    Не пинайте ногами, не найти по поиску
    16x7JJ вылет вроде как 0
    6 болтов
    какое расстояние между болтами и каой диаметр посадочного отверстия на ступицу??
    6 болтов
    112321[/snapback]
    Родные диски.
    16x7JJ ET 15; отверстия под шпильки - 6х139,7; ЦО-106.
    Нормально встают.
    16x8JJ ET 0; отверстия под шпильки - 6х139,7; ЦО-110.
    Изменено пользователем PTerekhov
    спасибо!
    P.S. может в фак добавим по колёсам данные?
    везде чёрти что. через супинаторы. с вылетом 10. и шириной обода 8..
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    +-5мм не критично
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    табличка про диски из мануала на 185-ый
    • Машина: T4R GRN215 08
    Такую бы табличку, на прадо 95 глянуть...
    • Машина: HZJ74 ищется...
    112726[/snapback]
    Там всё один в один, 185 с 95ым по ходовой практически идентичны.
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    А на 130-й есть такая? Для коллекции.
    • Машина: T4R 2UZ LTD
    112486[/snapback]
    вот
    To: Михаловечъ
    под 265/75/16 нужен лифт 2" минимум.
    смена дисков на вылет 0 никак не поможет без лифта. с лифтом - бесполезна, только ухудшит управляемость.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    To: Михаловечъ
    1411690[/snapback]
    У моего товарища на 185ом без лифта стоят 265/75/16, ничего не задевает.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    У меня тоже теперь стоят MT 265/75/16 на штатных дисках. Вылет штатных ET0. Внутри на спице написано. Никаких лифтов нет, даже наоборот - морда просажена по-сравнению с заводскими размерами на 3-4 сантиметра, задница с б/у прадовскими пружинами по замерам имеет почти заводскую высоту. Буквально на полсантиметра выше.
    Отлично сидят, ничего нигде не трёт. Правда бробег пока тока 250 км, но в болоте уже утопил smile.gif и по кочкарям на полные ходы подвески гонял.
    До них стояли на дисках -15 штатные 265/70/16. Они пока новые - очень близко подходили к пластиковым накладкам бампера и иногда при торможении с вывернутым рулём чуть-чуть шоркали за пластиковый подкрылок. Но крайне редко, видимо рычаг в сайлентах отыгрывал.
    На родных дисках ЕТ15.
    Я вот думаю, может у разных производителей резины реальные размеры немного разные, а мы тут спорим потом, влезет-не влезет, цепляет-не цепляет?
    Знаю точно, что BFG AT 265/75R16 на родных дисках ЕТ15 без лифта на 185-м будет цепляться. Про других производителей не могу утверждать.
    Изменено пользователем Anatoly
    Да так точно, прошу прощения. Сходил посмотрел и стало ясно что графическая информация в голове перепуталась с комментариями к ней.
    Ездил я с нулём и на нём штатная новая резина подходила близко и очень редко, но подшоркивала. С небольшим износом краёв резины шоркать перестало.
    А сейчас с 265/75/16 поставил штатные диски +15. Резина maxxis 754. Абсолютно ничего нигде не трёт.
    Кстати штатные диски мне больше понравились. Руль стал заметно легче крутить при движении, и кажется меньше по трассе подруливать приходится. Правда сейчас до тех скоростей где подруливание напрягало уже и не разгонишься.
    И ещё при поднимании домкратом под рычаг на нулевых дисках переднее колесо при отрыве от земли немного подгребалось под машину, сейчас такого нет. Видимо где-то нагрузки разгрузились.
    кто знает-подскажите срочно
    -есть диски от 185го=16x7JJ ET 15; отверстия под шпильки - 6х139,7; ЦО-106.
    -они встанут на 130 кузов..?-нет подводных камней..?
    - все по отверстиям совпадает....
    • Машина: SURF 185 1 KZTE
    Здравствуйте.
    Interco Irok ND 245/75R16LT помогите пожалуйста 16 6.5 подобрать вылет для дисков?
    В книге пишут про 16 стоковые диски, а у многих запаска с Японии 15, почему, может всё же сток 15?
    Спасибо.
