Artem36
Разгон Surf 2L-TE до 100 км/ч (видео)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    последние замеры показали 12~13 сек до сотни  tongue.gif жаль заснять не могу .
    Хы, изобреталель - у тебя ж ручка. Терь смотрим слайды, как просили - казет на автомате. Учтём, что казет в общем-то неедит - он до 20 гад почти секунду разгоняется. Отсюда 13,2 а не 12. Раньше подбуксовывал на асфальте. Ну теперь хоть после едет. А да smile.gif это у меня ещё интеркуллера нет.
    [attachmentid=116049]
    ...чойто форум корячит, вложение не даёт скачать.. мож пройдёт, ато с файлообменниками связываться трасть неохото
    MOV011.rar
    Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Егр создана для уменьшения выбросов окисдов азота, приемущественно на холостом ходу. Дизель их выкидывает очень много. А окислы, как все конечно знают - сильнейший яд.
    Кто-то когда-то решил что от егр портится мотор. Типо грязь в коллекторе дизеля с криво настроенной аппаратурой "доказывает" этот "факт". Ну и понеслось. Да оно и неплохо - врачи без работы не останутся.
    1367461[/snapback]
    Пока ЕГР работает правильно, то всё нормально. Но из-за старости его клапан частенько закисает и не закрывается до конца. В итоге в пуск идёт выхлоп. Двигатель сам себя душит. Пропадает тяга.
    • Машина: surf LN130 2LT
    на видео  зеленый индикатор надува загорелся примерно на 2200 оборотах,а должен примерно на 1800 оборотах,отсюда и тупость мотора.У меня так было,когда воздушная заслонка перестала с положения холостых оборотов(приоткрытое положение) открываться на рабочее положение(полностью открыта)правда коробка механика и я не знаю если такая заслонка на автомате, а так похоже ему тупо не хватает воздуха  rest.gif
    1366855[/snapback]
    здесь главная фраза "ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА".Просто нужно проверить открывается она при нажатии на педаль газа или нет no.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2L-TE
    Всем привет. А сколько у ЛТешки минимальная компрессия по цилиндрам для рекомендации ремонта поршневой группы? Куда-то Легион-Автодата а гараже завалился, не могу найти.
    А, ты ж новенький smile.gif Я тут копьев миллиард на эту тему в народ бросал, все сломались sad.gif
    Понятное дело что пока да, да вот туде. Ессно речь не идёт о неисправной системе или там о косоглазом водителе. Причиндал у 99% заглушен совершенно необосновано, просто "на основании" таких вот предположений, отсюда бесконечный срачь rolleyes.gif
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Замерял, как обещал разгон, до сотни - тапка в пол.
    TLC Prado 98, 3RZ-FE, разгон до 100 км/ч
    Что бы замеры были честными, замерял три раза в одну и три раз в другую сторону, что бы исключить уклон дороги, потом среднее значение высчитал, получилось 18,3 примерно.
    Движек конечно не новый 226000 пробега но и не дохлый, у всех машины не новые так что вот смотрите, на видео лучший результат там аж 16 с чем то smile.gif)))
    Лично меня впечатляет, а больше и не нужно:))))
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: ТЛК LJ78
    Замерил свой разгон до 100 на заброшенной взлетной полосе. Машина ТЛК Прадо 92г. 2l-te, пробег 202 т.км , колеса зимние бриджи 265/70/15. Старт с 2000 оборотов. Все 4 попытки были в рамках 18-19 секунд, самое малое 18,3 с. Двига стандартная, без кулера.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    1372227[/snapback]
    ну а так вообще конечно - тапку в пол!!!
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    Всем привет.
    Вот не знаю у кого как, а у меня на режим "тапка в пол" авто как-то неадекватно реагирует. Лучше ускоряется с холостых при промежуточном положении педали.
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Вот чего по клаве зря стучишь ? не имел ни кзт , ни взт , но выводы делаешь  не порвет кзет бензинку !
    А что, мне для того, чтобы иметь свой опыт надо обязательно скан ПТСа с печатью выложить? biggrin.gif Детский сад... puke.gif
    а уж тем более 5вз
    Последний раз поясняю. Раз буквами не понятно, то пусть будет так: 2LT<3VZ<1KZ<5VZ. Так дойтет?
    Замеряльщики, блин. biggrin.gif Обычно любая новая машина хрен выдает паспортные данные, а тут у всех двадцатилетние ведра все с запасом перекрывают. Помнится четырехлитровый Прадо с четырехступенчатым автоматом у авторевюшников около десятки до сотни ехал. Надо было просто 3МЯУ с разборки поставить и все полетело бы! ok.gif
    Ужознах! blink.gif Пусть кто-нибудь теперь попробует сказать, что RZ нормальный мотор для такой чушки! smile.gif Сразу ссылкой в лоб получит! smile.gif
    См. раздел
    Замеряльщики, блин
    Блин, чет у меня хуже всех, завтра за бумера Сурфа зацеплю, сожгу все сцепление нах, но добьюсь заявленных японцами паспортных данных biggrin.gif
    To: EZDOK
    Ездий ты на своём тазовсом ведре и радуйся biggrin.gif чего тут сказать...... biggrin.gif
    а то срал -срал тут свой раннер .....купил ниву ,она самая лучшая ok.gif и ты в ней самый крутой rest.gif
    To: EZDOK
    1373365[/snapback]
    Без комментариев.
    EZDOK
    Ужознах!  Пусть кто-нибудь теперь попробует сказать, что RZ нормальный мотор для такой чушки!  Сразу ссылкой в лоб получит!
    А че узоснах, то ??? вполне прилично, на гравийке так колесья проворачиваются при старте.
    Куда уж быстрее то, это же джип однако, а не пузотерка.
    В джипе главное что - "проехать", а не "доехать".
    Это учитывая что с машиной с 98 года ничего не делалось, сейчас я ее немного подшаманил, побыстрее побежала но перемерять не буду, зачем письками меряться главное быть уверенным в аппарате.
    1373191[/snapback]
    Кстати, а у вас к ТНВД 2 фишечки компенсирующих резисторов подключены?
    Я когда своего брал старый хозяин их отключил - "А нунах" ) В итоге - повышенная тупость при разгоне.
    • Машина: Велосипеды )
    Надо мне измерить на 5вз, чтоб понять, что мой мотор лучше вашего biggrin.gif
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    2LT-E сегодня померил время до сотки , когда ехал с дачи smile.gif дорога там пипец конечно, попробую ещё где нить)) Так вот ближе к делу, 5 чел в салоне + ребёнок + около 80кг шмурдяка в багажнике 42 секунды до 100км\ч. Пустой по хорошей дороге ещё попробую, отпишусь. tongue.gif
    А я в небольшом шоке - мотался давеча за 200 вёрст, посередине пути остановился в кустики сходить, просверить - всё ли там нормально? Вернулся - дай думаю ещё раз замерю разгон, на 31 резине... Ну подоткнул кнопку Power, OD вырубил (всётки рекорд ставим!?) и по газам - 16 сек!!! Резина потертая на треть зимняя липучка... В салоне было 4 задохлика... считая вместе со мной... think.gif Вот вам и 2лте!
    Аналогичный замер пару лет назад на 33МТ, с кнопочками по умолчанию - 29сек(как и писал выше). Так что большая резина динамику здорово съедает! И четвертая передача черезчур рано включается даже при тапке в пол...
    Вчера переобулся(лето наступило, однако!), опять вкатил 33МТ... ну и заодно передние тормозные колодки поменял - стёрлись почти до металла, но прошли намного больше 50тыщ(к слову о моей манере езды)... Суппорта почистил-проверил... Так сёдня не могу понять - толи не тормозит из-за колес, толи из-за колодок... Разница просто пипец! Что в разгоне, что в торможении...
    Кстати - большая резина помимо веса и размера ещё и сдвигает 100км\ч по спидометру куда-то в область реальных 110км\ч... потому владельцам 33 мудричей разгоняться правильнее будет до 90км\ч?
    • Машина: Недоприводный универсал
    1388944[/snapback]
    у меня по двум навигаторам на 100 погрешность от 5 до 7 км/ч
