валерий вильнюс
ранер 130. скорость передвижения с включеным 4wd
    • Машина: toeta 4runer. 3.0td
    Привет всем любителям Тоеты. Приобрел ранер 130 кузов, привод парт-тайм. Объясните пожалуйста, какая скорость допустима при передвижении с включенным 4везде? Знаю что включать можно в диапазоне 50-80км/ч. а к примеру ехать 100км/ч можно? Заранее спасибо.
    Думаю можно , во всяком случае ничего не сломается .
    • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
    1196199[/snapback]
    Включать можно в не диапазоне 50-80, а при скорости до 80.
    я имел ввиду максимальный диапазон. blush.gif а все-таки ехать можно быстрее 80км/ч?
    можно . Но только нужно ли ? где можно нормально ехать больше 80км/ч обычно полный привод не трребуется .
    ну почему?? если хорошая зимняя резина а дорога ровная но заснеженная, почему бы и сотню не ехать? я не гонщик, просто хочеться знать правила эксплуатации своего автомобиля. think.gif так что вопрос больше теоретический чем практический.
    • Машина: Transalp 650
    Можно! Здуру гонял по КАД на полном приводе dumb.gif гдет 140~150 - гудит и вибрирует, но едет. ok.gif
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    у нас система полного привода не как на Ниве,поэтому на больших скоростях не нагонзаешься.
    При правильных регулировках и правильной резине полный привод НЕ НУЖЕН после 60 км/ч! А если ещё и самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту живой, то и со скорости 40 км/ч можно и нужно ездить в режиме заднего привода на ЛЮБЫХ покрытиях.
    При исправной магнитоле и большом кошельке (бОльшие расходы на бензин, передний кардан, покрышки, рулевые тяги, маятниковый рычаг, дополнительное ОСАГо или ЕЭСовский аналог) на полном приводе можно ездить с любой скоростью.
    На заднем приводе машина чувствуется гораздо тоньше. Компенсировать начавшийся занос (снос) и самому войти в управляемый занос (без экстремизма) гораздо легче в режиме Н2.
    Управление в режиме Н4 на высоких скоростях требует гораздо большей квалификации и желательно - однородного дорожного покрытия (чистый лед например, а не лед вперемежку с сухим асфальтом). Но режим Н4 в диапазоне от 20 до 100 км/ч позволяет проходить в управляемом заносе по меньшему радиусу, чем в режиме Н2.
    спасибо форумчане. я так понял что моем джипе полный привод предназначен для преодоления всякого рода "засад", а не для "просто езды". мост вроде как ЛСД, но вот жива ли эта система пока не разобрался. может кто-нибудь подскажет как можно проверить? unsure.gif
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    нельзя включать и выключать когда скорость за 100, а ехать на полном можно до предела, проверено проблем нет, так что ездий на полном это в любом случае дешевле чем на заднем >100 в поворот не войти, тк на заднем это корова на льду.
    1197079[/snapback]
    да ну,прям мульенер какой-то ,постоянно насиловать полный привод,нашел выход преодоления поворотов,башку просто надо иметь на месте и навыки езды, не на уровне только что выпустившегося новичка.А с дури можно и йух сломать. dumb.gif
    да х-ли ему будет. на льду да на снегу, я те не сказки расказываю, а то как ездию уже 7 лет и не хрена - все работает нормульь, а таких боязливых прошу дописывать в скобках (ездию так потомучто боюсь).
    К стати в легиновской книге сказано , что только включать запрещено после 80-ти, а выкл-ть как я понял можно на любой, но на самих японских наклейках у меня было написано 100км.
    про LSD, подними на шиномонтажке домкратом задний мост, и покрути колесо второе должно в туже сторону крутиться, попроси друга др колесо подержать и сам крути должно у него тоже с такимже усилием в туже сторону крутиться, так же гдето в теме по вину или даже по табличке расшифровка была есть нет лсд точно помню VADUS, выкладывал, про поджатие и диагностику ЛСД тебе все точно AZIAT, расскажет если хорош попросиш, удачи friends.gif
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    Изменено пользователем Nail32
    еще раз спасибо за советы. buzz.gif если AZIAT еще что нибудь про ЛСД растолкует, буду благодарен. buzz.gif
    • Машина: UAZ469
    Ага, ещё один кандидат в клуб самоубийц. У тебя оси жёстко связаны, какие ещё 100км/ч? Это дрифтеры заваривают дифф чтобы лучше скользить на трэке, и раннер твой точно также скользит в 4WD. До поры до времени не заметно, но рано или поздно в течение месяца кувыркнёшься и прехали.
    • Машина: LEXUS GX470
    вот сегодня забрал свой раннер из ремонта.дорога говно-носит ей богу)))0
    включил полный и проблем нет 80 шел спокойно без траблов)не парься в такую погоду на заднем ездить не айс)))
    но если дорога хорошая то на заднем вполне комфортно.
    насчет полного не переживай ничего с ним не будет.для этого он и предназначен.
    Изменено пользователем D@nger
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    при отсутствии межосевго дифа - большая вероятность сноса передней оси при 4вд, на заднем приводе зимой на ЗИМНЕЙ резине ездить можно без проблем, 2 недели шел снег - город не чищен(чищен но хреново), 90% езжу на заднем.
    зимняя лучше тормозит по снегу, чем грязевая по асфальту ))
    • Машина: TOYOTA Surf 130. 1995г. 1KZ-TE A/T. продан
    На сколько я понял из мануала по Surf, включать можно когда угодно. Но после 80 км/ч отключится автоматически, потому как есть специальный девайс.
