    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    В движке только контрактные моторы ставить умеют
    И в Тюмени кстати спецы есть по капиталкам, тока не в движке. biggrin.gif  blink.gif
    Переведите
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Это фирма в Тюмени так называется Движок. Они сестре на марча движок контрактный ставили, отказались тот капиталить.
    • Машина: TOYOTA 4runner
    То:sasha77
    Я сам не поверил сначала , после первой замены масла, масло практически не убыло, двиг большой и должен кушать.У меня практика с Уазом , постоянно проверял масло и сейчас не ленюсь. Если двиг. тех.исправен, то угара идет немного. Когда я покупал своего 4runner, первым делом устранил все подтеки(особенно с кл.крышек). Не знаю насколько движка еще хватит,хотелось бы ещё 100тыс. от катать ,сейчас уже 309тыс. прбега. Интересно есть ли статистика по пробегу двигателя 3vze до первого капитального ремонта???
    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    Привет народ!!! Вопрос: Что лучьше залить после капиталки, синтетику или полусинтетику??? Вязкость хочу залить 10W30!!! hunter.gif
    Сейчас движок разобран, жду запчасти!!! Позже выложу отчётик небольшой!!! Там мастера (мать вашу едрит твою на лево) такого наваяли, что я сам в а....хуе был!!! Ни кому не посоветую капиталиться в "Движке"......ужас!!! hunter.gifhunter.gifmad.gif
    1351908[/snapback]
    Тойота рекомендует зимой лить 5w30 , а летом 10w30 по классификации АPI SG и SF , на сегодняшний день этим требованиям соответствует практически любая минералка .
    Так что движку "приятней" после капремонта будет синтетика или полусинтетика или разницы нет??? hunter.gif
    Изменено пользователем Runner
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    Да нет наверное разницы, это ведь на время обкатки. Потом уже можно синтетику.
    1351943[/snapback]
    А для южных регионов на лето не лучше будет вязкость 10w40?
    Сейчас движок разобран, жду запчасти!!! Позже выложу отчётик небольшой!!! Там мастера (мать вашу едрит твою на лево) такого наваяли, что я сам в а....хуе был!!! Ни кому не посоветую капиталиться в "Движке"......ужас!!! hunter.gif  hunter.gif  mad.gif
    1351938[/snapback]
    Тебе где двигатель делают?
    1351948[/snapback]
    Какая разница синтетика или не синтетика ?
    Для масла важный параметр вязкость и качество .
    Надо просто лить масло рекомендованное производителем или же выше качеством .
    1351965[/snapback]
    Правильно собранный двигатель практически не требует обкатки .
    Вообще обкатка это период в который выявляются косяки сборки если они есть . И лить после сборки в мотор масло заведомо низкого качества, типа на период обкатки ) просто преступление .
    1351969[/snapback]
    Не лучше , а необходимо и поэтому я использую круглый год масло 10w40 API SL
    Вообще в магазинах нашей страны масла продаются примерно так
    вязкость 15w40 это минеральное масло
    вязкость 10w40 это полусинтетика
    вязкость 5(0)w40 это синтетика
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    Мой движек до капиталки прошел 415000. Первый капремонт. После капиталки лью ЛикюМоли 10W40. Масло не жрет. Сейчас 508000 - полет нормальный. blush.gif
    1352428[/snapback]
    У меня залито ша 10w40, но когда мотор нагретый давление падает жидкое кажется оно, как будет 5w50? Не густо? Мотор недавно перебрал! Но масло хавает, паленое кажется. И хочу сменить, думаю с Экзиста взять, здесь никому уже недоверяю.
    И можно ли на наших двигателях ездить 10 т.км. до замены?
    Знакомый посоветовал мастеров, в п. Нефтяник находятся они!!! Если нужны контакты, то в личку могу скинуть!!! hunter.gifhunter.gif
    Всё решил, залью: Масло моторное синтетическое Liqui Moly Leichtlauf Special AA 10W-30!!! Думаю покатит...........!!! hunter.gif
    Я думаю что на лето лучше 10w-40 или 10W-50 а если двиг.нормальный надоть синтетику лить,она как бы стабильнее будеть smile.gif
    На сколько падает давление ?
    масляный насос менял? Радиатор масляный чистил ?
    Если не делал этого , то другое масло не поможет .
    Можно
    Масляный насос не менял, прежний был в хорошем состоянии. Радиатор масляный и всё в блоке чистил капитально.
    Давление с полторы это кажется середина получается падает где-то до чуть чуть больше первой шкалы. Интересует мне для Юга лучше будет синтетика 10w40 или 5w50
    Смотря каталоги масел смущает что второе значение-w50 для спортивных двигателей
    Изменено пользователем Rannervod
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    Прошлым оочень теплым летом масло ликви моли 5W50 вело себя достойно,давление не падало и угар был небольшой.
    AZIAT
    А радиатор маслянный и коллектор чем лучьше всего почистить??? И если не трудно то напиши как эту процедуру проделать??? hunter.gif
