    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    В чем преимущество моста перед независимой подвеской?
    To: uh3
    Мост гораздо более крепкий/выносливый, имеет заметно бОльшие хода и диапазон работы. Главное внедорожное преимущество подрессоренного моста с серьгой сзади - возможность небольшого смещения назад при наезде на препятствие. Это сильно сглаживает ударные нагрузки, а так же позволяет подвеске преодолевать очень крутые препятсвия без каких-либо серьезных последствий.
    В деталях, информации на эту тему полно в инете и на форуме.
    To: uh3
    1401876[/snapback]
    Мне кажется надуманные преимущества. Например знаю проходимца с независимой подвеской, что не мешает ему ползать и даже плавать иногда. Зовут его ЛУАЗ. Опять же Хамер. А по надежности и крепости- тут вобще можно долго и упорно спорить. Очень много мест слабых у моста, фетры, сальники, шкворни, стремянки. Думаю что все плюсы скорее связаны с более простой реализацией лифта. smile.gif Хотя и тут лифт передней подвески на ранере с торсионами сделать проще, хотя бы потому что кардан не начинает выворачивать. Но это конечно мое личное мнение.
    To: SkyRunner
    При чем тут квадрики? Можно еще и с кастом IFS разнообразных прототипов сравнить..... Речь идёт о штатных и околоштатных (модифицированных) автомобильных подвесках. По поводу квадриков - так их вообще перетряхивают регулярно. И довольно часто квадрик прет гораздо хуже, чем внедорожник, именно из-за короткоходности подвески. Н?е надо мешать мух и котлет.
    • Машина: yota4run, 3vze
    А еще на ифс есть
    4 шаровых
    4 пыльника шруса
    8 салент блоков
    +2 сальника повротоного кулака
    маятник
    сальники полуосей торчащие наружу.
    Крадан не выламывает, зато ломает шрузы, уходит равзал, не остается ходов на отбой и наконечники рулевой трапеции начинают грустить.
    А еще на ифс есть
    4 шаровых
    4 пыльника  шруса
    8 салент блоков
    маятник
    1402350[/snapback]
    + мульен.... Мост ходит и ходит и даже жестче по эксплуатации, а вот IFS постоянно перетряхивать надо, речь идет тока об 4Runner и HILUX... Из личных наблюдений..
    Все вышенаписаное расходник на 2-3 вылазки, с мостом при таких же вылазках, под машину залазить не приходиться!
    Минусов вижу два, жесче становиться машина(если на рессорах) и увеличивается радиус поворта
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: )
    1402384[/snapback]
    + мостовый управляется сложнее по асфальту
    To: wowan75
    +1
    На самом деле минусов на дороге очень много. Фактически все преимущества для бездора, оборачиваются недостатками для асфальта.
    1. Сильный плюс в длинноходности и артикуляции на бездорожье выливается в основной минус для дороги, он заложен в конструкции и отражен в названии: "зависимая" подвеска. Т.е. колеса артикулируют в жесткой зависимости друг от друга, так как жестко связаны балкой моста. У IFS колеса отрабатывают неровности дороги независимо друг от друга, что очень сильно улучшает управляемость и поведение авто на дороге.
    2. Преимущество в надежности и механической прочности оборачивается минусом на дороге, так как неподрессоренная масса solid axle намного выше аналогичной у IFS.
    3. Описанный выше плюс при расположении серьги позади моста приводит к ощутимому ухудшению управляемости на асфальте (особенно в поворотах). Рулевой мост смещается на серьге назад при повороте, что приводит к очень заметной инерционности при выходе из маневра. Так же, при прохождении неровностей, ухудшается курсовая устойчивость (мост гуляет и приходится подруливать). Поэтому на всех относительно современных рессорных передних подвесках, серьги располагали спереди.
    Вобщем список можно продолжать далее. Главное понимать, для чего вообще нужна машина. А так же то, что внедорожник сделан не для гонок по асфальту, а для езды по бездорожью. На асфальте, даже внедорожник с передней IFS имеет весьма посредственные характеристики, так как обладает слишком высоким клиренсом, центром тяжести, плохой аэродинамикой и.т.п. Поэтому, раскрыть на дороге все прелести IFS (особенно, если сзади зависимая) - не получается. И очень принципиальной разницы в управляемости не наблюдается. Зато на бездоре разница заметна очень сильно.
    • Машина: tlc100vx
    Не зависимая подвеска в принципе лучше для бездорожья по многим показателям . Например подвеска БТР, аналогов по проходимости среди колесных просто нет, но вот сложность и надежность.........
    Абсолютно безапелляционно. БТР вообще никуда не едет на том бездорожье, которое мы привыкли называть бездорожьем. А та проходимость, которая у него имеется, достигается вовсе не за счет IFS, а за счет минимальных колесных баз при большом размере колеса, а так же многоосной платформы.
    Поэтому давайте обсуждать автомобили, а не луноходы, вездеходы, гусеничную и другую технику.
    • Машина: tlc100vx
    To: VADUS
    А я с вами не согласен, на мой взгляд очень яркий пример, а его проходимость это комплекс и IFS и много осной платформы и не детских колесиков и т.д
    To: VADUS
    1402517[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gifмишлен, вот прямо сейчас покажи мне на своей машине многоосную платформу с IFS tongue.gif .
    Кто-то про квадрики говорил, вот типа тоже зависимая подвеска
    Повторите с IFS
    105ка
    А вообще смысл сравнивать несравниваемое unsure.gif.
    To: мишлен
    Проходимость БТР 80 (если о нем речь) не такая уж и феноменальная. И к обычному автомобилю его сложно отнести с его колесной формулой - скорее к вездеходу. И в заключении, мостовой двухосный внедорожник с 44-ми колесами уделает по проходимости БТР по всем статьям. Вообще - разговор ни о чем. Можно еще обсудить проходимость гусеничного Лося, у которого каждый каток имеет независимую подвеску smile.gif
    В целом - у независимой подвески очень много потенциальных возможностей для бездорожья. Остается только один вопрос - компановка (опять таки - связано с ходами. Чем они больше - тем более громоздкая получается схема). Поэтому в основном, такие решения на независимой подвеске находят себя в прототипах-вездеходах. (Журналы наверное все почитавыют, даже те, кто не ездиет на серьезные покатушки). И здесь мы эти решения не обсуждаем. Еще лучше любой независимой подвески будут независимые опоры-манипуляторы, то есть просто "ноги". Вот это будет знатный паучек-проходимец. Но, к обычным автомобилям (фабричным), которые должны нормально передвигаться по доргам общего пользования и по бездорожью - это пока не относится.
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Целиком и полностью согласен с VADUS'ом. Его утверждения подкреплены весомыми аргументами, с большинством из которых я я поностью согласен. Как заключение, считаю, что для себя каждому надо сделать очевидный выбор, что для тебя важнее проходимость , которая отчасти связана с надежностью (я имею в виду переносимость автомобилем больших колес с разными подвесками и как следствие проходимость) или комфорт и управляемость. Вот и все, сколько раз можно поднимать эту тему!
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    To: VADUS
    +мульон.
    И вообще очень интересная тема,давайте обсудим,или голосование проведем.Месяц назад когда сомневался стОит ли менять IFS на мост,сам хотел такую темку открыть.Сейчас не сомневаюсь.Автору thank.gif
    Изменено пользователем VLA-GODIN
    • Машина: tlc100vx
    To: VADUS
    Ну чтож не обсуждаем так не обсуждаем, хотя я имел ввиду прототипы , а не серийные машины, впрочем вы сами прекрасно высказались по поводу IFS sad.gif
    To: мишлен
    Просто подавляющее большинство форума использует фабричные подвески, с их возможными/доступными модификациями. Да и речь в целом об IFS, то есть именно о передней независимой подвеске (при том, что задняя - классическсий мост). Прототипы и вездеходы на независимой подвеске как правило имеют таковую по кругу (спереди и сзади). Изготовление такого прототипа с собственной независимой подвеской - это очень интересно, но при этом так же очень дорого и трудоемко. Я думаю, что это однозначно предмет отдельного обсуждения.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    ооо!! волшебная тема! еще про бензин - дизель и акпп-мкпп давайте потрындим, давно не было laugh.gif
    по теме - очень люблю независимую подвеску очень. на дальняк мост нервно курит в стороне.
    но бесконечные плюсы ифс заканчиваются при въезде в ЧАЧУ. после первого порванного пыльника. biggrin.gif
    устриц ел, ну в смысле пыльники рвал и на квадре и на сотке.
    а, вспомнил - мостовую еще и лифтовать проще.
    Изменено пользователем tari
    • Машина: )
    1403007[/snapback]
    на пузотёрах предпочитаю макферсон, многорычажка слишком хлипкая для меня
