  • Машина: LX 470 II
Круто! Контора серьезная?
Буду думать...
Проблема в ремонте в экспедициях - не факт, что можно будет найти з/ч где-нибудь в Монголии или Таджикистане.
Стоковых вариантов нет?
23 часа назад, naas сказал:
Буду думать...
Щётки стоят от 200ки. А что там ещё ремонтировать? У меня не выдерживал корпус гены - варили дополнительное ухо и усиливали втулку, что в комплекте.
Можно поискать гену CS144 в корпусах а-ля Denso. Там мощные корпуса и, предполагаю, щётки такие же.
Покупается гена и 2 комплекта щёток в запас. Даже не знаю, что там может ещё вылететь.
Как вариант - покупаем гену, везём ребятам, которые генами занимаются и просим их разобрать гену и подобрать з/ч типа регулятора напряжения и диодного моста. У них куча деталей на замену - они подберут з/ч, а вы в свою очередь уточняете их парт-номера.
  • Машина: LX 470 II
У меня в гене пока только подшипники летели. Если они там какие-то особые, то...
Диодный мост тоже может не подойти
Щетки самое простое
  • Машина: Surf185 98г
Вот мой опыт. если хочешь подъезжай посмотри  на высотную ну или возле рынка в ветлуге могу показать.  Доработок минимум чуть длиннее ремень на 1 или 2 см и пластина кронштейна.
гена 130А
  • Машина: Toyota Hilux Surf 185
13,5 это мало , нужно ремонтировать , должно быть 14,2 , с задней пластиковой крышкой похоже все довольно мощные , за щет не обычной обмотки .
В 17.09.2017 в 00:33, Reyder сказал:
У меня тоже 13.5 два акума 100. Пробег 20 км в день. В выходные 100~200 и ничего 7 год хватает. Проверял с десяток сурфов у всех 13,5~13.7 плюнул на это.
  • Машина: LX 470 II
У меня на холодную 14.4. После нагрева падает до 13.6
В 15.09.2017 в 11:32, Shtiben81 сказал:
гена 130А
От чего ремень подошел?
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
20 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
у меня тоже товарищ ездил так на 120,думал нормально,только при лебежении тухла лебедь со временем...сейчас 130 14,1 все ок
13.5 это уж очень мало в холостую,если конечно напряжение замеряется хотя бы на акб
и даже 13.7 это мало
вопрос - а сколько тогда со всей нагрузкой у тебя показывает?
Изменено пользователем weid
А вот никто не обращал внимание что в регуляторе генераторов DENSO  стоит терморегулятор .И в зависимости от температуры напряжение разное .От 14.5 холодный до 13.5 горячий.
  • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
Такого у себя не замечал. А вот когда дождь, сырая погодка, то просадка напряжения заметна сразу - свет, стеклоочистители, печка - на х.о. свет меркнет. Было у кого-н?
В чем причина мб?
7 часов назад, Dimas465 сказал:
у меня 14.3-13.8...но 13.8 это газ в палас по перевалам
6 часов назад, witos сказал:
В чем причина мб?
напряжение смотри
  • Машина: LX 470 II
10 часов назад, Dimas465 сказал:
Замечаю, но считал, что это неисправность какая-то. Так и должно быть?
3 часа назад, weid сказал:
Так напряжение просаживается, я это понял. Вопрос - почему когда влажность так просаживается?
Изменено пользователем witos
15 минут назад, witos сказал:
Ты же сам пишешь-печка дворники..или я не так понял?проверь под нагрузкой и без,если норма то забей
1 час назад, naas сказал:
 Так и должно быть?
Да
Я считаю что не должно так просаживаться, у жены в поло напряжение аринагрузке почти не падает, что сыро, что сухо, фары точно не тухнут. А в прадо почемуто тухнет.
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
Когда у меня упало напруга до 13,2 - 12,8 , заехал к мастерам по генераторам, оказалось накрылся диодный мост. Перепаяли, полёт нормальный.
Падает когда сыро и нагрузка. А иак нормуль.если б диодный мост вылетел, то всегда была бы низкая напруга.
Может всё таки подъехать с генераторщикам, чем так гадать? Причин может быть много, к примеру масса, она есть и в тоже время, нет. Начни с осмотра массы .
3 часа назад, witos сказал:
Повторю-проверь напряжение под нагрузкой и без,не важно какая погода...замер проводить хотя бы с акб,в идеале с фишки...
Если есть неисправность,ты это увидишь,это и будет ответом на твой вопрос
2 часа назад, Genaxa13 сказал:
Делов на 5 минут,но как обычно проще тыкать пальцем в небо в поисках ответов...если замер ведется с салона,то есть вероятность потери...даже на акб может быть с потерей...
Основная причина просадки под нагрузкой,это выбитый диод...основная причина низкого заряда без нагрузки - щетки,обмотка,рр...
