    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Во блин, а я уже заказал и нижние и верхние. Нижние взял одинаковые. Это сильно смертельно? А то время уже поджимает.
    • Машина: TLC-78
    Х.з.,я думаю не смертельно,я просто написал как оно должно быть,во всяком случае официалы так советуют.С другой стороны-есть могучая кучка всяких пепелацев,в которых эти сайленты одинаковые,и ездят они годами.
    Полезная тема, взял на вооружение!
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    сумбур какойто, чего и сколько...собираюсь подвеску перетряхивать заднюю полностью, не подскажете прямо количество и номера если в экзисте заказывать...? если кто перетряхивал..
    нижние рычаги 48702-60090 -2шт.,48702-60100- 2шт.
    верхние рычаги 48702-60110- 4шт.
    Панар брал целиком, его номер 48740-60080
    спасибо сохраняю..
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г.
    Nail ufa , а ты уже поставил салентблоки? Я так понял, что нечего заморачиваться, и можно ставить на нижний рычаг саленты без демпфера, все одинаковые тоже пойдут. Просто по опыту замены салентблоков на предыдущей машине, ставил ниссановские, там тоже такая же история. И те что с демпфером-проточкой даже выглядели слабоватыми, и гнулись отверткой. И всётаки путаница какая-то по этим салентблокам, по номерам. Самое интересное все ставили сами, а что куда запутали.
    я ставил по заводскому. Можно и одинаковые, но зачем?
    • Машина: тойота ленд крузер 100 4.2л
    В продолжении темы про сайлентблоки.Может кто нибуть менял, сайлентблок, отдельно на кронштейне крепления корпуса дифференциала (52380-60040).Подскажите оригинальный номер плиз,а то так не охота покупать лишние детали?! :applaude:
    • Машина: TLC-100 discovery 3
    http://crt.vl.ru/ купил все резинки(на пять тяг) тут. Были в наличии. Цена за комплект 5750р. Приехал в гораж и в течении 4 х часов все май резинки были поменяны на полеуретан(мягкий). Кайфую!!!)) кстати, на них год гарантии без ограничения пробега. Мелоч, а приятно! И по качеству реально лучше любой резины! Изменено пользователем ramadie
    Из-за невозможности поменять салентблоки, нет места, купил рычаги в сборе. выкладываю номера, пусть ещё раз, зато с оригинального рычага. От верхних коротких 48702-60090-4шт., от нижних длинных 48702-60100-2шт.,48702-60110-2шт. На панаре не видно цифры пополам, может под увеличением разгляжу, отпишусь.
    • Машина: Toyota Landcruser Prado 120, 1GR, 2005г.
    Себе тоже поставил такие, - не понравилось, поменяю на оригинал. Стало больше передаваться с дороги на кузов, видимо полиуретан жестче.
    Вот говн-ще еще то!!! Всего год отьездил. Верхние, кот без обоймы просто в хлам, низ кое как держит. По передним верхним уже тож поменял. Панара спустя год ходуном ходить стала, на вопрос о гарантии завод замолчал и не отвечает.
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    На сурфе заменил все сайлент блоки в задних тягах, поставил резиновые ,не оригинал(оригинальных отдельно не бывает,как мне объяснили).
    Через пол года, не очень жёсткой эксплуатации почти все высыпались.
    На сотку заказал оригинал, обошлись 17000рэ, за пять штук.
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    кто просил вылаживаю ориг.номер 41651-60010(подушка редуктора переднего,тот что идет в корпусе крышки редуктора)
    Блин я год назад вкорячил полиуретан ру, так как ненашел кроме рычагов в сборе, пока не жалуюсь.
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    Искал на панара номер резинок, не нашел, экзист дает только полиуретан, забил в поиск полиуретановый номер, аналог дал оригинал тойотовский 48406-60060. Заказал, еще не ставил.
    Номер на Прадо бьётся, как поставишь отпишись, у меня через пять тысяч все оригинальные порвались, опять закупаюсь, только по панаре номера нет.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    ёмаё... нафиг нужен такой оригинал...
