    1195964[/snapback]
    предвидя ещё подобные вопросы рекомендую почитать тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=37070&hl=.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Я после капиталки за 6 тыс км залил литра 3. Пользуюсь маслом Эссо Ультра. А в статье вышеуказанной написано. что для V-6 1литр на тысячу- это вполне нормально.
    • Машина: Уазик
    у меня мотор за 7тыщ 500г жрет, с учетом того что клапанные крышки текут
    To: Runner
    Зиг 5в40! в жестяной банке !
    А так...правильно говорят , главное не бодягу !!!!
    В магазе ,где я брал енеос , даже манегер говорит : после пробега 5000 до смены .начинает жрать до 1 литра на тыщу blink.gif
    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    Ладно, если не перестанет жрать, то после обкатки попробую залить Оригинал Тойота!!! hunter.gif
    • Машина: LJ-78
    Я конечно ничего не хочу сказать плохого, но не должен мотор после капиталки столько жрать, хоть ты веретенку туда залей... huh.gif
    • Машина: Тойота 4 Раннер, V6, 3.0
    1197832[/snapback]
    Поддерживаю!!!!
    АВТОРУ темы:
    Я себе в машину лью Тотал Кварц 9000 5w40.
    Скажу честно, у меня жрёт масло, т.к. надо движок капиталить.
    Кстати ты где капиталил??? Во сколько обошёлся ремонт?
    Зачем капиталили, что было до ремонта? Что делали в головами? Ну и простой вопрос - а нигде не течет?
    вот из книжки
    [attachmentid=101460]
    В Тюмени, автоцентр "Движок", ремонт обошёлся в 50 000 р. и это со скидкой!!!
    Машинку когда взял, походу движок был подогретый или ещё чё нить, вобщем масло жрал сильно, заехал на сервис, выкрутили свечи и в 3-м цилиндре свечка в масле, причём очень сильно!!! Решил сделать капиталку полностью, как выяснилось в третьем канале, ну где поршень ходит, есть какаято неровность, которую можно устранить расточив блок, что мы и сделали!!! Кстате на валу тоже выработка была, так что его вместе с блоком отдали!!! Вот такая петрушка))))!!! Головки старые сменил, правую контрактную, а левую новую купил, ну и соответственно их пребрали, всё заменили и отрегулировали!!! Течи масла ни где нет!!! hunter.gif
    Изменено пользователем Runner
    To: Runner
    Столько жрать движок не должен однозначно значит одно из двух плохо сделали капиталку не те кольца вмастырили и т.д. или масло течет кде то например из под клапанной крышки у моторного щита там такой треугольничек есть ежели его поставили криво то масло будет убегать незаметно т.к. не видно там нифига
    Чёт мне уже страшно становится от таких высказываний!!! Неужели всё так плохо!!!! hunter.gifblink.gif
    To: Runner
    1199807[/snapback]
    Ну совсем незаметно убегать не будет. Сила притяжения все равно его на землю притянет. Другими словами под движком капли будут
    Вообщем зря я расстраивался!!! Заехал на сервис поменять масло после капиталки, а за одно и свечки выкрутили, на некоторых свечках был незначительный сгоревший налёт, свечки все работают!!! Пожоже масло в самом начале забросило на них, когда движок запустили!!! Вообщем масло ни куда не уходит!!! Похоже движок просто старое масло Ениос 5w30 подъедал, видимо масло такое!!! Сейчас залил Тойотовское полусинтетику 5w30 SM!!! Может мне кажется, но движок вроде тише стал работать!!! Расхода масла пока нет, стоит уровень!!! hunter.gif
    Блин, задрал расход масла!!! И это после капремонта!!! Вчера Поменял свечи, масла на них нет всё чисто!!!! Проехал 900 км после замены масла и залил 2 л!!! Езда по городу максимум 70 км в час!!! Одно дело если б по трассе гонял под 120-130!!! Куда Б......ля масло уходит??????????? Может кто что скажет!!!! cry.gifhunter.gif
    Кстате заметил, что при движении слышен цокающий звук похожий на звук клапана с левой стороны движка по ходу движения!!! Звук этот не постоянный, а периодически пропадает, потом заново появляется и так постоянно!!! Тоже хрень какая то!!!!!!!! hunter.gif
    Я тебе уже говорил -Хреново твой мотор отремонтировали !!!
    Иди в сервис где ремонт был и требуй возврата денег или нового ремонта за их счет .
    • Машина: 4 Runner130 3VZ-E
    Всем здравия желаю! С наступающими праздниками и классных выходных!)))
    Только что откапиталил 3VZ. Разборку-сборку делал сам у себя на даче. Остальное на заводе. Трудно сказать что не менял и чего не делал. Сейчас мандраж как двигатель в дальнейшем себя поведет!!! И вообще заведеться ли!!! Осталось впускной коллектор поставить и в первых числах января первый пуск!!!
    Огромное спасибо AZIATу. Проштудировал много его ответов. Советы все по делу. Коротко и ясно.))
