    To: @Jek123,
    Если найду H150F, то готов поменять/продать свою коробку R151F в сборе с раздаткой колоколом, маховиком и сцеплением
    - такая замена возможна
    • Машина: Land Cruiser 105 4.5 , LX 570
    Вы разбирали мост и в этом убедились или со слов знатоков так решили ?
    Сам лично пробовал, там доже зубья в другую сторону нарезаны.
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    очень жаль(((( Коробку не охота менять. Я на свою H151F коробку поставил мотор 1 HZ и машина намного веселее поехала но вот 5 передача заставляет плакать((((
    Все продал за 30000, Дмитрий купил с Москвы .
    • Машина: TLC105GX
    а кто себе поставил? почему не отписывается?
    Вот даже для патруля есть.....
    http://www.marks4wd.com/mfk730.html
    • Машина: TLC-105 1HD-T , теперь АКПП 442 ,пары-4,88. 37е колеса
    Появилась приблуда на h151f. ??? Кто знает
    Не все так просто, нужно изготавливать свой набор шестерен, вторичный вал и пром вал.
    Интересно, зачем это счастье на патруля - в стоке 45 на МКПП (тем более 48) просто летит, и обороты 3500 на 150 км/ч. Пользуясь случаем, никто не знает, существует ли для ТВ-48 механическая коробка? Может кто знает номера, пароли, явки для замены АКП на МКП. Или где посмотреть? Весь инет перерыл, ничего не нашёл.
    Механика- есть конечно, посмотри арабские версии.
    Даже не знаю уже, где смотреть. Вроде везде искали. Нет таких комплектаций.
    Я тебе вин могу дать моей сотки она на механике бензинка ))).
    100 - это отлично, но интересует информация по МКПП на патроле Y61 с ТВ48.
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Спрошу тут))
    (поникрафилю)
    Почему тойота так сделал передаточные числа, что на автомате намного ниже обороты чем на механике?
    У меня сейчас FTE на палке. Мосты от 105 (точнее сотка на раме 105). 35е колеса
    При скорости по спидометру 100, по GPS получается 94 км/ч = оборотов 2200
    При скорости по спидометру 110, по GPS получается 105 км/ч = оборотов 2450
    При скорости по спидометру 120, по GPS получается 115 км/ч = оборотов 2700
    Такая же машина с АКПП движется с оборотами на 300-400 ниже
