и редуктор опускать, и вставку под верхнюю шаровую делать-иначе не уйти от касания рычагом пружинки. Как то так.
    Над этим позанимаюсь-но попозже. Темка эта торкнула. Поездил в стоке 3,5 года.Видать пора подняться....
    • Машина: ТЛК105
    Ден.
    Счас у тебя ухо работает исключительно на излом,
    и лиш дальше этого излома на стягивание окружности.
    Во первых рычага-уха небудет.
    А давление непосредственно в облость шва,
    это не отламыванее его с помощью уха-рычага.
    А (почти)прямая нагрузка на стягивание.
    Второе.
    Зенканув в корпус,ты отдаёш часть нагрузки на его метал.
    И оставляещ приварке только часть нагрузки на отрыв,
    но не на излом.
    За шов небеспакойся.
    Если он нормально,с расделкой проварен,
    это уже цельный кусок метала.
    Изменено пользователем Alex Varlam
    To: Alex Varlam
    По распределению нагрузки правильно говоришь! Но ССЫКОТНО сверлить шов! Хотя теперь отступать некуда.Попробую так и так. friends.gif
    • Машина: Я верю Путину
    У тебя обойма перепрочнена раз в 20-30 от требуемого.Обойме вполне хватит толщины в 3мм и одной затяжки болтами наружными М8 с внутренним шестигранником в кол 3х штук.И по Варламу,они обязаны стоять впритык к стакану.Ну нету там усилий таких как ты заложил толщИны.
    Ярослав TLC
    Э нет! Стенка обоймы больше диаметра стакана с резьбой на 1мм на сторону! Меньше никак.
    Про уши согласен- переборщил. Второй раз поменьше сделаю. На фото видно,что диаметр обоймы ЧУТЬ более диаметра стакана. Так что не переборщил - необходимость.
    Ярослав TLC
    Про уши согласен- переборщил. Второй раз поменьше сделаю. На фото видно,что диаметр обоймы ЧУТЬ более диаметра стакана. Так что не переборщил - необходимость.[attachmentid=109711]
    И 3 болта вряд по высоте не поставить. 25мм всего. А головка болта 13мм.Да просвет меж головками организован в 1мм. Итого 27мм.Итак уши длиннее чем надо sad.gif Это если их только домиком выставлять puke.gif
    • Машина: семь-восэм
    Зажимной стакан будет держать и на одном ухе с одним болтом на 8 под шестигранник. Надежность должна быть не массивной а разумной.
    To: stass_03
    В этом случае прочность зажима должна ГАРАНТИРОВАННО обеспечить прочность соединения с аммом. Амм имеет 2х стороннее действие.При ходе на отбой даёт сопротивление движению.Вот это сопротивление и надо удерживать. Самый тяжёлый случай-движение в мороз,пока амм не прогрелся. По мере прогрева падает и сопротивление . Я ж хотел сделать МАХ надёжно ! Попробую с 1 зажимом. Выдержит краш тест - ура,победа! flower.gif
    Если нет-надо будет ужиматься и делать 2 зажима с поворотом на 30град.от существующего.
    на Рекстоне ам зажимается в поворотный кулак и выглядит это так:
    http://52rus.ru/catalog/ssang_yong/rexton/2254/
    Зажим с одной стороны, на амортике есть накладка которая входит в паз, чтоб не пережать ам и на корпусе ама есть пазик, в корорый проходит болт, не позволяя аму выскочить.
    На этой фотке видно выштамповку и накладку: http://tuning-market.od.ua/Ssang-Yong-Rext...oryi-SACHS.html
    • Машина: ______________
    на амморте 100-ки нет такого паза , да и масса авто много больше , надо узел с умом делать
    To: ochotaru friends.gif
    Данила привет , да ХУ... с имями , с аммортами то , УДАЧИ buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Пока суть да дело - заложили сегодня на стапель ЕЩЁ 2 варианта пружинок!
    Итого получается будет на руках 7 ( laugh.gifdumb.gifbiggrin.gif ) различных вариантов.
    От самого комфортного до Сток+лебёдка.
    Для одного варианта буду искать 100ку с лебёдкой и силовиком.Но не АРБ(уж больно он тяжёл).и без лифта.
    Мне лебедку ставить?Или подожать пока?
    Ставь! Чего уж тянуть,раз всё равно с ней гонять будешь !
