DEN
убираем торсионы,ставим пружины
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    To: Staier
    Задок стал на мелких кочках помягче,но самое главное нет такого эффекта как проседание на пучинах-стоит как вкопанный,сбитый и в то же время нет ощущения что как на кольях жесткий.
    При лежачих полицейских так же отличные результаты-на дыбы не встает,проходит ровно,увереннее чем было на стоковых пружинках!
    А вот ЭТОГО и добивались при пустом авто party.gifparty.gif чтоб сопоставимо (или комфортнее) со штатными было при пустом авто и чтоб пригрузить можно было....
    Второй день катаную новую подвеску.Ощущения просто великолепные.
    продолжение темы про отказ от длинного стакана.
    Приведённый пример был отложен в сторону,т.к. требует сварочных работ с аммом в среде охлаждения. Далеко не каждый сможет сам сделать. Но при установке новых аммов можно сразу сделать и забыть. Данная схема позволит установить ШС или оставить с/блок(кому как нравиться). А так же сделать лифт кузова без дополнительного поджатия пружины ( путём опускания точки установки б/блока (ШС).Перенос точки крепления с/блока на 10мм вниз -20мм по арке колеса.(при том же поджатии пружины).
    To: Ярослав TLC
    Есть у меня мысли и про опору пружины непосредственно на рычаг. Положу на бумагу - покажу. Сама идея: сделать качающуюся П образную опору по оси с/блока . На опоре же разместить регулировочную гайку и стаканчик с резьбой. Причём между голым телом амма и конструкцией оставить зазор 3 мм на сторону.Сдаётся мне - этого хватит,чтоб амм жил отдельно от конструкции.
    Примерно так.
    Тогда низ амма будет полностью разгружен.
    Очередной этап "улучшайзинга" передней пружинно-прогрессивой подвески ТЛК100.
    Вариант ПОЛНОЙ РАЗГРУЗКИ штатного амортизатора.
    Верхний край пружины воздействует на кронштейн рамы через качающуюся опору. Нижний край пружины опирается на регулировочную гайку с резьбовым стаканом,которые соединяются с подвижной по оси с/блока опорой.
    Данный вариант позволит амортизатору "жить своей жизнью",отдельно от пружины.
    Между телом амма и регулировочной гайкой 3мм на сторону.
    Нижний рычаг и амортизатор остаются штатные.
    На эскизе есть "косяки" исправлять которые сил уже нет-глаза слипаются. 4-17 ночи.
    Кто что думает...
    Этот вариант буду внедрять и обкатывать следующим...
    на схеме все правильно, как в металле будет, там места мало развернутся, привод и рулевая тяга некстати.. И как играть пружина будет-3мм и дзинь!
    Такой еще вариант продумай- амортизатор убираем, вместо него- пружину длинную с жесткими опорами верх/низ. Для амортизатора ищем другое место. Амортизатор можно на другой заменить(шток/шток или ухо/ухо)
    To: Nail ufa
    Да нельзя жёстко крепить пружину. Рычаг играет вверх-вниз,меняется угол. если жёстко закрепить - пружину начнёт гнуть. По месту да-мало. Но ,вроде бы , должно хватить. В металле будет ясно.
    • Машина: )
    To: Nail ufa
    1360565[/snapback]
    по твоему - гнуть пружину нельзя, а амморт (в стоке) можно?
    на 200-ке пружина гнётся?
    Пружины на любой машине малость ходят в стороны. Возьми подвеску передную жигулей, нивы- гнутся и что? Поставив пружину на шарнир получаешь еще один быстроизнашивающийся узел.
    Да.На Ниве вообще жесть. Попрбую закрепить сверху.Посмотрим как получится.
    • Машина: Toyota 105, была...
    1359578[/snapback]
    Змм между стаканом аморта и гайкой на которую пружина упирается на дзинь не повлияет. Это же не 3мм до пружины.
    DEN Делайте,дорогу осилит идущий,все у Вас получится. Удачи!
    Счастливые вы. У вас вона как... А я уже второй год пытаюсь найти 80-ые пружины прогрессивные... Хочу чтоб жесткая часть их была по характеристикам такая же как родные, а вот та что для комфорта, чуть мягче чем родные. На днях как раз мысль в голову пришла комбинировать две разные пружины посредством проставки.
    Изменено пользователем Макесус
    Таким образом по бедности в молодости на кроссовые мотики делали на пер вилке.
    Какие вопросы то ? В личку ! Сделаем!
    Напишу первый отчет.1,5месяца на пружинах.Пробег около 20тыс.Весеннюю распутицу прошел на УРА!Пыльники на штоках амортов свою функцию полнлстью выполняют.На майские гонял на Домбай.Проехал 4,5тыс км.Все знают,что собой представляет трасса Самра-Волгоград.Жена, сидевшая за штурвалом ,вваливала 100-120 и была в восторге от комфортности езды.В прошлом году проходили этот маршрут,когда в Абхазию катались.Сравнения не может быть,как вела себя машина в прошлом и в этом году.Где пузотерки и фуры плелись как ослики.я пролетал на ура.В Архызе много пришлось покататься по гравийке с местными друзьми,у которых тоже есть 100 крузера.Они были удивлены когда узнали ,что у меня нет торсионов.Делая вывод,скажу-Я доволен изделием.Впереди лето.Планирую много покатаься.Как будет вести себя подвеска еще напишу.
    arapovi Пиши исчё!
    Сергей,еще напишу после поездет в Башкирию.Планирию в июне поездку.Задние пружины стоят ОМЕ+2.После установки девайса есть большое желание поменять их на прогрессивные,потому что задница авто стала жесткой.Планирую поменять их на прогрессивные после установки калитки и доп бака.Совсем забыл.На этой недели гонял в Оренбург через леса,поля и огороды тещеньку возил.70%трассы был грунт.Теща и жена были в ах....е,когда я по Бузулукскому бору обгонял автомобили.Надо ролики с видеорегистратора выложить.
    Два месяца пробег скромнее, полет ОТЛИЧНЫЙ!))))))
    Привык к комфорту,назад на торсионы не хочется однозначно.
    Беспокоит соприкосновение пыльников рулевой рейки о два нижних витка пружины!!!Стали(пыльники) понемногу протираться.Кто пользует нужно обратить внимание!Или это только у меня одного?!
    Стал задумываться о прогрессивных пружинках на 105.
    Всем удачи и всех благ!
    У меня состояние пыльник не изменилось.
    To: arapovi ok.giffriends.gif
    To: Staier Спасибо за buzz.gif !
    Только при встрече был только чай! Может пересечься на озере как-нибудь? Пострелять и buzz.gifthink.gif Подгадать,когда To: arapovi будет в Башкирии.Может прохватит 400км на тусовку?
    По пыльникам. Касание за пружинку есть при полном повороте руля.Регулировочная гайка чуть меньшего Ф ,чем пружина. Стоит чуть чуть недовернуть до МАХ руль и контакт пропадает.
    Теоретически можно протереть пыльник,но для этого надо наваливать неслабо по пересечёнке при постоянно вывернутом до упора руле. У меня так не получается.
    Вот фотки . Спецом ничего не стал мыть,чистить.
    Изменено пользователем DEN
