    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    А как крепятся пороги к раме, если не секрет?
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    обшивка люминием дверей салона канешно на любителя....
    а вот по багажнику зачётно вышло....
    сделаю себе также...
    защёлки от чего там приспособленны? и какая толщина и вес люминия???
    • Машина: ГАЗ 69а,TLC 100 td, TLC 80 1HZ, джили атлас
    Решения с задними дверками ЗАЧЕТ !!!!!
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    дашь тел?я лучше звякну
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    идею с креплением для ковриков под потолком беззастенчиво стырю! давно думал кудаб их приткнуть smile.gif
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Спасибо всем отписавшимся за интерес и уважение к прделанной мною работе. Все дальнейшие усовершенствования обязуюсь выкладывать в этой теме.
    2 andronchic - идея по заправке бака для воды такая: на правом заднем крыле заливная горловина ( можно взять от катера, из нержавейки или пластмассовую), заправка воды либо самотеком, либо из водоема - резервуара катерной помпой для откачки воды. Подача воды наверх к крану - электронасосом, опять же от катера, у нас вся эта фурнитура на катера и яхты всегда в продаже. Машину не взвешивал, но по ощущениям, весит не намного больше, чем стандартный Крузак - весь обвес на машине сделан максимально легким, насколько это позволяло не в ущерб прочности. Плюс к тому все ненужное было снято с машины - оказывается, штатный выпускной тракт в сборе на 80-ке весит много, а отрезанная задняя балка рамы - очень много! Когда был 78-й Прадик, боролся с весом, т.к. слабый мотор, сейчас на 80-ке борюсь, т.к. изначала машина тяжелая. Результат радует - там где Сафарь под собственным весом уходит вглубь, мне иногда удается проскочить "по верхам".
    2 stepanza - я вообще не фанат мех. лебедки, она мне еще на 40-м Крузаке не нравилась, электрикой вытягиватся быстрее и проще. Просто на момент покупки машины денег на электрику не было, пришлось восстанавливать, что есть. Мех. лебедь честно отработала полтора года, пока я ей по собственной глупости не разорвал редуктор.
    По креплению потолочной консоли - если внимательно посмотреть на фото, там видно 2 продольных титановых уголка, на которых висит полка, через эти же уголки пропущен тросик, как на бельевице в ванной. Сзади этот уголок закреплен в отверстия от штатных ручек под потолком, спереди - на саморезы к кузову. Нагрузку не мерял, не было необходимости, но полка в салон пока ни разу не падала. Поначалу, конечно, когда ложились бомжеватся на спальник, задевали о полку головами, но сейчас уже привыкли пригибатся и никакого дискомфорта полка не доставляет. Посадке - высадке - размещению задних пассажиров полка совершенно не мешает.
    2 Oleg Y. - на добывание топора уходит секунд 10, на монтаж обратно - секунд 20. А вообще я топором пользуюсь не часто, в основном вечером на стоянке дровишек на кастрик поколоть, а в лесу с мелкими деревьями воюю передним бампером, с крупными - бензопилой.
    2 Eugen - крепление подножек к раме как-нить сфотаю и выложу.
    2 GOSHA samara - защелки обычные, с подпружиненным выпрыгивающим штырем, такие раньше часто ставили на двери в туалеты, продаются в магазинах мебельной фурнитуры. Искал в металлических корпусах, но не нашел, поставил в пластиковых, уже год, полет нормальный, не сломались. Аллюминий везде 2 мм., когда делал, тоньше не было, сейчас появился 1,5 мм., то, что не доделано, буду доделывать им.
    2 shama - тел. отправил в личку.
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Пожалуйста, несколько подробностей по конструкции площадки задней лебёдки-эскизы, фотографии разных ракурсов, если не трудно. Созрел в необходимости лебёдки для отступления.
    Да эскизов никаких и не было. Объяснил в мастерской на пальцах, чего я хочу и как нужно сделать, и они сделали, корректировали только форму боковых усов и места крепления шаклов. По конструкции задней балки там вообще все просто - ширину балки определяла ширина лебедки. От рамы отрезали заднюю часть рамы с усилителями под фаркоп, из 5 мм. стали вырубили и выгнули П-образную балку и вварили в раму. Встык к этой балке прикрутили вертикально лебедку, как крепятся лебедки в фирменных стальных бамперах ( Warn, TJM, ARB). Фото смонтированной задней лебедки выложу после выходных.
    Спасибо, несколько ракурсов, пожалуйса, и снизу.
    подпишусь. отчень интересно!!!!!
    • Машина: HDJ80 VX '95 1HD-T автомат, подвеска 4" Ярослав, Cooper ST 35", мех. лебедка, 3 лока,бампера 88house& Ярослав
    да, всё очень качественно делаешь, кайфово. у меня только по подвеске аккуратно выходит, в салоне вечный бардак, всё в проводах, это у меня диагноз похоже.
    если не трудно сделай пожжалста фотку уголка на котором тросик намотан в габажнике. окуда он начинается, какой стороной- короч чтобы видно было.
    • Машина: Стирательная
    А я наоборот всё делаю красиво что касается электрики и проводов. Остальное вообще страюсь не трогать smile.gif
    2 Eugen - крепление подножек к раме.
    Заднее крепление:
    [attachmentid=105487][attachmentid=105488]
    Среднее крепление:
    [attachmentid=105489]
    Переднее крепление:
    [attachmentid=105490]
    2 Вадим Архангельский - установка задней лебедки.
    Вид сзади:
    [attachmentid=105491]
    4 болта-шестигранника по краям - это болты крепления лебедки.
    Вид сверху с открытыми задними дверями:
    [attachmentid=105492]
    Вид снизу:
    [attachmentid=105493]
    Соединение задней балки с рамой:
    [attachmentid=105494]
    Стык и усилители не видно, все льдом залепило после езды по речкам на Новый Год.
    Долго думал, как разместить в салоне 1,5-метровый хай-джек. От идеи крепить на багажник, как делал на предыдущих машинах, решил отказатся по многим причинам:
    1. 15 кг на багажнике - зло, сильно смещает точку опрокидывания вверх.
    2. При установке и снятии с багажника на вытянутых руках хай-джек все время стремится выскользнуть и вынести форточку.
    3. Вися на улице, хай-джек постоянно закисает, перед использованием приходится проливать ВД-шкой, без этого наркотика он не работает.
    Вот что придумал:
    [attachmentid=105495]
    [attachmentid=105496]
    Были взяты болты М12, с них срезаны шляпки и нарезана на 25 мм. резьба М10 шаг 1,25, получились 2 шпильки, под резьбу штатных болтов крепления задних сидушек. Вместо крайних болтов вкручены шпильки, на них и закреплен хай-джек. В аккурат влазит между обшивками задних дверей, надо только верхнюю скобу снять или развернуть на 180 градусов.
    Как оказалось, задним пассажирам хай-джек не мешает, пока на его счету ни одной пары порванных колготок нет!
    Освещение багажника. На потолке - светодиодный плафон ( я про него уже писал), сбоку на стойке - маленький штурманский фонарь "Hella" - что-то осветить в багажнике или, лежа на спальнике, чего-нить почитать перед сном.
    [attachmentid=105498]
    Китайский светодиодный плафон:
    [attachmentid=105499]
    To: Stalker.
    Спасибо за фото подножек. Я правильно понял, что сами крепления приварены к раме, а в них уже вставляются подножки и зажимаются хомутами?
