    Вот как обещал, информирую о ходе разработки данной темы.
    Сегодня удалось таки с помощью мозга моего гениального инженера воспроизвести в деталях 3D модель оригинальной клюшки в деталях с высокой точностью. party.gif На днях на основе этой модели уже будет готов прототип клюшки под 4", как наиболее простой, за тем 2" начнём проектировать. guru.gif
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    с чего и каким образом будет изготавливаться сей девайс и для каких моделей и почем :rolleyes::friends:
    Технология изготовления: лазерная резка,гибка сварка в аргоновой среде автоматом.
    Стоить будут пока не знаю скока. Ну надо думать цена будет обоснована затратами на проектирование, испытания и пр-во. Как обычно. :rolleyes:
    Пока проектирую 4" на 80ку, далее 2" 80ка, далее 70е серии так же 4 и 2" лифты.В дальних планах Патрол. Пока испытания не пройдут успешно ничего конкретно обещать по срокам не могу.
    А почему три дюйма пропущены?
    Иван, тогда быстрее проектируй и испытывай.
    Три дюйма не очень популярный лифт, но если всё сложится хорошо и технология пр-ва не будет иметь каких-то изъянов, то можно будет спроектировать на основе моей технологии уже любые клюшки, любых конфигураций и соотв. под любой лифт.
    Спешить с этим проектом я не буду, т.к. качество данной детали должно быть безупречным, по крайней мере ни чем не уступать тойотовской клюшке или же превосходить её по всем возможным параметрам нагрузок. Придётся набраться терпения. :friends:
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Скорей бы KEROSIN наладил это дело, без 5-ти минут записываюсь в очередь со свое ТЛК 72:)
    KEROSIN, Бог в помощь тебе, хорошое дело задумал, пока буду деньги на колеса копить, глядишь у тебя уже какие-то результаты появятся.
    • Машина: TLC80 1HZ
    В Новосибе жиптойс уже давно перековывают клюшки под 2 и 4 дюйма, цена работы 6т.р.
    Насколько знаю, забирают родные старые?
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Ну, будем ждать цену.... Видел америкосовые, такая хрень, из трубы сделаны....
    To KEROSIN: А возможно будет для семидесяток помимо изменения кастора еще проработать форму клюшки так, чтобы при установке больших колес (35-36") с небольшим выносом (до -35) при повороте колесо не цепляло за клюшку. У Дефа что то похожее есть.
    Я бы не стал связываться со сваркой , пусть и в среде аргона.Думаю наилучший вариант делать из целика ,а каким путём - ковка гибка калка,отпуск,фрезерование и тд это вопрос отдельный.Главное подобрать правильно материал.Думаю это будет не намного дороже.Удачи.
    П.С.Тоже есть такая задумка с изготовлением новых клюшек.Правда для установки патрулёвского моста на 80ку.Буду делать зимой.После установки отпишусь. :rolleyes:
    • Машина: коллекция 7x и пр
    а зачем для 70ки делать?
    тойота их давно делает под 4" :rest:
    Сама клюшка будет естественно целиковой, т.е. нигде поперечных сварных швов не будет, ни один сайлент не будет прикреплён к клюшке сваркой. Ясен пень сварные швы ненадёжная вещь в таких деталях. Приварены будут только полки и втулки сайлентов по кругу к телу. Это конкретно разработанная мной технология. Можно конечно вырезать клюшку из толстенного куска железа и выфрезеровывать профиль, но это нетехнологично, долго и дорого. Практика показывает, что сварные клюшки не только не хуже, а лучше кованых по некоторым параметрам. Ковка, всего лишь технологически более простое решение детали и привязываться к нему нет никакого основания. :blush:
    Вот ЛР клюшки от Антона Бекнева.
    http://www.offroadpower.ru/images/catalog/item_91_1.jpg
    У меня будет несколько другая технология сборки и крепления втулок, но в принципе похоже.
    Перековывать клюшки вообще гимор и колхоз, т.к. сделать 2 абсолютно идентичные клюшки невозможно и конфигурация клюшки в стандарте не годится в принципе под лифт, нужно переделывать всё, включая длину клюшки и её конфигурацию в средней и мостовой части.
    Какие конкретно изменения нужно внести в 70е клюшки, чтобы они не задевали за колесо? Можно сделать всё, что угодно, кроме осевого изгиба самого профиля клюшки- слишком толстый металл для гибки применяется (15мм)
    Америкосы конечно не дураки и знают толк в нагрузках(роккроулинг сопливых деталей не прощает..)Однако многое, что они предлагают в комплектах на продажу явная лажа! Например тяги из труб с приваренными втулками сайлентов, а не оваренные по кругу, клюшки из плющенных труб и пр. Конечно технологии простецкие и часто работают на ура, но выглядит всё не очень надёжно... ;)
    Я буду проектировать клюшки исходя не из умозрительных закоючений, а из результатов сравнительных испытаний родной клюшки и оригинальной в 3Д моделях. Именно для этого мы и создали максимально приближенную к реальности виртуальную клюшку, которую можно протестить на все возможные нагрузки! Нагрузки кстати изображаются в цвете, а цветовая гамма соотв. своей шкале нагрузочных усилий.Вот...
    Там, где фиолетовый цвет- максимальные нагрузки и именно там обычно клюшка и гнётся, не так ли? :guru:
    Если я правильно понял данную формулировку, тогда не получится, чтобы не цепляло клюшку надо поперек загибать, дважды.
    Ну я так и предполагал. Это по идее уже неправильно. При продольных нагрузках клюшка должна быть неубиваема, а тут образуются плечи в самом интересном месте, которые прост о согнут клюшку в дугу при любом ударе о препятствие! Можно для этих целей сделать коробчатую конструкцию,а не двутавр, тогда проблему можно будет решить. Однако собирать такую клюшку будет нелегко! B)
    Тогда проще и надежнее шары переварить. Вопрос снимается.
    Я не разу не видел клюшку изогнутою в тех местах где у вас на неё идёт максимальная нагрузка судя по вашему рисунку .Прилагая усилие более 60т на это место с ней ничего не просходит.Это из опытов.Советую сделать хим анализ метериала родной клюшки и поймёте почему вам не удастся добиться ,чтобы ваше сварное изделие работало так как работает родная деталь и клюшка в поперечном разрезе не зря имеет такую форму.Хотя я видел сварные клюшки на патрулях - вроде ничего.Из личного опыта - на многих клюшках заводом изготовителем заложены разные изгибы соответствующие разным моделям машин и соответственно получаются разные углы кастора. Советую клюшки 3" не делать .Ограничится 2" и 4",проверено управляемость в норме.При разгибании родной клюшки она немного удлиняется и колесо остаётся на штатном месте, до 4" лифта думаю нет смысла изготавливать новое изделие.Хотя наверное будет правильнее изготовить реально новое изделие. Удачи в достижении цели.
    П.С.Кстати, про хитрых Японцев.Ведь никого не удивляет,когда мы на 80ке разрезаем задние верхние продольные тяги или заднюю тягу панара и видим там шовную трубу.И ничего всё работает. :rolleyes:
    Изменено пользователем diplodok
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Купил клюшки у Новосибирцев (Джиптойс) под лифт 4". Под 78 они тоже делают. http://jeeptoys.ru/susp/susp-td-jt.html На рынке уже кое что есть :)
    Цена вопроса, если не отдавать свои клюшки 12.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Это как это?
    Поглядите
    Вторая гнутая сейчас стоит на машине.
    Может спутали синий с фиолетовым?
    Изменено пользователем Петр KIA
