Новые темы
12Подскажите советы как выгибать наружу раму в районе двигателя (снят)
РМВ - Postedэто круто !!! за такую работу уже десятки лет ни кто не берется... -
Acces969 - Posted@Andru714, @mr.x и прочим заинтересованным - получилось выпрямить раму элегантно и просто отлично. Сделал об этом очень подробную запись, посмотреть можете тут: https://www.drive2.ru/l/708509076216103100/ -
10Может ли бежать масло из под датчика детонации
zoopi - Postedничего такого нету на болтах, просто болт и все. Да и крышку уже посадил на герметик и в пазы залил и на саму резинку -
6Замена датчика уровня масла
РМВ - Postedда откуда там литры возмутся ?? датчик выше уровня масла... а вот то что стекает по стенкам , то и будет сочится ... -
zoopi - Postedну вот откуда знать будет ли там несколько капель или литр два, вдруг масло стоит выше этого датчика, и когда ниже датчика только тогда срабатывает. а по шупю от min до max 1 литр +- -
РМВ - Postedну если понятно , тогда не понятен ваш встречный вопрос ... ну открутил , ну побежит несколько капель масла по стенке , в чем проблема ?? неужели на заведенном двигателе собрались это делать ?? ну наверняка же нет...
