DEN
убираем торсионы,ставим пружины
    Новый аморт уже работает.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Закончился отпуск,а вместе с ним и длительные испытания конструкции стоек 2 поколения! Пройдено 15000км. По результатам могу сказать следующее: NAIL UFA был прав - пружину надо было опирать на раму :ok: !!
    С новой опорой на раму машинка едет по другому. Ещё комфортнее.Особенно заметно при проезде лежач полицейских: на 1 поколении было лучше,чем на торсионах - теперь вообще здорово! По кошачьи.
    За всё прошедшее время я сумел реализовать в металле почти все задумки,которые показывал в эскизах и описывал :
    - сделал опору пружины на раму,тем самым ПОЛНОСТЬЮ разгрузил верхнюю часть штока амортизатора.Даже шайбы остались родные.
    (был и другой вариант,но делать не стал,т.к. посчитал неправильно ограничивать штатную свободу штока.
    - сделал стойки +2" при отсутствии предварительного поджатия пружины
    - удалось избавиться от длинного стакана,который съедал пространство между пружиной и телом амма.
    - разработаны и сделаны 2 варианта 2 поколения (1.-со сменным нижним стаканчиком ; 2.- с неподвижным стаканчиком,но с возможностью менять лифт авто,заменив только нижнюю часть.
    Монтаж стоек стал теперь вообще безпроблемный!Намного легче,чем раньше.
    Достигнутое радует но ,как говорят,нет предела совершенству! На эскизе я уже показывал 3 поколение стоек - они полностью оставляют амортизатор без нагрузки! И верх и низ! С верхом штока уже всё понятно,всё работает. Теперь в планах воплотить в металл 3 поколение . Оно,конечно,будет весьма нетехнологичное в плане производства,но сделать надо-положил на бумагу-теперь свербит-будет имеет право на жизнь или нет. Но это перспектива!
    Изменено пользователем DEN
    Внешний вид.
    Опора полностью фиксирована от перемещения вправо-влево,вперёд-назад.
    Предвидя вопросы сразу скажу: опора вообще не нагружает сварные швы чашки рамы!
    Болты применены исключительно в целях высвобождения рук установщика.Они держат чашку вверху,пока ставишь стойку.Без них опора работает точно так же.
    На фото видна штатная фигурная шайба. Закладывается сразу при установке опоры.Потом стойка с пружиной,шайбой ,резиновой подушкой.
    • Машина: TLC-70,100,200
    Дэн,ну ответь уже что-нибудь,ради приличия.
    • Машина: TLC 105
    Добрый день всем! Чесно говоря устал читать, пока все дочитал. У меня вопрос делаете вы пружины на 105ку. устал прыгать как мячик коморта хочется. Что посоветуете? машина в стоке, аморты новые.
    Здравствуйте!
    Да,делаем! Прошу все дальнейшие уточнения в личку....
    • Машина: TLC 105
    Отправил вам в личку уже три сообщения, и тишина. Напишите мне тогда в личку свой тел я вам звонить буду.
    To: @Viktorrr,
    В ЛС ответил,мой телефон в подписи.
    Приветствую всех!
    Решил показать реализацию идей,описанных ещё в апреле. Задача была следующая: увеличить лифт кузова без увеличения предварительного поджатия пружины. Приведу фото 2 вариантов. 3 поставлен у форумчанина Гал.
    Помните вариант с боковыми креплениями,где я впервые отрезал с/блок от амортизатора? Тогда идея не стала рабочей. Этот вариант- готовое продолжение!
    И ещё вариант переноса с/блока. Более близкого к стоковому амортизатору.
    • Машина: TLC-80 HDT
    Установили пружины на перед от DENa вместе с амортизаторами перед поднялся до 33 см от края диска до арки. Резина стоит 285/75/16
    На зад временно поставили ОМЕ +2", в результате он получился чуть ниже чем перед или практически вровень.
    После установки проехал до Самары 100 км. Ощущение что едешь на пневме))) перед проходит кочки, рельсы о прочее очень мягко, но зад подказливает.. Теперь надо устанавливать и задние пружины с лифтом чуть больше чем перед, хотелось бы в идеале, если перед 33 см, то на зад 35-37 )))
    Машина на 33 смотрится уже по другому, начинаю подумывать о 35 колесах...
    Вот фото, простите за качество, фоткал телефоном
    Спасибо большое Даниле и Игорю за содействие с монтажем и психологическую поддержку :friends:
    Теперь +2 перед. и зад.подвеска.Данила респект.
    А что про 105 пружины слышно?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @DEN,
    позавчера ездил на сотке с подвеской твоей.
    сильно удивился как машина идет.как самолет парит над дорогой.
    мягко и упруго.
    молодец !!!
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    DEN привет!
    Дико извиняюсь, что долго не писал отзыв по подвеске. Прошел на ней порядка 7500 км. по дорогам с разным покрытием (но без экстрима). Как работает подвесочка после торсионов очень понравилось. DIESELMASTER_52 как раз про мою машину и говорит, приезжал к нему в гости.
    Хочется пожелать не останавливаться на достигнутом. Ждём новых разработок.
    Удачи!
    To: @Arapov I,
    А про силовичёк спереди Гал ничего не сказал :rolleyes: Запрошу у него несколько фоток. Может быть надо будет заменить ему пружинки на другие.Чуть позже.Чтоб всё было вообще тип-топ! Сдаётся мне 35 колесо его манит всё больше и больше! Задние то же к тебе приедет менять?
    To: @Staier,
    Сейчас как раз занимаемся доделкой долгов!
    To: @DIESELMASTER_52,
    Спасибо на добром слове! :rolleyes: Стараюсь!
    Машинка до сих пор с передним АРБ ходит? Пружинки с учётом его веса делались.
    To: @Дима,
    :friends: всё нормально!Зато 7500 приятных км пройдено!
    Немного грусти.
    3 поколения (как на чертеже,что выкладывал)нет и не будет.Пока точно.В Вс пытался макет установить. Всё ничего,но нет места для оси качения. Пока это тупик. Зато другие решения на пути к лифту нашёл.
    Изначально я затевал всё это для стока.Теперь хочется добится Мах лифта для данного конструктива.
    33см взяты.
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    Дэн, мы желаем тебе успехов, и ждём с нетерпением! :ok:
    Хочется как-то уже скорей попробовать это "чудо-чудное, диво-дивное"... :)
    Я думаю,что Гал сам задние поставит.Данил,тебе успехов. :ok:
