AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #1 Опубликовано: 14 мая 2012 (изменено) Парни ,надо знать размеры полуосей указанных авто . Если у кого лежат дома полуоси ,замерь те пожалуйста полную длину , без шруса , только саму полуось . На 70ках после 90года длина полуоси такая же как и на до 90года или другая ? Также в первую очередь интересует длина полуосей 60к и главное у всех 60к полуоси одинаковые или от годов и мотора тоже разница есть ? Ну и до кучи давай те остальные мостовые авто тоже .На хайлюксе мостовом короткая 390мм длинная 799ммTG 30-spline +3" для хайлюкса:длинная 799короткая 469.на 70ка легкая короткая ( RH 43411-60070 ) 410мм длинная ( LH 43412-60100 ) 770мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм до 90 года и 35 мм после 90 годаНа 60-ке короткая ( RH 43411-60060) 440 мм длинная (LH 43412-35010) 800 мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм 40ка короткая 440длинная 74280-ка длинная ( LH 43412-60110) 867 ммкороткая 456 мм диаметр рабочей поверхности сальника 35 мм Изменено 6 мая пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 15 мая 2012 Столько замеров сделали , что я даже не знаю что с такой огромной информацией делать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok 42 Откуда: Москва Машина: LJ-78 #3 Опубликовано: 15 мая 2012 To: @AZIAT, Могу померить завтра от легкой 70-ки после 90-го года. Тока она со ШРУСом. Еще от 40-ки есть обе, тоже со ШРУСами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik 81 Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #4 Опубликовано: 16 мая 2012 от 80-ки обе полуоси в гараже лежат. если получится, в выходные заеду, померяю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 16 мая 2012 Тока она со ШРУСом. меряй до стопора , потом вычислим размер . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #6 Опубликовано: 16 мая 2012 To: @AZIAT, А ничего не перепутал? У 70-ки короткая длиннее, а длинная короче чем у хайлюкса. И длина п/осей хайлюкса такова 390 и 799 в мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #7 Опубликовано: 16 мая 2012 У меня как раз передний мост 40-ки завтра должен быть в разборе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 16 мая 2012 To: AZIAT, А ничего не перепутал? поэтому тему и создал . И длина п/осей хайлюкса такова 390 и 799 в мм. сам лично намерил ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkostya 0 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC HJ61 #9 Опубликовано: 16 мая 2012 На 60-ке короткая 440, длинная 800. Но на длинной удлиненные шлицы под блокировку, х.з. но думаю разницы никакой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #10 Опубликовано: 16 мая 2012 на 60-ке длинная одинаковая с хайлюксом. Короткая на 40 и 60 -ках одинаковые. длинная на 40 - своя. так что задача упрощается... Размеры по хилуксу точные. Есть еще TG Dirty Thirty 30-spline +3", могу смерять если надо... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok 42 Откуда: Москва Машина: LJ-78 #11 Опубликовано: 16 мая 2012 40-ка до ограничительного кольца: 403мм, 705 мм. С легкой 70-ки найти не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 16 мая 2012 Размеры по хилуксу точные. значит у меня с памятью проблемы уже . Есть еще TG Dirty Thirty 30-spline +3", могу смерять если надо... Давай , только напиши для какого авто , ибо там тоже варианты есть . Я подправил первое сообщение , если там есть ошибки , то укажите на них. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #13 Опубликовано: 17 мая 2012 короткая на 40-ке и 60-ке одинаковые!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #14 Опубликовано: 17 мая 2012 TG 30-spline +3" для хайлюкса: длинна 799 короткая 469. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusil 4 Откуда: Кострома Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М #15 Опубликовано: 17 мая 2012 80-ка длинная 857 мм короткая 453 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #16 Опубликовано: 17 мая 2012 TG 30-spline +3" для хайлюкса: длинна 799 короткая 469. Вот это очень интересно . Получается +3" это для всего моста , а я почему то думал что они каждую полуось на 3" удлиняют . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 17 мая 2012 На 60-ке короткая 440длинная 800. И вот ещё странность . Почему мне американец выдает вот такие размеры на 60ку ? Trail Gear has gotten back to me. It appears that the FJ60 Dirty 30 inners may work for you: 79.85 cm 39.22 cm Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #18 Опубликовано: 18 мая 2012 Это размеры хайлюкса. Американцы тоже ошибаются...)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JeepPer 1 Откуда: Москва Машина: TLC-HZJ73 SOA продан #19 Опубликовано: 26 мая 2012 (изменено) У меня имеются полуоси в передний (не лочный) мост для 70-ки. Брал полуоси у форумчанина пару лет назад. Но мне они не подошли, так как у меня мосты штатно лочные. А для лочных мостов шлицевая гораздо длиннее. Так вот, по просьбе топикстартера сделал замеры: полуось левая Shaft, LH -43412-60100 полуось правая Shaft, RH -43411-60070 Длинная - 770мм Короткая - 410мм. Изменено 26 мая 2012 пользователем JeepPer Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 26 мая 2012 Так вот, по просьбе топикстартера сделал замеры: полуось левая Shaft, LH -43412-60100 полуось правая Shaft, RH -43411-60070 Длинная - 770ммКороткая - 410мм. Спасибо . Судя по оригинальным номерам полуосей у всех 70к полуоси одинаковые . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
