    кстати! по поводу шпилек - ни чего сложного!
    снимаете супорт и диск, и перепресовываете шпильки :)
    не уж то тормозной диск стали ставить снаружи?
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    да
    RD121
    с какого перепуга на хае будет стоять дана? дана стоит на рэнглере и ему подобных
    Спасибо! А сколько щас стоит такая блокировка? установка?
    рублей 40 примерно, позвони в АРБи спроси ради интереса
    - я не буду утверждать. Просто попробуй погуглить это.
    Я это слышал и читал в разных источниках.
    Например, на сайте Off-road-shop.ru представлены две различных блокировки на наши машины, одна для Dana, другая - для Тойотовского моста.
    Узнаешь что - напиши тут, всем будет интересно.
    Да действительно есть такая инфа у них на сайте, скорее всего это тип моста.
    Вот ещё что нашёл про RD 133
    Rear 2005 + Shim Adjusted Models 30 All ARB RD133
    надо ещё поузнавать
    • Машина: 105ка 2003, Hilux 2018, radflo, пневма, 32", котлета
    Народ, блокировка эта в передний мост на хая. Подходит на пары 3.73 и ниже и 456 thick(в моем случае)
    В коробках главные пары 4.56.
    Цены прилично ниже 40 за блокировку у меня, вожу их под заказ из америки и пары тоже.
    В задний мост идет rd132 или rd133(если подшипники регулируются шайбами как у дановских мостов, а не гайкой большой)
    У нас вроде как rd132. У меня родная блокировка сзади, поэтому я всерьез не вникал. Киньте кто-нибудь вин в личку от машины без заднего блока, выясню что за блокировка нужна
    А мост в любом случае тоетовский 8", а не дана.
    - вот и понятно про Дану.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Владельцы рестайлинговых XILUX ов,
    если Вы решитись резать крылья и расширители - пара советов:
    1. резиновые уплотнители покупайте от ДОрестайлинговой машины!!!
    так как у них клиевой слой по всей плоскости и с обоих сторон, а у новых машин - НЕТ!
    2. обязательно покупайте и резинки на накладку бампера, после покраски её может повести и будет щель, на рестайлинге во обще расширители какие то хлипкие, форма другая, полка маленькая, и во обще ! за экономилась ТОЙОТА совсем :)
    да и со всеми резинками смотриться закончено и красиво!
    • Машина: Hilux'12 2kd, бампера, защиты, багажники, пороги, снегоотвал и еще куча по мелочи, всё от Торка, пружины от Данилы, сзаду впендюрил пневму
    Константин, доброго времени.
    Подскажите, может помните, на +2" подвеску (без бодика) и колесья 32 диаметра диски с каким вылетом ставили?
    +10 - ,без проблем, +0 цепляет за брызговик.
    спасибо
    1. Подготовка
      Под капотом
      Результат
      Шноркель из китайских, покупал около 5-5.5тр в москве.
      Не жалею что не сафарь(ехал за ним, но рука не поднялась в 3 раза переплачивать когда увидел их рядом), встал идеально, шаблон сработал, прилегает плотно, я доволен.
      резал лобзиком, времени ушло около 2 часов.
      Понадобились пистоны подкрылка, снять не смог аккуратно.
    • Машина: Hilux 2012 1KD-FTV
    Будет возможность - сделай, пожалуйста, фотку крепления шноркеля к правой стойке.
    там 3 отверстия 5 мм и планка металлическая на заклепках вытяжных.
    промахнуться не реально, шноркель сам туда прилегает когда прикладываешь его к крылу(когда все дырки готовы)
    главное чтобы острое сверло было, стойка довольно туго сверлится.
    Сначала сверлишь под одну заклепку и крепишь на нее планку, остальные 2 я делал уже по планке, чтобы не промахнуться.
    в стойку дунул антикора планку с заклепками намазал герметиком.
    Клепать надо осторожно, можно разбить стекло. я кидал плотную тряпку в несколько слоев вокруг заклепки.
    4x4TLV шнорх то?
    ХЗ... в магазине где брал он назывался шноркель китайский для TOYOTA HiLux 05+))) 5500 стоил
    кто что посоветует по поводу резины?
    выбираю между геркулес Мт и купером
    купер чуть дороже
    гонял на куппере еще когда трофи-уаз был! только положительные ощущения. визуально боковые грунтозацепы у него больше чем у Геркулеса, хотя не уверен что это СИЛЬНО дает преимущество.
    Изменено пользователем Danvitz
