    может кому надо. на 100 ках задние сайлентблоки на продольных тягах не меняются. по каталогу только тяги в сборе, но ценник у них не гуманный. Мы перепрессовываем сайленты на задние продольные тяги тойотовские же. номера 48702-60100 и 48702-60090
    Спасибо.Взял на заметку
    Какие из них где ставяться?Еще раз респект.
    1324700[/snapback]
    Вадим, когда берешь новые тяги, там номера на сайлентах еще не стерлись. Спокойно переписываешь. И потом заказываешь, как и все остальные. smile.gif
    Завтра гляну, что у меня с сотошных записано.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    48702-60090 верхние.
    1324700[/snapback]
    Глянул. Все верно.
    Только вместо 48702-60100 еще и 48702-60110 идет.
    • Машина: TLC 100, Прадо 120
    To: вадим браконьер
    это вот на этот рычаг 48710-60080 ?
    А точно какие сайлентблоки на какие рычаги можете сказать? И на панар соточный какой номер?
    48702-60090 верхние задние продольные рычаги. 48702-60100 нижние. это касается 100 вх и лексусов лх470. на 105 ках номера другие. и размер другой. панары завтра гляну.
    Спасибо! номер сайлента панара жду очень!
    • Машина: TLC-78
    Там фишка следующая:на задних нижних рычагах сайленты разные,1+1,90 и 100 по номерам,одинаковые по всем размерам но РАЗНЫЕ по исполнению резинки-на одном резина цельная,на другом-с двумя вырезами,как бы демпфер.Ставятся один такой и один другой на каждый рычаг,без разницы-какой спереди какой сзади.
    По панару...блин,где-то записывал номерок,ща понапрягаюсь-поищу.
    Да!-по верхним рычагам тракого нет-там одинаковые стоят,110.
    спасибо, хорошо что не успел заказать еще, ждал номер панары...
    сижу, жду номер сайлента панары..
    • Машина: HZJ77
    А смысл?
    Новый рычаг на экзисте 2100 рублей стоит..
    панар стоит в экзисте 3 317,40р., если две недели ждать и 4 365,44р., если три дня.....
    все пять рычагов на сотку в экзисте при доставке в 3 дня получаются- больше 20 тыс., а сайлентблоки- 9,5 тыс...
    • Машина: tlc100vx
    ЕСть еще такая особенность. Если заменить только нижние сайленты , то совсем скоро размолотит верхние, и наоборот, Целесообразно менять одновременно и верхние и нижние
    • Машина: TLC-78
    Блин,сорри...напутал немного,там 100 и 110 на нижние идут,а 90-на верхние.
    Все перевернул-не могу найти партнамбер на панар,скинул по-быстрому свой-нифига уже не видно циферок(((
    придется в сборе панар заказывать...
