    Всем привет!
    Недавно снимали распред вал, замерили заодно все шайбы. Размеры шайб от 2,46 до 2,74, часть шлифована, мерили микрометром.
    Вчера замерил зазоры, зазоры разные, есть в норме, есть 0,1, получилось после пересчета, что 6 шайб остаются с перестановкой и необходимы три на 2,5 две на 2,35 и одна на 2,3.
    На 2,5 купил сегодня, 2,35 заказал в экзисте, а вот 2,3 в экзисте нету!
    Вопросы:
    1. по мере износа потребуются еще более тонкие шайбы, а где их брать? Только шлифовка? (понимаю, что это плохо).
    2. А вообще меньше 2,35 бывают шайбы?
    3. шайбы на 1HZ уникальны или можно от другого мотора воткнуть?
    4 А сколько еще у меня ресурс клапанов и седел при таких шайбах? Это можно прикинуть?
    Сейчас пробег 256 тык.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: Я верю Путину
    Шайбы более тонкие идут на легковые одновальные бензинки,это не проблема.Забей в заводскую программу 2.35 и смотри применяемость,потом смотри чего нибудь легковое и его шайбы.Просто всё.Заводские есть у любого специализированного продавана.Могу и я посмотреть,если надо,тока поздно сейчас,надо-завтра.
    Тока не правильно оно.Ни шлифовать,ни тонкие пхать куда не положено.Сёдла менять надо или жопки клапанм точить.
    Прикинуть нельзя.Х.з.Народ на зажатых зазорах годами ездит,когда мы не берёмся шлифовать и отправляем машинку ни с чем.Так вот,приезжают через пару лет и грят нам,что мы ,ну ,типа,не правы,типа,ездит машинка.Ну и пусть их.А я всёрно триппер разный под распред вал не буду совать.Потому как на двух машинках в детстве отшлифовал шайбы,похихикал над заводом,а потом на одной через пол года вал пополам потому как шайбу погнуло и выплюнуло,а на второй через год.Та же фигня.Оно мне надо?А тебе?
    To: Vladimir24
    каким микрометром мерил шайбы?
    To: Ярослав TLC
    Заводская программа это что? Если не трудно - кинь, от какого мотора еще шайбы подойдут? Нужна 2,3 остальные заказаны.
    Менять седла это башку снимать, а тогда еще много что попросится на замену. blink.gif
    To: Goorik
    Обычный миерометр, скобочкой, мастер сам замерял. А зазоры смотрел набором щупов с шагом 0,05 мм.
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    "Малой кровью" (по моему мнению) можно отделаться "просадив" на 5 соток стакан(толкатель клапана).когда у меня стандартные шайбы перестали подходить я снял головку, оценил целесообразность ремонта,-просаженные седла, трещины в форкамерах, износ опор(подшипников) шеек распредвала... и купил новую головку. Для успокоения души отдал я как-то пару "родных" шайб в лабораторию. как мне сказали, цементации нет, просто метал тверже чем у тех-же жигулёвских на 10-ку...
    To: Dimarius1977 Нет.Ошибаешся.Это ему дно надо шлифовать-нет такой операции.А про цементацию скорее прав,чем нет.Мне грили,что они упрочнены нагартовкой.Но это не важно,важно,что нельзя,гнёт их.
    Сейчас полез в программу,и не найти.Мне приносили кто то шайбы,вспомнил я ,не сам искал,давно было.И грили,что с легковой тойоты.А сам полез и не найти.
    To: Vladimir24 .Яб забил.Покатался б тык 20-30.Перемерил бы.Если уходит-тогда война.А сейчас забей,не самая проблема.Самое паршивое,что может быть-прогоревший клапан или седло,если пережмёт.Но его трясти станет на холостых,сразу почуствуеш.А так просто вентиляция похуже.
    Вот мой "прибор" для отжима:[attachmentid=119198]
    • Машина: Toyota Land cruiser 105Gx
    Вот это вещь!А я отверткой задолболся отжимать толкатели. Только скажи с какого ключа сделал,знаю что описывал в каком-то сообщении в этой теме но не могу найти. Спасибо.
    To: Andrey105
    22х24, та сторона, что на 24 хвост отрезал из-запоследних клапанов - не подобраться иначе.
    To: Goorik
    1352485[/snapback]
    Обычным не желательно замерять!!
    Лучше с шариком на конце,так как зазор при износе не везде одинаковый,
    плоскость превращается в подобие "тарелки" соответственно точность измерения страдает!!
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Мужики, такая же история. Нужно 2 шайбы: 2.15 и 2.25, остальные зазоры в норме. Проблема вылезла после переборки ГБЦ. От какого движка подходят шайбы?
    От всех дизельных тойот с моторами у которых регулировка осуществляется при помощи шайб!
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Точи жопки у клапанов не снимая бошки, шайбу тоньше 2.3 выплюнет, не давно наблюдал такую картину.
    Да блин, тут задумаешься.... А в аналогичной теме теме человек написал, что на точенных откатал уже 42 тысячи и все нормально. Вот цитата: "для отчета. наездил 42000 после установки самодельных шайб. съездил на алтай и в беларусию поэтому так много намотал. проблем с клапанами никаких пока не вылезло (к счастью) маленько побаивался что выкинет шайбы тем более что тихо не езжу но обошлось. движка работает тихо стука нет так что можно точить я думаю"
    Решил все-таки жопки не точить, по Элкатсу нашел шайбы нужной толщины от дизельной Камрюхи. Честно говоря, с трудом представляю, как их может выплюнуть. Ну то есть понятно, что точенные шайбы может расплющить-погнуть и выкинуть, но заводские... В общем, вот партнамберы, может кому еще пригодится:
    13753-16690 - 2.15
    13753-16710 - 2.25
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Эти номера от 3s-ge как они могут подойти на 1хз? Диаметр совсем разный.шайбы такие только 1kz and 2lt.
    Может на высоких оборотах. Пружина клапана не успевает поднимать стаканчик, кулачок распредвала поднимает с одной стороны шайбу и "выплёвывает".
    Зашибись. ((( У меня не рембаза и не СТО, поэтому проверить диаметр не могу визуально. Искал и заказывал по каталогам.  Повелся на фразу dimarik TLK 80 "От всех дизельных тойот с моторами у которых регулировка осуществляется при помощи шайб!"
    То есть только "жопки" клапанов точить, получается?
    Изменено пользователем vag72
    На каринах, которые 94 года, меньше диаметр.
    Да. На своём движке (2С) убедился. Заинтересовался причиной и нарыл эту инфу.
    А шайбы конечно разные. На 2С например диаметр где-то на 2-3 мм меньше чем на 3L.
